MyElectricalData - Vos données Linky chez vous :)
J’ai bien un problème avec MQTT.
Je vais aller lire ton lien, et faire un sujet spécifique si besoin,
@Lesuperlolo
Capture d’écran 2022-12-18 181510
@ClassicRed J’ai bien lu :smiley:
C’est pour ça que je vais éviter de continuer ici, car pour le moment le pb n’est pas MyElectricalData.
@Lesuperlolo
je sais mais si installe addons Mqtt de HA
hostname: core-mosquitto
au lieux de
hostname: 192.168.0.60
Pour information, dans la 0.8.11 qui va pop prochainement, j’ai intégré la remonter de puissance maximal journaliére :
Bravo @M4dm4rtig4n et merci pour tout ce que tu nous apporte.Juste une question, ces données que tu nous présentes, c’est un dashboard perso où est ce accessible à tous avec son pdl??
C’est dans la nouvelle version de MyElectricalData, tu as une interface depuis la 0.8.X où j’affiche quelques informations.
J’ai mit de la couleur pour avertir un depassement de puissance max de l’abonnement :smiley:
PS : Le Linky à l’air assez permissif chez moi :smiley:
comment tu y accèdes? depuis le site https://myelectricaldata.fr/ je ne trouve pas cette interface ni en passant par le module sous ha…
Non suffit d’installer mon client (GitHub - m4dm4rtig4n/myelectricaldata) et il y a une interface exposé sur le port 5000.
Si tu est sur l’addon HassIO, il me semble qu’Alexbelgium vient de l’ajouter.
Pour la puissance la 0.8.11-beta3 n’intégre pas encore la fonctionnalité.
Je vais sortir la beta4 ce midi je pense qui l’intégrera si tu veut tester.
je suis largué…quand tu parles de ton client, tyu parles bien du module myelectricaldata ?? parceque je l’ai installé et tout est ok…mais je ne vois pas comment accéder à tes infos…Moi j’obtiens çà avec mes cartes
J’ai ça dans mon docker:
Avec le sensor.enedisgateway j’ai des data jusqu’au 2/12 et avec le sensor.myelectricaldata j’ai ça:
Pourtant d’après les log du docker j’ai récupéré des data.
J’ai du rater un truc…
Tu utilise l’addon MyElectricalData (anciennement EnedisGateway2MQTT) des addons HassIO ?
(Ouvia le conteneur docker directement)
Si c’est le cas, sur la dernieres version, tu as un port 5000 qui est ouvert sur lequelle tu peut avoir cette interface.
J’essaie de faire refonctionner cet addon depuis la mise à jour mais je bloque sur cette erreur :
Je pensais à un problème de consentement mais j’ai déjà fait 3 nouvelles demandes pour le même résultat
Une idée ?
@Guizmos
regarde les captures ca arrive mais ne gene pas
https://forum.hacf.fr/t/myelectricaldata/6679/794?u=classicred
J’ai redémarrer HA complètement mais pareil.
J’ai également fait le ménage dans MQTT pour retirer toutes les référence à enedisgateway
Mon but étant de partir d’une installation propre
Je n’ai aucun sensor qui remonte, et j’obtiens toujours ce même message
PS: je n’ai pas non plus de fichier enedisgateway.db & enedisgateway.db.migrate
Voici ma config :
cycle: 21600
debug: false
wipe_influxdb: false
home_assistant:
  card_myenedis: true
  enable: false
influxdb:
  asynchronous: 'false'
  bucket: myelectricaldata
  enable: false
  host: influxdb
  org: myelectricaldata
  port: 8086
  token: XXXXXXXXXXX
mqtt:
  enable: true
  hostname: 10.1.x.x
  port: 1883
  username: 'user'
  password: 'password'
  prefix: myelectricaldata
  client_id: myelectricaldata
  retain: true
  qos: 0
myelectricaldata:
  "PDL":
    cache: true
    consumption: true
    consumption_detail: true
    consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
    consumption_max_date: "2021-06-01"
    consumption_price_base: 0
    consumption_price_hc: 0
    consumption_price_hp: 0
    enable: true
    offpeak_hours_0: ''
    offpeak_hours_1: ''
    offpeak_hours_2: ''
    offpeak_hours_3: ''
    offpeak_hours_4: ''
    offpeak_hours_5: ''
    offpeak_hours_6: ''
    plan: BASE
    production: false
    production_detail: false
    production_detail_max_date: ''
    production_max_date: ''
    production_price: 0
    token: "token"
Apres avoir changé :
home_assistant:
  card_myenedis: true
  enable: false
Par
home_assistant:
  card_myenedis: true
  enable: true
J’ai bien un sensor qui remonte
Bizarrement via l’addon MQTT ca ne fonctionne pas mais c’est pas très grave du coup
@Guizmos
tu avais la reponse devant tes yeux et de plus si tu aurais lu les anciens post
Oui j’avais bien vu les commentaires
Mais j’avais le même problème avant d’avoir fait le ménage dans mes anciens sensor MQTT
Donc pour ceux qui sont dans le même cas, suffit de supprimer les vieux sensor :nerd_face:
c’est balaud ca !! :wink: :grin:
Désolé pour ce petit hors sujet mais @phil comment as tu fait cette carte ?
