Je n’arrive pas à souscrire à des topics émanent de Tasmota.
[center] ## System Health
version | core-2021.9.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.62 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4948 |
Installed Version | 1.15.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 888 |
Installed Repositories | 8 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 6.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.09.0 |
docker_version | 20.10.7 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 4.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.1.3), AppDaemon 4 (0.7.0), deCONZ (6.10.0) |
Lovelace
dashboards | 4 |
resources | 5 |
views | 12 |
mode | storage |
Je voudrai récupérer les topics Chauffage122/stat/RESULT émanent de mon Tasmota directement sur mon HA.
La découverte automatique fonctionne tres bien pour des switchs etc mais je voudrai récupérer par exemple la valeur de Var6.
Voici le résultat du topic :
{« Var6 »:« 1 »}
Voici ce que j’ai ajouté dans mon configuration.yaml
- platform: mqtt
state_topic: "Chauffage122/stat/RESULT"
value_template: "{{(value_json.Var6)}}"
Je n’ai aucune valeur hélas qui remonte.
Je ne comprend plus du tout. Un peux d’aide serai la bienvenu
Steph
