hhhaaa mais oui mais quel boulet lol.
merci à vous deux pour le coup de main
Sert toi du mode développement état, et clic sur le sensor !
regarde si tu vois un
attributes.yesterdayConsumptionMaxPower
ATTENTION là c’est le sensor que tu as créé depuis le template !
oui oui , c est ca , je vois pas pourquoi j ai 5 tout le temps .
Bon maintenant on va regarde le Dashboard Energy. ca n a pas l air si simple que ca , je crois qu il faut passer par des entity meter il me semble
yesterday_HC_cost: 0.8
yesterday_HC: 4.15
day_1_HC: 4158
day_2_HC: 2168
day_3_HC: 3305
day_4_HC: 1248
day_5_HC: 1597
day_6_HC: 3872
day_7_HC: 1808
peak_offpeak_percent: 39.36
👉yesterdayConsumptionMaxPower: 4440
dailyweek_MP:
- 4.44
- 2.69
- 2.75
- 2.71
- 2.75
- 4.79
- 2.75
Il est fait pour remonter des statistiques ! tu dois avoir tes valeurs si WS (web socket) est configuré,
je suis en train de regarder
J’ai un léger souci, après installation de InfluxDB (version5) et MyElectricalData (version 0.12.0) j’ai un joli Internal Server Error.
Il n’y a aucune entité de créer également.
Quelqu’un aurait une piste pour me dépanner ? En vous remerciant d’avance.
dans /homeassistant/secrets.yaml
## infuxDB
influxdb_user: 'myelectricaldata'
influxdb_password: 'myelectricaldata'
dans /homeassistant/configuration.yaml
influxdb:
host: a0d7b954-influxdb
port: 8086
database: myelectricaldata
username: !secret influxdb_user
password: !secret influxdb_password
max_retries: 3
default_measurement: state
dans /homeassistant/myelectricaldata/config.yaml
cycle: 14400
debug: true
home_assistant:
discovery: true
enable: true
influxdb:
batching_options:
batch_size: 1000
exponential_base: 2
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
max_retries: 5
max_retry_delay: 125000
max_retry_time: 180000
retry_interval: 5000
bucket: myelectricaldata/autogen
enable: true
hostname: a0d7b954-influxdb
method: synchronous
org: '-'
port: 8086
scheme: http
token: myelectricaldata:myelectricaldata
log2file: false
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
password: mqtt
port: 1883
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
username: mqtt
myelectricaldata:
'XXXX ':
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_detail_max_date: '2021-06-01'
consumption_max_date: '2021-06-01'
consumption_max_power: 'true'
consumption_price_base: '0.145907'
consumption_price_hc: '0.124364'
consumption_price_hp: '0.164915'
enable: 'true'
offpeak_hours_0: 22H00-6H00
offpeak_hours_1: 22H00-6H00
offpeak_hours_2: 22H00-6H00
offpeak_hours_3: 22H00-6H00
offpeak_hours_4: 22H00-6H00
offpeak_hours_5: 22H00-6H00;12H00-14H00
offpeak_hours_6: 22H00-6H00;12H00-14H00
plan: BASE
production: 'false'
production_detail: 'false'
production_detail_max_date: '2021-06-01'
production_max_date: '2021-06-01'
production_price: '0.0'
refresh_addresse: 'true'
refresh_contract: 'true'
token: RF-__________jlX6q7-TuWc1fk=
tempo:
enable: false
price_blue_hc: 0.097
price_blue_hp: 0.1249
price_red_hc: 0.1216
price_red_hp: 0.6712
price_white_hc: 0.114
price_white_hp: 0.1508
wipe_influxdb: false
Plus de remontée sur le dashboard Energy pour ma part depuis la dernière update (0.13.0)
Vous avez ce problème aussi ou je suis le seul ?
PS: aucun problème avant l’update, j’ai fait un reboot HA et du module
Edit: je confirme qu’après réinstallation de la version 0.12.0 le dashboard Énergie fonctionne parfaitement
Pareil pour moi aussi
Install impossible de mon coté.
Unknown error
Auriez vous une idée ?
J’ai bien toutes les données dans l’onglet de l’appli, mais je n’ai aucun sensors home assistant. Sur Mosquitto Broker je vois bien les connexions de MyElectricalData, mais pourtant rien, pas un seul sensor.
Une idée de pourquoi ?
Salut…
Une idée de la configuration et surtout de la version ?
Pour info bug avec version 0.13.0
Pareil pour moi, à la différence que je suis en HP/HC et donc avec la version 0.13,
je perds les heures creuses dans le dashboard.
Je suis repassé en 0.12 et après un reboot, tout refonctionne
NOTE :
- une MAJ version 0.13.1 est désormais disponible dans HA
- une MAJ version 0.13.2 est également disponible uniquement sur GITHUB pour le moment.
elle devrait être proposée dans HA sous peu.
Je vais attendre la 0.13.2 dans HA pour faire la MAJ.
Un grand merci à Clément pour sa réactivité.
Je débute dans l’aventure HA, je viens d’acheter le boitier HA Green.
Merci pour le boulot concernant les Plugins.
J’ai un souci de mon côté concernant les sensors.
L’integration fonctionne, j’ai mes infos qui remontent bien dans le Dashbord Energie avec le prix et la conso.
En revanche, impossible d’afficher les résultats dans le Board…
Je ne comprends pas trop s’il faut installer ou non MQTT Broker et/ou influxdb. je n’ai pas trouvé forcément de documentation à jour en lien avec MyElectricaData.
J’ai essayé tant bien que mail à installer MQTT Broker avec ces paramètres :
Je vois bien des connexions dans les logs mqtt.
Si une personne pourrait m’aiguiller
Bonjour Vincent,
Malheureusement je ne vais pas pouvoir t’aider, j’ai exactement le même problème que toi et la même erreur (avec la division par 0) et du coup pas de sensor de créé !
Je sèche depuis 3 jours et je cherche partout sans succès jusqu’a maintenant.
Je débute également … en espérant que qq’un pourra nous aider
Un grand merci à @Doubledom .
Ca fonctionne !!
Il suffit de reconfigurer le MQTT avec les paramètres par default (en rentrant l’username et le MDP)
Tu pourrais m’en dire plus ? Merci par avance
Ce n’est pas cela qui empêche la création des entités.
Division par zéro , dans les add-on on ne vérifie pas assez la possibilité du sensor de calcul null ou indispo! d’ou cet erreur !
On passe en message direct si tu veux, peux !
