Bonjour, merci pour cette passerelle. Lorsque j’essais de faire le consentement je tombe sur une erreur 404 sur le site de ENEDIS. Est ce que quelqu’un rencontre le même problème.
oui tu n’est pas le seul, et meme entre temp erreur 500…
j’esperes bien que cela se retablisse assez vite.
idem meme probleme.
esperons que enedis ne bloque pas le truc pour de bon.
je pensais que c’etait un probleeme de consentement c’est pour ça que j’ai testé de nouoveau.
mais quand je vais dans ha sur l’onglet myelectrical j’ai ça
Je crois bien que c’est pour de bon…. Plus aucunes remontées d’informations, cependant maintenant nous avons accès à la page de contentement mais le bouton valider n’a aucun effet……
W&S
Bonjour à tous, cela semble fonctionner ce matin
bon, j’ai refais un consentement j’ai remis le tokken dans myelectricaldata mais j’ai toujours la meme erreur qu’au dessus.
Soucis de synchronisation entre ton token et ton PDL, refait un consentement (si ca fonctionne) et r
check ta config afin que les informations soit correcte.
effectivement, cette fois ça fonctionne, merci. alors que j’avais deja refait un consentement. etrange.
par contre j’ai recrée un « compte » dans myelectrical data et je ne vois pas comment supprimer l’autre
Comment récupérer vous les infos tempo?
J’ai suivi toutes les manips énoncées pour l’install…Le module ne veut pas démarrer. Est ce que quelqu’un saurait me dire pourquoi ?
Voici ce que j’ai dans les logs :
2023-07-14 11:13:58.368 - INFO : Display configuration :
2023-07-14 11:13:58.368 - INFO : cycle: 14400
2023-07-14 11:13:58.368 - INFO : debug: False
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : home_assistant:
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : enable: True
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : discovery: True
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : discovery_prefix: homeassistant
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : influxdb:
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : hostname: influxdb
2023-07-14 11:13:58.369 - INFO : port: 8086
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : bucket: myelectricaldata/autogen
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : org: myelectricaldata
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : token: ** hidden **
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : method: synchronous
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : log2file: False
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : mqtt:
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : enable: True
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : hostname: mosquito
2023-07-14 11:13:58.370 - INFO : port: 1883
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : username: ''
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : password: ** hidden **
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : prefix: myelectricaldata
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : client_id: myelectricaldata
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : retain: True
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : qos: 0
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : myelectricaldata:
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : 01***********:
2023-07-14 11:13:58.371 - INFO : cache: true
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption: true
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_detail: true
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_detail_max_date: 2021-01-01
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_max_date: 2021-01-01
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_max_power: true
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_price_base: 0.175
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_price_hc: 0.175
2023-07-14 11:13:58.372 - INFO : consumption_price_hp: 0.175
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : enable: true
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : name: ENEDIS - MAISON
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_0:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_1:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_2:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_3:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_4:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_5:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : offpeak_hours_6:
2023-07-14 11:13:58.373 - INFO : plan: BASE
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : production: false
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : production_detail: false
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : production_detail_max_date:
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : production_max_date:
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : production_price: 0
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : refresh_addresse: true
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : refresh_contract: true
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : token: ** hidden **
2023-07-14 11:13:58.374 - INFO : tempo:
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : enable: False
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : price_blue_hc: 0.097
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : price_blue_hp: 0.1249
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : price_red_hc: 0.1216
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : price_red_hp: 0.6712
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : price_white_hc: 0.114
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : price_white_hp: 0.1508
2023-07-14 11:13:58.375 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.376 - INFO : Check config.yaml :
2023-07-14 11:13:58.376 - INFO : => Config valid
2023-07-14 11:13:58.387 - INFO : Configure Databases
2023-07-14 11:13:58.481 - INFO : => day
2023-07-14 11:13:58.490 - INFO : => call_number
2023-07-14 11:13:58.495 - INFO : => max_call
2023-07-14 11:13:58.500 - INFO : => version
2023-07-14 11:13:58.507 - INFO : => lock
2023-07-14 11:13:58.512 - INFO : => lastUpdate
2023-07-14 11:13:58.512 - INFO : Success
2023-07-14 11:13:58.513 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.513 - INFO : RUN IN PRODUCTION MODE
2023-07-14 11:13:58.514 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.514 - INFO : ▌│█║▌║▌║ __ __ _____ _ _ _ _ ____ _ ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.514 - INFO : ▌│█║▌║▌║ | \/ | _ _ | ____|| | ___ ___ | |_ _ __ (_) ___ __ _ | || _ \ __ _ | |_ __ _ ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.514 - INFO : ▌│█║▌║▌║ | |\/| || | | || _| | | / _ \ / __|| __|| '__|| | / __| / _` || || | | | / _` || __| / _` | ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.514 - INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | || |_| || |___ | || __/| (__ | |_ | | | || (__ | (_| || || |_| || (_| || |_ | (_| | ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.514 - INFO : ▌│█║▌║▌║ |_| |_| \__, ||_____||_| \___| \___| \__||_| |_| \___| \__,_||_||____/ \__,_| \__| \__,_| ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.515 - INFO : ▌│█║▌║▌║ |___/ ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.515 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.515 - INFO : ▌│█║▌║▌║ VERSION : 0.8.16 ║▌║▌║█│▌
2023-07-14 11:13:58.516 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.516 - INFO : CHARGEMENT DU CONFIG.YAML...
2023-07-14 11:13:58.516 - INFO : 01*************
2023-07-14 11:13:58.549 - INFO : => Success
2023-07-14 11:13:58.549 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.549 - INFO : NETTOYAGE DE LA BASE DE DONNÉES...
2023-07-14 11:13:58.550 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.558 - WARNING : - Suppression du point de livraison pdl
2023-07-14 11:13:58.594 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-14 11:13:58.595 - INFO : Connect to MQTT broker mosquito:1883
2023-07-14 11:13:59.544 - CRITICAL : MQTT Connexion failed
2023-07-14 11:13:59.544 - CRITICAL : [Errno -5] No address associated with hostname
c’est clairement indiqué un souci de connexion mqtt. Qu’as tu indiqué?
Je pense que ca vient du nom d’hote ? j’ai indiqué l’ip sur lequel HA est installé…est ce que ca doit etre sous une autre forme ?
AUtre chose sur la page du module Myelectricaldata, quand je tente de le démarrer, je vois apparaitre en nom d’hote db21ed7f-enedisgateway2mqtt
le module démarre mais. semble se couper automatiquement…
Adresse de mqtt : tu as indiqué mosquito . Ce n’est pas correct. Tu dois mettre soit l’adresse en clair de tons serveur mqtt, soit son adresse ip
Phil
j’ai mis l’adresse IP mais ca ne change rien…
Je ne vais pas répondre dans l’autre post, raison déjà fourni.
01. Home · MyElectricalData/myelectricaldata Wiki (github.com)
J’ai suivi ce wiki evidemment…mais je ne trouve pas mon erreur…Je rappel que mon module Myelectricaldata a fonctionné au début. Mais là il ne se lance plus…
T’as peut-être des soucis avec ton mqtt…est-ce que tu peut connecter avec mqtt via (p.e.) MQTT Explorer
Je debute sous HA donc pas évident. Je viens de DL mqtt explorer, je me connecte a test.mosquito.org, et là j’ai tout un tas de choses qui s’affiche, donc je pense que la connexion se fait bien…?
‹ tas de choses › … TES choses? Normalement il faut utiliser l 'ip de tons serveur ou reside MQTT
EDIT, j’ai deux serveur, et mes connections sont:
j’avance…
Je pense que j’ai un peu de bordel avec MQTT. J’avais déjà un broker installé, à l’occasion de l’integration de mon aspirateur xiaomi sous firmware valetudo…Le probleme est que j’ai pas mal touillé a ce moment (debutant…) et je vosi bien un integration MQTT mais je n’avais pas Mosquito broker dans mes modules compélmentaires. Je l’ai installé et modifié le port par 1885 car il me disait que le 1883 etait dejà pris. Maintenant dans les logs la connexion a MQTT est bien ok sur monip:1885 (en revanche connexion impssible avec mqtt explorer…
La connexion avec influxdb est OK aussi mais il persiste un probleme…
2023-07-16 14:18:29.003 - INFO : Connect to MQTT broker 192.168.1.200:1885
2023-07-16 14:18:29.005 - INFO : => Connection success
2023-07-16 14:18:29.006 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-07-16 14:18:29.006 - INFO : Connect to InfluxDB 192.168.1.200:8086
2023-07-16 14:18:29.054 - INFO : => Connection success
2023-07-16 14:18:29.055 - INFO : => Méthode d'importation : SYNCHRONOUS
File "/app/main.py", line 93, in <module>
INFLUXDB = InfluxDB(
File "/app/models/influxdb.py", line 64, in __init__
self.connect()
File "/app/models/influxdb.py", line 119, in connect
self.get_list_retention_policies()
File "/app/models/influxdb.py", line 144, in get_list_retention_policies
buckets = self.buckets_api.find_buckets().buckets
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/client/bucket_api.py", line 119, in find_buckets
return self._buckets_service.get_buckets(**kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/service/buckets_service.py", line 548, in get_buckets
(data) = self.get_buckets_with_http_info(**kwargs) # noqa: E501
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/service/buckets_service.py", line 575, in get_buckets_with_http_info
return self.api_client.call_api(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/api_client.py", line 343, in call_api
return self.__call_api(resource_path, method,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/api_client.py", line 173, in __call_api
response_data = self.request(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/api_client.py", line 365, in request
return self.rest_client.GET(url,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/rest.py", line 268, in GET
return self.request("GET", url,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/rest.py", line 261, in request
raise ApiException(http_resp=r)
influxdb_client.rest.ApiException: (404)
Reason: Not Found
HTTP response headers: HTTPHeaderDict({'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8', 'X-Content-Type-Options': 'nosniff', 'X-Influxdb-Build': 'OSS', 'X-Influxdb-Version': '1.8.10', 'Date': 'Sun, 16 Jul 2023 12:18:29 GMT', 'Content-Length': '19'})
HTTP response body: 404 page not found
[14:18:29] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
