J’ai relancer l’addon, sinon tu doit attendre une maj des appels.
Moi j’ai une erreur de certificat après redémarrage de l’addons :
[floatl]/usr/local/lib/python3.12/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1099: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host ‹ myelectricaldata.fr ›. Adding certificate verification is strongly advised. See: Advanced Usage - urllib3 2.2.1 documentation
Mais au bout d’un moment la mis à jour s’est quand même faite… Donc je dirais que tout va bien !
Ce warm le fait depuis quelque temps , SSL ?
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1099: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'myelectricaldata.fr'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
Mais ne gène pas les remontées !
Je n’ai plus aucune remontée horaire depuis le 15/02 22h00 (source dashboard MED), ce qui conduit à ne plus rien avoir non plus dans le dashboard energy depuis cette date.
Les remontées quotidiennes / jour sont quant à elles réalisées et viennent bien alimenter la carte Linky (HACS).
La collecte et l’enregistrement de la consommation horaire sont bien activés sur le site Enedis donc je ne comprends pas où se situe la source du problème.
Slt
- visuel horaire chez Enedis OK ?
- réglages du fichier config.yaml ?
En effet, après vérification, le visuel horaire de chez Enedis est bien Ko depuis le 15/02 22h00.
Faut-il désactiver / réactiver la collecte et l’enregistrement de la consommation horaire depuis le site d’Enedis ?
Il y a quoi comme date et info sur la page collecte ?
Ok pas très vieux la collecte !
Regarde si tu peux faire une releve avec date ( avant aujourd’hui)
Il est comment ton fichier de config.yaml
dans MED
Il est comme cela sachant que certaines lignes pourraient être supprimées car inutiles dans mon cas. Toutefois, je n’ai pas d’erreur du fichier config.yaml dans le journal de MED.
cycle: 14400
debug: true
log2file: false
wipe_influxdb: false
tempo:
enable: false
price_blue_hc: 0.097
price_blue_hp: 0.1249
price_red_hc: 0.1216
price_red_hp: 0.6712
price_white_hc: 0.114
price_white_hp: 0.1508
home_assistant:
enable: true
discovery: true
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: true
token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
url: XXXXXXX.duckdns.org:8123
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
port: 8086
token: myelectricaldata
org: myelectricaldata
bucket: myelectricaldata
method: synchronous
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: XXXXXXXXXXXXXXXX
password: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
"0XXXXXXXXXXXX":
enable: 'true'
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_price_base: '0.2516'
#consumption_price_hc: '0.124364'
#consumption_price_hp: '0.164915'
consumption_max_date: "2022-01-01"
consumption_detail_max_date: "2022-01-01"
#offpeak_hours_0: 22H00-6H00 # LUNDI
#offpeak_hours_1: 22H00-6H00 # MARDI
#offpeak_hours_2: 22H00-6H00 # MERCREDI
#offpeak_hours_3: 22H00-6H00 # JEUDI
#offpeak_hours_4: 22H00-6H00 # VENDREDI
#offpeak_hours_5: 22H00-6H00;12H00-14H00 # SAMEDI
#offpeak_hours_6: 22H00-6H00;12H00-14H00 # DIMANCHE
plan: BASE
production: 'false'
production_detail: 'false'
production_price: '0.0'
production_max_date: "2021-06-01"
production_detail_max_date: "2021-06-01"
refresh_addresse: 'false'
refresh_contract: 'false'
"MON_PDL_2_AVEC_PRODUCTION":
enable: 'false'
token: TOKEN_DE_MON_PDL_2
name: "Maison de vacances"
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_price_base: '0.175'
consumption_price_hc: '0.175'
consumption_price_hp: '0.175'
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
offpeak_hours_0: ''
offpeak_hours_1: ''
offpeak_hours_2: ''
offpeak_hours_3: ''
offpeak_hours_4: ''
offpeak_hours_5: ''
offpeak_hours_6: ''
plan: BASE
production: 'true'
production_detail: 'true'
production_price: '0.10'
Ok tu es en version BASE !
Ne sert pas normalement!
Voir ajouter
port: 5000
le type de config !
Ce texte sera masqué
debug: false
home_assistant:
discovery: true
enable: true
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: e**** # -< Ici il faut créé un jeton longue durée dans ton profil de HA
url: 192.168.0.42:8123 # <- adresse de ton HA et port
port: 5000
influxdb:
batching_options:
batch_size: 1000
exponential_base: 2
jitter_interval: 0
max_close_wait: 300000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125000
max_retry_time: 180000
enable: false
hostname: influxdb
method: asynchronous
port: 8086
log2file: true
mqtt:
enable: true
password: mdpmqtt #-< ton mot de passe MQTT
port: 1883 # -< voir le port
qos: 0
retain: true
username: usermqtt #-< ton user MQTT
myelectricaldata:
'ton num de pdl':
addresses: true
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail_max_date: ''
consumption_max_date: ''
consumption_max_power: 'true'
consumption_price_base: '0.2276' #-< mettre à jour suivant EDF
consumption_price_hc: '0.1828' #-< mettre à jour suivant EDF
consumption_price_hp: '0.2460' #-< mettre à jour suivant EDF
enable: 'true'
name: maison #-< mettre un nom
offpeak_hours_0: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
offpeak_hours_1: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
offpeak_hours_2: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
offpeak_hours_3: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
offpeak_hours_4: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
offpeak_hours_5: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
offpeak_hours_6: 2H00-7H00;14H00-17H00 # <- choisir les heures et jours
plan: HC/HP # -< choisir le bon plan suivant abonnement
production: 'false'
production_detail_max_date: ''
production_max_date: ''
production_price: '0'
refresh_addresse: 'true'
refresh_contract: 'true'
token: token_myelectricaldata #<- mettre ton token
ssl:
certfile: ''
gateway: false
keyfile: ''
tempo:
enable: false
La tienne parait bonne ! voir si tu veux la comparaison dans la page web des prix ?
PS as-tu essayé de refaire consentement sur MED ?
J’ai bien un fichier de comparaison dans le dashboard MED mais les chiffres affichés ne concernent que 2023 et 2024. Par ailleurs, les chiffres de 2023 ont l’air incomplets.
Cela fait plusieurs fois que je refais le consentement.
Le fichier cache.db de mon dossier MED ne grossit pas et reste bloqué à 1580 kb en dépit des appels et mises à jour.
Attention de pas te faire black listé si dépasse , voir info sur page web ! si /500 OK
Tu as quoi comme info depuis ENEDIS sur date antérieure, depuis quand Linky connecté ?
Mon cache , j’ai vidé déjà !
Il est arrivé que le nombre d’appels dépasse les 500. Dans ce cas, la remise à 0 se fait le lendemain. Le statut de mon compte est toujours avec la coche verte. Aujourd’hui, je suis à 171 appels.
Le site Enedis affiche des données pour compter du 08/03/2021, ce qui doit correspondre à la date d’installation du Linky.
Je pense que je vais devoir réinstaller l’addon, après avoir supprimé les différents fichiers de config.
L’historique idem sur celui-ci
Maxi 08/03/2021 !
Voir la partie log du journal lors récupération des valeurs !
Est-ce que tu as MQTT explorer pour vérifier les données remontées par MED ?
Mais c’est surtout le journal qu’il faut regarder dans l’add-on de MED
Alors que je n’ai rien relancé, je viens de voir que mon journal de l’addon MED m’indique une maj de mes sensors linky.consumption / last5day / history à 14h49 !!!
Je suis à présent à 346 appels sur 500 et les données du dashboard de MED + energy ont été rafraichies en date du 20/02 avec les valeurs horaires.
Je n’y comprends plus rien…Peut-être ai-je manqué de patience.
cache.db à 1596 à présent.
Merci de l’aide apportée en tout cas.
