Je rencontre une nouvelle erreur, tout tourne sauf çà. J’imagine que ca veut surement dire de récup un nouveau token?
2022-12-05 15:46:53.822 - ERROR : Echec de la récupération des données.
2022-12-05 15:46:53.822 - ERROR : => The requested period cannot be anterior to the meter's last activation date
2022-12-05 15:46:53.823 - ERROR : => 2022-08-14 -> 2022-08-21
Tu n’aurai pas set les consumption_max_date, consumption_detail_max_date ?
SI tu as cette erreur c’est que tu essaie de récupérer des informations inférieur à la date d’activation de ton point de livraison.
Par défaut, si les 2 valeurs dans consumption_max_date, consumption_detail_max_date ne sont pas renseigné je reprend la valeur envoyé par Enedis qui s’appel « last_activation_date ».
Je propose la surcharge de cette date car Enedis ne renvoie pas toujours la bonne « last_activation_date »
Impossible de redémarrer l’addon depuis le changement de version.
J’ai pas mal bidouillé et testé des configs en tout genre, essayé de réduire au max la config (quitte a la détailler ensuite).
J’en suis là Et là franchement, je ne comprends plus trop…Hep pleaz
Je reviens avec mon sujet car pas solutionné aujourd’hui.
Comment doit on adapter pour récupérer comme avant les données dans la card Sanilho ? Car j’ai des données ça donne toujours la même chose et c’est n’importe quoi…
Je vais voir sur le github de Sanilho. Sinon, comment ceux qui l’utilise comptent faire ? Je me sers surtout de la consommation de la veille. Il y a moyen de la récupérer facilement ?
C’est vraiment top comme affichage, j’utilise Lixee et ne peut pas l’importer directement, mais ça donne envie et plein d’idées. Effectivement, je me pose la question de savoir si le tarif HP/HC est intéressant, il faut que je modélise ça !
@FillR2
juste pour info , j’avais un jour/nuit donc HP/HC seulement pour un ballon ECS .
J’ai changé par un abo BASE , j’y gagne
Car via la domo , chauffage regulé ( 6 radiateurs) zwave fil pilote .
et le ballon controlé par zwave , donc je gere sa mise en marche seulement quand j’ai besoin
exemple le dimanche il est programme pour 8h de chauffe et le reste de la semaine eteint
il m’arrive de l’allumé 4 heure le mercredi sans plus.
Soit une moyenne de 12h semaine
Si je resume pour ce qui etais de la conso a l’année
En 2019 / 2020 = + 6000kwh /an
2021 = +/- 5000kwh /an
2022 = +/- 4300kwh /an , pour il reste en 23 jours avant la fin
Perso j’ai basculer en Tempo (aillant un 2sde mode de chauffage) et pour l’instant d’après mes calculs le gain est assez énorme par rapport au tarif BASE & HC/HP…
Je pense bientôt intégré Tempo sur myelectricaldata afin de connaitre lequel des forfaits est le plus rentable en fonction de nos habitudes de consommation.
En essayant d’intégrée Tempo dans MyElectricalData, je me suis enregistré auprès des API RTE et lors de la ma prochaine MEP, il sera possible de récupérer tes les informations liée à Tempo et Ecowatt via la passerelle
Hello, Je viens de migrer sur MyElectricalData, et je rencontre 2 soucis (qui n’en sont peut-être pas…).
La migration ne s’est pas bien passé, le module redémarrait en boucle. Pas de soucis j’ai donc décidé de supprimer le module, renommer ma db, et réinstaller MyElectricalData.
->(1er soucis)Lors du premier démarrage, le module plantait car il voulait absolument le champs influxdb dans la conf. → Pas de soucis je l’ai intégré en mode enabled: false. (je n’ai pas d’influxdb)
->Lors du démarrage fonctionnel, j’ai arrêté le module, puis remis l’ancienne db qui semble avoir été migrée avec succès selon les logs du module.
Maintenant que le module est fonctionnel, je ne vois qu’un seul capteur remonter (2ème soucis) : myelectricaldata_PDL
Auparavant j’avais plusieurs capteurs qui remontaient (Annuel, mois, etc…). j’utilisais ensuite le capteur sous le dashboard energy.
