Ok alors pour toi, prochaine fois on devrait passer en Message Direct
Merci a toi pour tes conseils !!
Bonsoir, j’essaie d’installer MyEnedis Sensor ( saniho/apiEnedis: a custom_component to get Enedis data consumption (github.com) )
Sauf que quand je vais dans HACS il est bien affiché et que je click sur installer j’ai ce message d’erreur et les log :
Et a savoir que quand je reboot il est supprimé de HACS
Merci et bonne soirée à vous tous
Cette intégration est obsolète
Utilise myelectricaldata
Hello, j’ai cette erreur quand je l’installe
02. Installation
Home Assistant
HACS
L’intégration n’est pas compatible avec HACS, il vous faudra obligatoirement passer par l’addons ou en « standalone » Docker.
Addon
Il vous faudra ajouter le repository d’Alexbelgium disponible à cette url :
Faut l’installer a partir des modules complémentaire ( paramètre / module complémentaire ) et ajouter l’url dans le dépôt de la boutique des module complémentaire.
Je n’ai plus de remontée dans le module Energie depuis le 20/02. Je suis le seul dans ce cas ? Quand je regarde les attributs du sensor en MQTT et sur la page web MED j’ai bien des données. Etrange non ?
oui.
j’utilise myelectricaldata en v12.0 et collecte les informations de consommation sur 2 points de livraison. Sur le premier tout est OK sur le second la remontée d’info n’est que partielle : je récupère correctement les données journalières et puissances maximales mais pas les données horaires
(donc pas de calcul de cout, hp/hc…)
log myelectricaldata:
2024-02-29 10:21:50.822 - INFO : Récupération des données : 2022-12-01 => 2024-03-02
2024-02-29 10:21:51.108 - INFO : 127.0.0.1:57444 - « GET / HTTP/1.1 » 200
2024-02-29 10:21:56.610 - INFO : 127.0.0.1:39770 - « GET / HTTP/1.1 » 200
2024-02-29 10:22:02.154 - INFO : 127.0.0.1:39786 - « GET / HTTP/1.1 » 200
2024-02-29 10:22:02.377 - INFO : Chargement des données depuis MyElectricalData 2022-12-01 => 2024-03-02
2024-02-29 10:22:07.526 - INFO : 127.0.0.1:58810 - « GET / HTTP/1.1 » 200
2024-02-29 10:22:12.949 - INFO : 127.0.0.1:58826 - « GET / HTTP/1.1 » 200
2024-02-29 10:22:17.140 - ERROR : Echec de la récupération des données
2024-02-29 10:22:17.144 - ERROR : => Vous avez dépassé votre quota journalier (500)
2024-02-29 10:22:17.151 - ERROR : => 2022-12-01 → 2024-03-02
2024-02-29 10:22:17.151 - ERROR : Arrêt de la récupération des données suite à une erreur.
2024-02-29 10:22:17.152 - ERROR : Prochain lancement à 2024-02-29 11:22:17.152265
Que puis-je faire?
Merci pour votre aide
C’est écris que tu as fait trop de demande ? Réglage ou forçage !
Donc attendre demain !
Depuis la mise à jour de la dernière version j’ai des souci de remonté d’info et montant n’est pas cohérent par Rapport à la conso??
Version 0.13.0 rc.1
Merci de votre retour
Bonne fin de journée
Merci pour la suggestion, mais aujourd’hui comme les jours précédents c’est la même chose.
je ne pense pas que ce soit un nombre d’interrogations (ou je ne vois pas d’où elles viennent d’autant que pour le point de livraison c’est correct)
Slt
Est-ce que tu as accès à la page web de MyElectricalData ?
EDit:
dans les log [ son journal ]quand tu vas sur page web est-ca que tu vois
@Doubledom merci pour ton aide
Pour moi tout ce passe comme si le nombre d’interrogation n’est pas réinitialisé pour le second point de livraison.
ci jointes des copies d’écran du site myelectricaldata, les logs de la précédente questionnent issues de ce site.
comme le montre cette copie d’écran les données horaires ne remontent pas
logs
2024-03-01 14:00:59.753 - INFO : [148817654…] RÉCUPÉRATION DE LA CONSOMMATION JOURNALIÈRE :
2024-03-01 14:00:59.753 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:00:59.821 - INFO : Récupération des données : 2022-12-01 => 2024-03-03
2024-03-01 14:01:04.125 - INFO : 127.0.0.1:54204 - « GET / HTTP/1.1 » 200
2024-03-01 14:01:08.345 - INFO : Chargement des données depuis MyElectricalData 2022-12-01 => 2024-03-03
2024-03-01 14:01:08.581 - ERROR : Echec de la récupération des données
2024-03-01 14:01:08.581 - ERROR : => Vous avez dépassé votre quota journalier (500)
2024-03-01 14:01:08.582 - ERROR : => 2022-12-01 → 2024-03-03
2024-03-01 14:01:08.583 - ERROR : Arrêt de la récupération des données suite à une erreur.
2024-03-01 14:01:08.583 - ERROR : Prochain lancement à 2024-03-01 17:01:08.583824
2024-03-01 14:01:08.584 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ TERMINE ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:01:08.584 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:01:08.585 - INFO : [148817654…] RÉCUPÉRATION DE LA CONSOMMATION DÉTAILLÉE :
2024-03-01 14:01:08.585 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:01:08.600 - INFO : Récupération des données : 2024-02-25 => 2024-03-03
2024-03-01 14:01:08.608 - INFO : - 11519m absente du relevé.
2024-03-01 14:01:08.608 - INFO : Chargement des données depuis MyElectricalData 2024-02-25 => 2024-03-03
2024-03-01 14:01:08.882 - ERROR : Echec de la récupération des données.
2024-03-01 14:01:08.883 - ERROR : => Vous avez dépassé votre quota journalier (500)
2024-03-01 14:01:08.884 - ERROR : => 2024-02-18 → 2024-02-25
2024-03-01 14:01:08.884 - ERROR : Arrêt de la récupération des données suite à une erreur.
2024-03-01 14:01:08.885 - ERROR : Prochain lancement à 2024-03-01 17:01:08.884965
2024-03-01 14:01:08.885 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ TERMINE ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:01:08.885 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:01:08.886 - INFO : [148817654…] RÉCUPÉRATION DE LA PRODUCTION JOURNALIÈRE :
2024-03-01 14:01:08.886 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2024-03-01 14:01:08.887 - INFO : Récupération de la production journalière désactivée sur le point de livraison
2024-03-01 14:01:08.887 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━
Quand tu ouvres la page web et que tu choisi ton PDL, regarde ensuite le log dans l’add-on !
EDIT : quels sont les réglages dans la partie de l’add-on, le fichier de config ?
logs :
2024-03-01 14:23:23.173 - INFO : valid: False
2024-03-01 14:23:23.176 - INFO : information: Vous avez dépassé votre quota journalier (500)
2024-03-01 14:23:23.176 - INFO : consent_expiration_date: 2026-10-25T09:59:21
2024-03-01 14:23:23.176 - INFO : call_number: 518
2024-03-01 14:23:23.176 - INFO : quota_reached: True
2024-03-01 14:23:23.178 - INFO : quota_limit: 500
2024-03-01 14:23:23.180 - INFO : quota_reset_at: 2024-03-01T23:59:59.999999
2024-03-01 14:23:23.180 - INFO : last_call: 2023-10-25T09:59:21.337354
2024-03-01 14:23:23.180 - INFO : ban: False
2024-03-01 14:23:23.230 - INFO : 172.30.32.1:0 - « GET /account_status/14881765491878 HTTP/1.1 » 200
[01/Mar/2024:14:23:23 +0100] 200 2.14.193.50, 172.30.32.1(172.30.32.2) GET /account_status/148817654… HTTP/1.1 (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6.1 Safari/605.1.15)
config de ce point de livraison
« 148817654… »:
activation_date_daily: « »
activation_date_detail: « »
addresses: true
cache: « true »
consumption: « true »
consumption_detail: « true »
consumption_detail_max_date: « 2022-12-01 »
consumption_max_date: « 2022-12-01 »
consumption_max_power: « true »
consumption_price_base: « 0.246 »
consumption_price_hc: « 0.1828 »
consumption_price_hp: « 0.246 »
enable: « true »
offpeak_hours_0: 00h50-06h50;14h20-16h20
offpeak_hours_1: 00h50-06h50;14h20-16h20
offpeak_hours_2: 00h50-06h50;14h20-16h20
offpeak_hours_3: 00h50-06h50;14h20-16h20
offpeak_hours_4: 00h50-06h50;14h20-16h20
offpeak_hours_5: 00h50-06h50;14h20-16h20
offpeak_hours_6: 00h50-06h50;14h20-16h20
plan: HC/HP
production: « false »
production_detail: « false »
production_detail_max_date: « »
production_max_date: « »
production_price: « 0.0 »
refresh_addresse: « true »
refresh_contract: « true »
token: mgoTvBPWSqTwieC23x
Bonjour à tous ,
comme beaucoup je n’ai plus rien avec MED:
type: custom:content-card-linky
nbJoursAffichage: '7'
titleName: Consommation d'hier
entity: sensor.linky_XXXXXXXXXXXXXX_consumption
showIcon: true
showHistory: true
showInTableUnit: true
showDayPriceHCHP: true
showDayHCHP: true
showMonthRatio: true
showTitle: true
showPeakOffPeak: true
showDayPrice: true
showPrice: true
showCurrentMonthRatio: true
showWeekRatio: true
showDayName: short
showDayMaxPower: true
showTitreLigne: true
showEcoWatt: true
showEcoWattJ12: true
showTempo: true
showYesterdayRatio: true
showHeader: true
showYearRatio: true
showError: true
tempoInfo: sensor.edf_tempo_info
tempoEntityJ0: sensor.rte_tempo_today
tempoEntityJ1: sensor.rte_tempo_tomorrow
ewEntity: sensor.rte_ecowatt_j0
ewEntityJ1: sensor.rte_ecowatt_j1
ewEntityJ2: sensor.rte_ecowatt_j2
tempoEntityInfo: sensor.edf_tempo_info
showTempoColor: true
Alors que je suis bien identifié sur le site :
Savez vous pourquoi?
voilà mon fichier YAML
cycle: 14400
debug: true
home_assistant:
enable: true
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: null
url: 192.168.1.55:8123
influxdb:
bucket: myelectricaldata
enable: false
hostname: influxdb
method: synchronous
org: myelectricaldata
port: 8086
token: myelectricaldata:myelectricaldata
log2file: true
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
port: 1883
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
username: ha-mqtt
myelectricaldata:
'xxxxxxxxxxxxxxxx':
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_detail_max_date: '2022-01-01'
consumption_max_date: '2022-01-01'
consumption_max_power: 'true'
consumption_price_base: '0.2276'
consumption_price_hc: '0.1828'
consumption_price_hp: '0.246'
enable: 'true'
offpeak_hours_0: 22h00-06h00
offpeak_hours_1: 22h00-06h00
offpeak_hours_2: 22h00-06h00
offpeak_hours_3: 22h00-06h00
offpeak_hours_4: 22h00-06h00
offpeak_hours_5: 22h00-06h00
offpeak_hours_6: 22h00-06h00
plan: Tempo
production: 'false'
production_detail: 'false'
production_detail_max_date: ''
production_max_date: ''
production_price: '0.0'
refresh_addresse: 'true'
refresh_contract: 'false'
token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tempo:
enable: true
price_blue_hc: 0.1296
price_blue_hp: 0.1609
price_red_hc: 0.1568
price_red_hp: 0.7562
price_white_hc: 0.1486
price_white_hp: 0.1894
merci à vous
Salut à tous
J’ai paramétré ENERGY comme expliqué ici >> myelectricaldata_import/wiki/90.-Change-Log
Mais je n’ai pas de remonté dans MQTT explorer ni dans le tableau de bord ENERGY, donc aucun calcul non plus.
Le log de MED lors du redémarrage semble ok.
2024-03-03 16:14:26.883 - INFO : [24563096950957] IMPORT DES DONNÉES VERS L'ONGLET ENERGY DE HOME ASSISTANT (WEBSOCKET)
2024-03-03 16:14:26.884 - INFO : ???????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????
2024-03-03 16:14:26.900 - INFO : Connexion au WebSocket Home Assistant ws://192.168.1.104:8123/api/websocket
2024-03-03 16:14:26.906 - INFO : Authentification requise
2024-03-03 16:14:26.908 - INFO : => OK
2024-03-03 16:14:26.909 - INFO : Importation des données du point de livraison : 24563096950957
2024-03-03 16:14:26.910 - INFO : Consommation
2024-03-03 16:14:28.983 - INFO : 2022 :
2024-03-03 16:14:28.983 - INFO : - 3
2024-03-03 16:14:29.078 - INFO : - 4
2024-03-03 16:14:29.381 - INFO : - 5
2024-03-03 16:14:29.663 - INFO : 127.0.0.1:54406 - "GET / HTTP/1.1" 200
2024-03-03 16:14:29.699 - INFO : - 6
2024-03-03 16:14:29.977 - INFO : - 7
2024-03-03 16:14:30.245 - INFO : - 8
2024-03-03 16:14:30.503 - INFO : - 9
2024-03-03 16:14:30.753 - INFO : - 10
2024-03-03 16:14:31.011 - INFO : - 11
2024-03-03 16:14:31.275 - INFO : - 12
2024-03-03 16:14:31.532 - INFO : 2023 :
2024-03-03 16:14:31.533 - INFO : - 1
2024-03-03 16:14:31.790 - INFO : - 2
2024-03-03 16:14:32.108 - INFO : - 3
2024-03-03 16:14:32.717 - INFO : - 4
2024-03-03 16:14:32.971 - INFO : - 5
2024-03-03 16:14:33.231 - INFO : - 6
2024-03-03 16:14:33.484 - INFO : - 7
2024-03-03 16:14:33.743 - INFO : - 8
2024-03-03 16:14:34.002 - INFO : - 9
2024-03-03 16:14:34.261 - INFO : - 10
2024-03-03 16:14:34.520 - INFO : - 11
2024-03-03 16:14:34.783 - INFO : - 12
2024-03-03 16:14:35.084 - INFO : 2024 :
2024-03-03 16:14:35.085 - INFO : - 1
2024-03-03 16:14:35.372 - INFO : - 2
2024-03-03 16:14:35.460 - INFO : 127.0.0.1:42948 - "GET / HTTP/1.1" 200
2024-03-03 16:14:35.624 - INFO : - 3
2024-03-03 16:14:35.642 - INFO : Effacement des données importées dans Energy.
2024-03-03 16:14:35.642 - INFO : - myelectricaldata:24563096950957_bluehp_consumption
2024-03-03 16:14:35.642 - INFO : - myelectricaldata:24563096950957_bluehc_consumption
2024-03-03 16:14:35.643 - INFO : - myelectricaldata:24563096950957_whitehp_consumption
2024-03-03 16:14:35.643 - INFO : - myelectricaldata:24563096950957_whitehc_consumption
2024-03-03 16:14:35.643 - INFO : - myelectricaldata:24563096950957_redhp_consumption
2024-03-03 16:14:35.644 - INFO : - myelectricaldata:24563096950957_redhc_consumption
Une idée ?
Bonjour, est-ce possible de récupérer les données de conso par paliers de 30mns ? Elles sont dispo avec l’add-on mais pas visible dans les datas du sensor généré sur mqtt.
Merci d’avance
