Mqtt Cover
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, j’ai un soucis avec ma configuration YAML.
Au regard de mes compétences, j’avous imblement sécher completement.
Mon code YAML:
# Configuration bouton porte de garage
cover:
  - platform: mqtt
    command_topic: zigbee2mqtt/'0xdc8e95fffe559889'/set
    position_topic: zigbee2mqtt/'0xdc8e95fffe559889'
    payload_open: OPEN
    payload_close: CLOSE
    payload_stop: STOP
    position_open: 0
    position_closed: 100
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: false
message renvoyé par Home assistant:
Configuration YAML inutilisée pour l’intégration mqtt
Il n’est pas possible de configurer mqtt cover en ajoutant platform: mqtt à la configuration cover . Veuillez consulter la documentation pour plus d’informations sur la configuration de cette intégration.
Pour résoudre ce problème :
  1. Supprimez les occurrences platform: mqtt de la configuration cover : dans votre fichier de configuration YAML.
  2. Redémarrez l’assistant domestique.
Ce soucis est apparu depuis quelques temps, à la suite d’une mise à jour. Mais à priori, ma porte de garage fonctionne toujours correctement…
Ma configuration:
version | core-2023.10.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.21-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1330
Downloaded Repositories 31
host_os Home Assistant OS 11.0
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 439.4 GB
disk_used 21.7 GB
board rpi4-64
installed_addons ESPHome (2023.10.3), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.3.1), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), pigpio (1.5.2), Terminal & SSH (9.7.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), InfluxDB (4.8.0), Node-RED (14.6.3), Studio Code Server (5.13.0), Grafana (9.1.1)
dashboards 6
resources 15
views 22
oldest_recorder_run 15 octobre 2023 à 06:15
current_recorder_run 15 octobre 2023 à 08:15
estimated_db_size 146.07 MiB
database_version 3.41.2
Un grand merci d’avance !!
il y a eu un changement de format pour mqtt cover depuis quelque mois. Faut convertir au nouveau format.
exemple:
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
  - cover:
      command_topic: "home-assistant/cover/set"
      state_topic: "home-assistant/cover/state"
      availability:
        - topic: "home-assistant/cover/availability"
      qos: 0
      retain: true
      payload_open: "OPEN"
      payload_close: "CLOSE"
      payload_stop: "STOP"
      state_open: "open"
      state_opening: "opening"
      state_closed: "closed"
      state_closing: "closing"
      payload_available: "online"
      payload_not_available: "offline"
      optimistic: false
      value_template: "{{ value.x }}"
Un grand merci.
J’avais éffectivement vu qu’il y avait eu un changement, mais je ne trouvais pas « la bonne syntaxe » !!
Encore Merci et à bientot.
