Bonjour tout le monde.
Je me demandais s’il était possible de monter une com Ethernet/IP (attention au faux sens, je parle de IP = industrial protocol) entre home assistant et une PLC.
j’ai testé en modebus, fonctionne mais lent… le « scan interval » est un integer en seconde, donc mini 1 sec. Pour vous donner une idée du gap, le prog tourne à l’aise < 2ms sur la PLC…
En MQTT, marche aussi. Du fait que se soit du « push/pull » par le broker (enfin vous me comprenez) c’est rapide. Mais la mise en place est pour moi plus longue niveau PLC. Je ne connais pas trop MQTT et de toute façon je pense être limité par la taille du payload coté PLC si je veux utiliser le « discovery ».
Bref, du coté PLC, je n’aurais pas de soucis si c’est de l’ethernet/ip, mais je ne trouve pas coté home assistant si c’est possible, en grande partie car mes recherchent tombent toute sur des tuto pour changer l’ip e HA.
Quelqu’un a des pistes d’intégration ?
