Bonjour a tous,
Pour expliquer le problème j’etais sous hassos 8.5 avec zigbee2mqtt tout a fait fonctionnel sans souci j’ai une clé zigbee texas instrument CC2531 et pas de probleme
Depuis semaine derniere j’ai tout mis a jour car il me le proposait et en cochant créer une sauvegarde au cas ou
Je met tout a jours HASSOs en 9.5 zigbee2MQTT 1.27.2.1 et la plus rien ne fonctionne en zigbee donc j’essaye de faire un retour arrière mais rien n’y fait cela ne fonctionne toujours pas j’ai acces a HM mais zigbee2mqtt ne fonctionne pas avec les LOGS suivant
Texte préformaté
[19:52:30] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[19:52:35] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core …
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-20 19:52:46: Loaded state from file /config/zigbee2mqtt/state.json
Zigbee2MQTT:info 2022-09-20 19:52:46: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2022-09-20.19-52-46 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-20 19:52:46: Removing old log directory ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2022-09-20.19-46-19 ›
Zigbee2MQTT:info 2022-09-20 19:52:46: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-20 19:52:46: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-20 19:52:46: Using zigbee-herdsman with settings: ‹ {« adapter »:{« concurrent »:null,« delay »:null,« disableLED »:false},« backupPath »:« /config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json »,« databaseBackupPath »:« /config/zigbee2mqtt/database.db.backup »,« databasePath »:« /config/zigbee2mqtt/database.db »,« network »:{« channelList »:[11],« extendedPanID »:[221,221,221,221,221,221,221,221],« networkKey »:« HIDDEN »,« panID »:6754},« serialPort »:{« path »:« /dev/ttyACM0 »}} ›
2022-09-20T17:52:47.315Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: ‹ Error: spawn udevadm ENOENT ›
2022-09-20T17:52:47.323Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options ‹ {« network »:{« networkKeyDistribute »:false,« networkKey »:[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],« panID »:6754,« extendedPanID »:[221,221,221,221,221,221,221,221],« channelList »:[11]},« serialPort »:{« path »:« /dev/ttyACM0 »},« databasePath »:« /config/zigbee2mqtt/database.db »,« databaseBackupPath »:« /config/zigbee2mqtt/database.db.backup »,« backupPath »:« /config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json »,« adapter »:{« disableLED »:false,« concurrent »:null,« delay »:null}} ›
2022-09-20T17:52:47.326Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {« baudRate »:115200,« rtscts »:false,« autoOpen »:false}
2022-09-20T17:52:47.374Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
2022-09-20T17:52:47.383Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ → SYS - ping - {« capabilities »:1}
2022-09-20T17:52:47.392Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer → frame [254,0,33,1,32]
2022-09-20T17:52:47.654Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
2022-09-20T17:52:47.657Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer → buffer [239]
2022-09-20T17:52:48.662Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ → SYS - ping - {« capabilities »:1}
2022-09-20T17:52:48.666Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer → frame [254,0,33,1,32]
2022-09-20T17:52:48.920Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
2022-09-20T17:52:49.384Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ → SYS - ping - {« capabilities »:1}
2022-09-20T17:52:49.389Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer → frame [254,0,33,1,32]
2022-09-20T17:52:55.392Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ → SYS - ping - {« capabilities »:1}
2022-09-20T17:52:55.396Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer → frame [254,0,33,1,32]
2022-09-20T17:53:01.404Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ → SYS - ping - {« capabilities »:1}
2022-09-20T17:53:01.409Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer → frame [254,0,33,1,32]
Zigbee2MQTT:error 2022-09-20 19:53:07: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-09-20 19:53:07: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-09-20 19:53:07: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-09-20 19:53:07: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-09-20 19:53:08: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
[19:53:09] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
saisissez ou collez du code ici
J’ai fait tous les sites tous les forums j’ai essayé pas mal de chose mais rien ne fonctionne donc perdu pour perdu je repars sur une installation neuve donc reinstallation total de tous le system et donc reinstallation de zigbee2mqtt et toujours pareil meme erreur ;(
Je ne comprends pas d’ou peux venir le problème il y a 1semaine tout fonctionné correctement
Si quelqu’un a une piste je suis preneur
[center]## System Information
version | core-2022.9.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.61-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.09.1 |
agent_version | 1.3.0 |
docker_version | 20.10.17 |
disk_total | 110.0 GB |
disk_used | 3.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.27.2-1), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.1) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
mode | auto-gen |
oldest_recorder_run | 20 septembre 2022 à 14:38 |
current_recorder_run | 20 septembre 2022 à 19:27 |
estimated_db_size | 0.35 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
Merci beaucoup pour votre aide
