rien à faire, je n’ai pas de sensor myelectricaldata .
ils ne sont pas sensé se creer à l’instalaltion de l’add on ? j’ai desinstallé er reinstallé ce dernier, et toujours rien.
je ne le vois meme pas dans mqtt, est ce normal ?
ah ba non ce n est pas normal , ca dit quoi les logs de MED ?
J’ai installé MyElectricalData sur un docker dédié. Pas de soucis, j’ai bien les infos qui remonte dans HA
La correspondance sur les kWh est nickel dans le dashboard Energy et dans le sensor de consommation.
Par contre, j’ai un soucis sur les prix qui ne sont pas vraiment en ligne avec les infos de l’appli EDF et moi.
ma config pour le tempo :
tempo:
enable: true
price_blue_hc: 0.1296
price_blue_hp: 0.1609
price_red_hc: 0.1568
price_red_hp: 0.7562
price_white_hc: 0.1486
price_white_hp: 0.1894
Avez vous une idée ? Merci
ha j’ai un peu avancé, je devais mettre planté en créant le dossier/fichier.
par contre c’est en indisponible
le pdl se met bien comme ça ?
oui , les données remontent le matin , attends demain ,
Apres tu peux peut être "forcer l import dans med "
dans le menu tout a droite avec les 3 bâtons horizontal
peut etre la tva ou d’abonnement ? sans oublier le petit *
ah regarder également
tiens nous au courant
regarde le nom du sensor devrait être linky ?
Vérifie dans le mode développement état, recherche avec ton num de pdl
Devrait y avoir le sensor [sensor.linky__consumption]
je n ai plus de remonté d infos depuis le 8 mai . rien dans les logs , ca fonctionne chez vous ?
rien de special , a moins que … peut etre ca
11519minutes , on est pas loin des 8 jours , c est justement depuis 8 jours que je n ai plus les infos . étonnant
est ce que tu vois :
IMPORT DES DONNÉES VERS L'ONGLET ENERGY DE HOME ASSISTANT (WEBSOCKET)
INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INFO : ▌│█║▌║▌║ ___ _ _____ _ _ _ _ _ _ ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ |_ _| _ __ ___ _ __ ___ _ __ | |_ | ___|(_) _ __ (_) ___ | |__ | || || | ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | '_ ` _ \ | '_ \ / _ \ | '__|| __| | |_ | || '_ \ | |/ __|| '_ \ | || || | ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | | | | | || |_) || (_) || | | |_ | _| | || | | || |\__ \| | | ||_||_||_| ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ |___||_| |_| |_|| .__/ \___/ |_| \__| |_| |_||_| |_||_||___/|_| |_|(_)(_)(_) ║▌║▌║█│▌
INFO : ▌│█║▌║▌║ |_| ║▌║▌║█│▌
c 'est reparti … vraiment bizarre , je l’avais déjà redémarré hier … va comprendre … MErci en tout ca
C’est surtout la connexion au web socket !
- INFO : Connexion au WebSocket Home Assistant ws://adresse IP:8123/api/websocket
- INFO : Authentification requise
- INFO : => OK
et la suite !
Donc vérifie ton /homeassistant/myelectricaldata/config.yaml
adresse dans url
et si le token encore valide
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: e**** # -< Ici il faut créé un jeton longue durée dans ton profil de HA
url: 192.168.0.42:8123 # <- adresse de ton HA et port
ça devrait etre comme ci dessous ?
j’ai bien mon sensor linky
je suis toujours en indispo dans mes entités
Salut !
je vais me répété, as tu regardé le nom du sensor !
Le sensor devrait être sensor.linky_ton num de PDL_consumption
Entités actuelles
Définir l'état
Définir la représentation de l'état actuel d'une entité dans Home Assistant.
Si l'entité appartient à un appareil, il n'y aura aucune communication réelle avec cet appareil.
Entité
sensor.linky_ton num de pdl_consumption
ton num de pdl 22**********150
d’ailleurs @jafreenas te montres comment faire avec le sensor.linky_
Et toi tu mets
sensors:
myelectricaldata_daily_cost:
friendly_name: "Coût d'hier"
unit_of_measurement: "€"```
value_template: "{{ ⛔states.sensor.myelectricaldata_consumption_linky_22************150_.attributes.daily_cost }}"
comment ca se passe pour vous ce sensor ?
` myelectricaldata_yesterdayConsumptionMaxPower:
value_template: "{{ states.sensor.linky_01156*********733_consumption.attributes.yesterdayConsumptionMaxPower }}"
friendly_name: "Puissance Max d'hier"
unit_of_measurement: "KVa"`
il me retourne toujours la même valeur. « 5 »
