Je n’arrive pas a flacher mon esp01.
Voici le ftdi:
voici l’esp01:
J’ai deja achete un deuxiéme ftdi et esp01
J’ai essaye sur mes deux ordinateurs(windows10) avec eshome flasher et mon serv avec HA et j’ai toujours la même erreur
Unexpected error: could not open port ‹ COM6 ›: PermissionError(13, ‹ Accès refusé. ›, None, 5)
Rpi 4 2gb avec carte sd sandisk de 32gb
Bonne connexion internet
Dernière version de home assistant 32 bit (recommande pour mon rpi)
sui tu as bien mis le bouton du ftdi sur prog et tu as bien sélectionné le port COM après avoir branché le ftdi sur un de tes usb du pc, il n’y a aucune raison pour que cela ne marche pas .
vérifie que tu ai choisi le bon port COM dans esphome flasher
Si tu as une machine sous Linux cela devrait fonctionner Je sais plus quel est le soucis exact mais je sais que certains de ces adaptateurs FTDI ne marchent pas sous Windows sans faire une modification matérielle dessus !
@telenaze il est bien sur prog et j’ai mis le bon com (pas de lumiére bleu sur l’esp01) @vincen J’ai deja essyé directement en le branchant sur homeassistant mais ca ne marche pas
Salut, je découvre le monde de l’ESP depuis peu et une petite recherche sur l’ESP01 m’a donner ceci :
« le module ESP01 n’a pas de convertisseur UART vers USB »
« il faut passer le module en Mode Flash manuellement »
« la broche GPIO2 doit être reliée au GND à la mise sous tension. »
@telenaze Mon ftdi est bien reconnu par le gestionnaire de périphérique de windows et esphome flasher(j’ai deja essayer en changeant de port usb). Même quand je le branche sur mon rpi de HA mon ftdi est detecte mais ca ne fonctionne pas(même probléme de sur windows).
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: "Wifi"
password: "passworda"
manual_ip:
# Set this to the IP of the ESP
static_ip: 192.168.0.108
# Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
gateway: 192.168.0.1
# The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Relai Fallback Hotspot"
password: "E3fvLZZ6QAdi"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO0
Autre fichier yaml(je l’ai fais pour un test avec juste le wifi)
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: "Wifi"
password: "password"
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.105
ap:
ssid: "Wifi Fallback Hotspot"
password: "wayqPIiRKYyX"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
ota:
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01
# WiFi connection, corrigez avec
# les valeurs de votre WiFi.
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.102
gateway: 192.168.1.1
# Enable logging.
logger:
# Enable Home Assistant API.
api:
# Enable over-the-air updates.
ota:
# Enable Web server.
web_server:
port: 80
# Sync time with Home Assistant.
time:
- platform: homeassistant
# Capteurs de texte avec informations générales.
text_sensor:
# Affiche la version ESPHome comme capteur.
- platform: version
name: Carillon ESPHome Version
# Affiche les informations WiFi en tant que capteurs.
- platform: wifi_info
ip_address:
ssid:
bssid:
lambda: |-
int seconds = (id(uptime_sec).state);
int days = seconds / (24 * 3600);
seconds = seconds % (24 * 3600);
int hours = seconds / 3600;
seconds = seconds % 3600;
int minutes = seconds / 60;
seconds = seconds % 60;
return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
icon: mdi:clock-start
update_interval: 113s
# Capteurs avec informations générales.
# Uptime sensor.
- platform: uptime
name: Carillon sensor Uptime
- platform: uptime
# WiFi Signal sensor.
- platform: wifi_signal
name: Carillon WiFi Signal
update_interval: 60s
# Global pour stocker l'état on / off relais
globals:
- id: relais
type: bool
restore_value: true
initial_value: 'true'
# Affiche switches.
switch:
# Bascule pour redémarrer le Carillon.
- platform: restart
# Interrupteur pour allumer / éteindre le relais.
- platform: gpio
inverted: true
name: Carillon Test relais
pin: GPIO0
# Bascule pour activer / désactiver le relais lorsque
# Le bouton Carillon est enfoncé.
# Il crée un commutateur 'virtuel' basé sur
# sur une variable globale.
name: Carillon relais Actif
restore_state: false
turn_on_action:
- globals.set:
value: 'true'
turn_off_action:
- globals.set:
value: 'false'
lambda: |-
return id(relais);
# Capteur binaire représentant le
# Appuyé sur le bouton Carillon.
binary_sensor:
- platform: gpio
device_class: sound
pin:
# Connecté à GPIO sur l'ESP-01S.
number: GPIO2
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
filters:
# Petit filtre, pour repousser la pression du bouton.
- delayed_on: 25ms
- delayed_off: 25ms
on_press:
# N'active le relais que lorsqu'il est actif.
then:
if:
condition:
- switch.is_on: relais_active
then:
- switch.turn_on: relay
on_release:
# À la libération, désactive le relais.
- switch.turn_off: relay
- platform: status
On est d’accord que tu ne peux pas injecter un fichier dans ton esp via esphome tant que tu n’as pas préalablement envoyer un 1er fichier via eshome flasher.
