bonjour,je suis passe sur myelectricaldata sur le port :5000 j’ai bien les infos (sauf les jours de la semaine vide) et je n’ai pas de sensors myelectricaldata ?? j’ai toujours les anciens sensor endisgateway mais qui ne fionctionne plus depuis debut fevrier.
si vous avez des pistes je suis preneur. je suis un peu perdu. version Home Assistant 2023.2.3 Supervisor 2023.01.1 Operating System 9.5 et myelectricaldata en : 0.8.13-11
Et oui , je vois que tu as connu cela
Y’a plus qu’a lire les precedents post !!! , sujet evoqué dèja plusieurs fois …
merci mais j’ai lu et rien trouve sur l’absence des sensors ? je ne suis pas un expert de HA et je ne maitrise pas bien toute la config.
j’avais de l’espoir en voyant remonté les infos dans :5000 ( je me suis c’est bon mais peine perdu)
le pb viendrait de mon fichier de config.yaml ?
j’ai juste le sensor myelectricaldata update.
reboot total de HA !!!
Mqtt broker est bien installé sur ton HA ??
oui mqtt ok
j’ai se message dans les logs de myelectricaldata:
c’est bon signe ?
CONFIG_LOCATION='/config/myelectricaldata/config.yaml'
TZ='Europe/Paris'
mqtt_autodiscover='true'
verbose='true'
/etc/cont-init.d/01-custom_script.sh: executing
[18:11:28] INFO: Execute /config/addons_autoscripts/enedisgateway2mqtt.sh if existing
[18:11:28] INFO: ... no script found
/etc/cont-init.d/32-nginx_ingress.sh: executing
/etc/cont-init.d/91-mqtt_autodiscover.sh: executing
[18:11:29] INFO: mqtt_autodiscover is defined in options, attempting autodiscovery...
[18:11:29] INFO: ... MQTT service found, fetching server detail (you can enter those manually in your config file) ...
MQTT_HOST=core-mosquitto
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
et j’ai ça:
2023-02-26 18:12:38.724 - INFO : => Finish
2023-02-26 18:12:38.749 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-02-26 18:12:38.749 - INFO : [1998XXXXXXXX] EXPORTATION DE DONNÉES DANS MQTT.
il récupere des données qui ne sont pas encore arrivé? du 28 fevrier ??
2023-02-26 18:12:26.029 - INFO : Récupération des données : 2021-11-05 => 2023-02-28
2023-02-26 18:12:28.904 - INFO : => Chargement des données depuis MyElectricalData 2021-11-05 => 2023-02-28
2023-02-26 18:12:38.654 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦
et j'ai cette erreur en fin:
2023-02-26 18:12:38.802 - INFO : => Finish
2023-02-26 18:12:38.825 - INFO : Génération des données annuelles
File "/app/models/jobs.py", line 126, in job_import_data
ExportMqtt(self.usage_point_id, "consumption").daily_annual(
File "/app/models/export_mqtt.py", line 107, in daily_annual
get_daily_year = self.stat.get_year(year=year)
File "/app/models/stat.py", line 415, in get_year
end = datetime.combine(self.now_date.replace(year=year).replace(day=last_day_of_month).replace(month=12),
ValueError: day is out of range for month
2023-02-26 18:12:39.054 - ERROR : ═══════════════════════════════════════════════•°• :ERREUR: •°•════════════════════════════════════════════════
2023-02-26 18:12:39.055 - ERROR : Erreur lors de l'exportation des données dans MQTT
2023-02-26 18:12:39.055 - ERROR : day is out of range for month
2023-02-26 18:12:39.056 - ERROR : ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2023-02-26 18:12:39.056 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-02-26 18:12:39.056 - INFO : EXPORTATION HOME ASSISTANT
et pour finir j'ai bien des infos dans myelectricaldata :5000
et comment on passe en 100% MED ( comment on supprime les sensor enedis ??)
Petit bug dans l’import MQTT:
Certains l’ont déjà eu ?
- Oui c’est un bug connu de la 0.8.13.
- Un fix sur la beta 0.8.14 existe pour corriger ce souci
Merci. L’appli ne se met pas à jour toute seule, semble-t-il !
Je vais la recharger.
j’ai lu un peu tout mais cela ne m’a pas aidé pour moi, je m’explique:
- consentement enedis ok
- j’arrive sur la page myelectricaldata et là, j’ai « status ok »
- mon PDL est toujours le même par contre mon token non donc je le modifie dans mon fichier config.yaml
- je démarre l’api myelectricaldata et j’ai cette erreur:
Starting...
/etc/cont-init.d/00-banner.sh: executing
Add-on: MyElectricalData
Use Enedis Gateway API to send data in your MQTT Broker (latest channel)
Add-on version: 0.8.13-11
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 9.5 (aarch64 / raspberrypi3-64)
Home Assistant Core: 2023.2.5
Home Assistant Supervisor: 2023.01.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums
https://github.com/alexbelgium/hassio-addons
/etc/cont-init.d/00-global_var.sh: executing
TZ='Europe/Paris'
verbose='true'
[16:39:01] INFO: Execute /config/addons_autoscripts/enedisgateway2mqtt.sh if existing
[16:39:01] INFO: ... no script found
[16:39:03] INFO: mqtt_autodiscover is defined in options, attempting autodiscovery...
[16:39:04] INFO: ... MQTT service found, fetching server detail (you can enter those manually in your config file) ...
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
MQTT_USERNAME=*******
MQTT_PASSWORD=**************
/etc/cont-init.d/99-run.sh: executing
creating symlink
[16:39:08] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[16:39:08] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
1:19 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
15:81 warning line too long (113 > 80 characters) (line-length)
16:81 warning line too long (105 > 80 characters) (line-length)
17:81 warning line too long (82 > 80 characters) (line-length)
19:81 warning line too long (91 > 80 characters) (line-length)
36:81 warning line too long (105 > 80 characters) (line-length)
94:30 error no new line character at the end of file (new-line-at-end-of-file)
[16:39:10] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
/etc/cont-init.d/99-run.sh: exiting 1
- quand j’esaye d’aller sur => IP de mon HA:5000, j’ai une erreur " Désolé, impossible d’accéder à cette page."
mon fichier config.yaml:
cycle: 14400 # 4H
debug: true
wipe_influxdb: false
home_assistant:
enable: true
discovery: true
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
port: 8086
token: myelectricaldata
org: myelectricaldata
bucket: myelectricaldata
# ATTENTION, L'activation de l'importation asynchrone va réduire fortement le temps d'importation dans InfluxDB
# mais va augmenter la consommation mémoire & CPU et donc à activer uniquement sur un hardware robuste.
method: synchronous # Mode disponible : synchronous / asynchronous / batching
# batching_options permet uniquement de configurer la methode `batching`.
# Pour plus d'information : https://github.com/influxdata/influxdb-client-python#batching
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
enable: true
hostname: 192.168.0.34
port: 1883
username: mqtt
password: mqtt
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata # DOIT ETRE UNIQUE SUR LA TOTALITE DES CLIENTS CONNECTE AU SERVEUR MQTT
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
mon PDL:
enable: 'true'
token: mon token
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_price_base: '0.0'
consumption_price_hc: '0.1470'
consumption_price_hp: '0.1841'
consumption_max_date: ''
consumption_detail_max_date: ''
offpeak_hours_0: 22H54-6H54 # LUNDI
offpeak_hours_1: 22H54-6H54 # MARDI
offpeak_hours_2: 22H54-6H54 # MERCREDI
offpeak_hours_3: 22H54-6H54 # JEUDI
offpeak_hours_4: 22H54-6H54 # VENDREDI
offpeak_hours_5: 22H54-6H54 # SAMEDI
offpeak_hours_6: 22H54-6H54 # DIMANCHE
plan: HC/HP
production: 'false'
production_detail: 'false'
production_price: '0.0'
production_max_date: ''
production_detail_max_date: ''
refresh_addresse: 'true'
refresh_contract: 'true'
"MON_PDL_2_AVEC_PRODUCTION":
enable: 'false'
token: TOKEN_DE_MON_PDL_2
name: "Maison de vacances"
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_price_base: '0.175'
consumption_price_hc: '0.175'
consumption_price_hp: '0.175'
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
offpeak_hours_0: ''
offpeak_hours_1: ''
offpeak_hours_2: ''
offpeak_hours_3: ''
offpeak_hours_4: ''
offpeak_hours_5: ''
offpeak_hours_6: ''
plan: BASE
production: 'true'
production_detail: 'true'
production_price: '0.10'
production_max_date: "2021-06-01"
production_detail_max_date: "2021-06-01"
refresh_addresse: 'false'
refresh_contract: 'false'
Donc voilà voilou où j’en suis, merci d’avance.
Bonjour ClassicRed,
merci pour le tuyau ![]()
il me reste une erreur que je n’arrive pas à enlever:
1:18 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
tu as certainement un espace en debut ou fin de ligne invisible
supprime cela dans ta config
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
port: 8086
batching_options:
batch_size: 1000
jitter_interval: 0
max_retries: 5
exponential_base: 2
A mon avis ton erreur est là
je l’ai supprimé et j’ai toujours la même erreur
bon j’ai repris un ancien config.yaml et là je n’ai plus d’erreur.
Tu dois avoir un ^M
Le swap entre linux et windows fout toujours la grouille.
J’ai dézippé la nouvelle version, redémarré HA, mais la version MED est toujours la 0.8.13-11 !
Euh, j’ai oublié quelque chose ?
soit t’es sur add-on et tu doit maj l’add-on
soit t’es sur docker et tu doit re-installer l’image
si t’as liée /app…il faut copier le tout dans app
