Essaye de mettre le titre après card_title:
Merci mais cela ne fonctionne pas
Il faut certainement que je creuse la partie template car je trouve cette partie concaténation de texte et sensor comme par exemple KWh qui est ajouté. Ce que je ne comprends pas c comment le faire sur name:
- type: "custom:button-card"
template: card_title
name: EDF - Dernière maj le + {{ states(sensor.myelectricaldata_last_update).state }}
J’ai essayé toutes les combinaisons avec state ou sans mm bataille
Si si un petit peu
Essayé d’ouvrir un sujet pour les cards pour myelectra serais bien
Bonjour Vingertha,
je dois le remplacer à se niveau là ?
sensors:
myelectricaldata_current_week: <==== myelectricaldata_consumption_monPDL:
value_template: "{{ states.sensor.myelectricaldata_monPDL.attributes.current_week }}"
friendly_name: "Conso de la semaine"
unit_of_measurement: "kWh"
sensors:
value_template: "{{states.sensor.myelectricaldata_consumption_212XXXXXX249.attributes.last_week }}"
la ou tu vois 212XXXXXX249 , mais simplement ton PDL
Bonjour ClassicRed,
merci pour vos réponses à toi et à Vingertha,
désolé de galérer pour des petits trucs comme ça
ça à l’air de fonctionné maintenant,
Encore merci pour votre aide, bonne journée.
Prenais le temps le temps bien lire , la solution a 99% est sous nos yeux
Si maintenant ca fonctionne c’est cool !
t’as raison pourtant j’essaye de lire et relire mais des fois je n’y arrive pas
encore merci
Si vous avez des chart ou autre fort sympatique sur HA, ne pas hésité à me les partagers afin que je les ajoutes dans le wiki du projet
Sur des forks, ou cartes ?
Il se peux que tu es des idées mais que tu es pas le temps de faire des modèles.
Euh non du tout, je te dirais que pour l’instant je me focus sur le dev de myelectricaldata et que j’ai encore un peu de taff à faire afin la coupure de la v4 d’Enedis en mai.
Je débute avec Home Assistant et j’ai trouvé cette intégration hier pour suivre sa consommation électrique, et ça m’intéresse beaucoup.
Tout d’abord merci pour le développement et tout le travail effectué.
Après avoir pas mal bataillé, j’ai enfin réussi à faire tout démarrer mais hélas, le sensor ne vient pas s’ajouter à ma base mqtt…
J’ai pourtant une connexion fonctionnelle d’après les logs.
2023-01-24 16:39:26.251 - INFO : Connect to MQTT broker 192.168.1.X:1883
2023-01-24 16:39:26.261 - INFO : => Connection success
Mais lorsque je check ma base mqtt via un explorer, je n’ai aucune data en provenance de myelectricaldata.
J’ai également lu plus haut qu’il fallait avoir la date d’activation sur le site enedis, mais je ne comprends pas pourquoi ça empeche le topic de se créer.
Ci-dessous ma configuration:
CONFIG_LOCATION: /config/enedisgateway2mqtt/config.yaml
TZ: Europe/Paris
mqtt_autodiscover: true
verbose: false
cycle: 14400
myelectricaldata:
"xxx":
enable: 'true'
token: xxxxxx
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_price_base: '0.1823'
plan: BASE
home_assistant:
card_myenedis: true
discovery: true
enable: true
mqtt:
enable: true
hostname: 192.168.1.X
port: 1883
username: homeassistant
password: xxxxxx
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata
retain: true
qos: 0
influxdb:
enable: false
Si quelqu’un a une idée de ce qui ne va pas, je lui en serai très reconnaissant…
Merci d’avance:
Hello @Jeremy7
voici l’extrait de mon config.yaml:
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: "mqtt"
password: "mon mdp"
retain: true
qos: 0
Et si tu veux ensuite jouer avec les cartes pour afficher tout cela nous avons lancé une discussion sur ce fil afin que j’arrête de faire trop de HS sur celui-ci
Bonjour FROlCi,
Merci pour ta réponse, mais hélas, ta configuration est identique à la mienne, hormis le fait que tu as utilisé core-mosquitto au lieu de l’adresse de l’host mais hélas cela ne change rien dans mon cas, la connexion se fait bien mais rien n’est ajouté à la base mqtt…
A zut! Je suppose que MQTT Viewer se connecte bien également ? En revanche tu as bien créé un compte dédié à MQTT ? Je me souviens que @ClassicRed m’avait aussi fait cette manip qd je me suis lancé dans l’aventure… Et c’est ce que j’ai fait qd je suis reparti de 0 car ma config était vraiment en vrac. Enfin, le mêm @ClassicRed m’avait suggéré d’attendre un peu afin de laisser à ma config ENEDIS de se mettre en place (avoir les dates d’activation dans l’interface etc…). Voila si jamais cela ne va toujours pas - je laisse les spécialistes prendre la main
Je pense que mon setup mqtt fonctionne correctement, j’utilise mqtt pour une autre intégration qui fonctionne sans soucis mais merci quand même.
Si quelqu’un d’autre a une idée je suis preneur…
Il y a 2 configs, l’un pour l’addon avec e.a. TZ et ref. autre conf (deux premieres lignes, qui ne font PAS parti du config de MED)
Et le config.yaml dans le dossier spécifié… donc /config/enedisgateway2mqtt/config.yaml
Il faut lire la documentation
j’ai 2 petites questions:
1- quand il y a une maj « MyElectricalData », on clique juste sur « installer » et puis tout est ok, où on doit vérifier ou modifier quelque chose
2- Si on a le tarif HC et HP qu’est ce qu’on doit mettre sur tarif de base:
consumption_price_base: 0
consumption_price_hc: 0.1470
consumption_price_hp: 0.1841
car je me retrouve avec le prix à zéro là:
est ce que ça peu venir de là ou d’autre chose ?
merci.
