Oui…je sais que c’est facile avec un template… mais completer le sensor med peut aider une maj de la carte de Saniho dans la future … la carte ne fait pas des calculs.
Je suis bien d’accord, tu faire le pull ? Je suis pas familier avec ça
la nouvelle version a créé un nouveau dossier à la racine /config, il est necessaire de transferer le fichier config et le base dans ce nouveau dossier.
le lien est visible dans la page configuration de myelectricaldata
Bonsoir,
Maintenant que ca marche avec mqtt j’essaie d’envoyer dans InfluxDB mes data pour les extraires via Grafana.
Cependant j’ai cette erreur:
2023-01-26 17:40:16.924 - INFO : - 2022-06
File "/app/models/jobs.py", line 197, in job_import_data
ExportInfluxDB(self.usage_point_id).daily(
File "/app/models/export_influxdb.py", line 35, in daily
app.INFLUXDB.write(
File "/app/models/influxdb.py", line 176, in write
self.write_api.write(bucket=self.bucket, org=self.org, record=record)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/client/write_api.py", line 375, in write
results = list(map(write_payload, payloads.items()))
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/client/write_api.py", line 373, in write_payload
return self._post_write(_async_req, bucket, org, final_string, payload[0])
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/client/write_api.py", line 484, in _post_write
return self._write_service.post_write(org=org, bucket=bucket, body=body, precision=precision,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/service/write_service.py", line 60, in post_write
(data) = self.post_write_with_http_info(org, bucket, body, **kwargs) # noqa: E501
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/service/write_service.py", line 90, in post_write_with_http_info
return self.api_client.call_api(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/api_client.py", line 343, in call_api
return self.__call_api(resource_path, method,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/api_client.py", line 173, in __call_api
response_data = self.request(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/api_client.py", line 388, in request
return self.rest_client.POST(url,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/rest.py", line 311, in POST
return self.request("POST", url,
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/influxdb_client/_sync/rest.py", line 261, in request
raise ApiException(http_resp=r)
influxdb_client.rest.ApiException: (500)
Reason: Internal Server Error
HTTP response headers: HTTPHeaderDict({'Content-Type': 'application/json', 'Request-Id': '1db59536-9d98-11ed-a024-0242ac1e2103', 'X-Influxdb-Build': 'OSS', 'X-Influxdb-Error': 'timeout', 'X-Influxdb-Version': '1.8.10', 'X-Request-Id': '1db59536-9d98-11ed-a024-0242ac1e2103', 'Date': 'Thu, 26 Jan 2023 16:40:40 GMT', 'Content-Length': '20'})
HTTP response body: {"error":"timeout"}
2023-01-26 17:40:41.910 - ERROR : ═══════════════════════════════════════════════•°• :ERREUR: •°•════════════════════════════════════════════════
2023-01-26 17:40:41.911 - ERROR : Erreur lors de l'exportation des données dans InfluxDB
2023-01-26 17:40:41.911 - ERROR : (500)
2023-01-26 17:40:41.911 - ERROR : ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2023-01-26 17:40:41.912 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Une idée de ce qui ne va pas ?
J’ai vérifier 5x le host, le port + user mot de passe dans le fichier de conf.
Je trouve étonnant d’avoir un timeout à vrai dire.
RDM
Ce matin aucune donnée récupérée. J’ai donc essayé de mettre à jour en 0.8.13-8 et j’ai renommé mon dossier « enedisgateway2mqtt » en « myelectricaldata » mais aucune donnée quand même alors que je l’ai bien sur mon espace client Enedis.
@RDMCH , je me souviens plus de ta config pour influxDB
tu peux la posté , seul la partie de Influxdb dans le fichier config de myelectra
Et que voici.
Le token c’est username:password si jamais
influxdb:
enable: true
hostname: a0d7b954-influxdb
port: 8086
token: homeassistant:****
org: "-"
bucket: myelectricaldata/autogen
asynchronous: true
influxdb:
asynchronous: true
bucket: homeassistantDB/autogen
enable: true
hostname: 192.168.2.10
org: '-'
port: 8086
token: XXX:XXX
Essai de remplace le hostname par l’ip de de ton HA
Quand je ping le nom a0*** ca me retourne une IP qui n’est pas mon HA normal ?
Comme si l’AD avait fait un réseau docker entre mon HA et mon AD
quelle est ta version de l’addon?
0.8.14-beta1-6 la mise à jour ce matin
Ok reviens en 8.13… j’ai eu le même problème et il a été résolu en revenant à la version 8.13. Attendre une version release.
J’avais la meme erreur
c’est dû au changement de dossier evoqué plus haut, la version 0.8.13-8 ou 7 a renommé mon dossier « enedisgateway2mqtt » en « myelectricaldata ». en conséquence le fichier config.yaml placé dans le dossier « myelectricaldata » n’est pas bon (version generique).
il te faut donc, soit copier le contenu du premier dossier vers le deuxieme, ou changer le nom du premier par le deuxieme et relancer…
Effectivement et merci pour on aide;
Rebelote ce matin je n’ai rien récupéré. Je ne comprends pas je croyais que ça avait été corrigé?
