Bonjour bonsoir,
Je souhaire disposer d’infos concernant la quantité de pluie chez moi par jour semaine et par mois… Pour ce faire, j’utilise l’integration « netatmo public weather station ».
Le sensor precipitation_aujourdhui donne le cumul de pluie au cours de la journée et se remet à zéro en fin de journée.
En utilisant la fonction max de apexcharts-card j’obtiens ce graphe qui me convient pour la vue par jour.
Maintenant je voudrais l’équivalent par semaine par mois… mais je ne trouve pas de solution simple !
Par exemple, avec apexcharts_card une fonction « sum » sur une période ne marche pas car cela fera une somme sur un cumul…
J’ai regardé aussi du côté des « utility meters » mais cela ne répond pas à ma demande.
J’ai aussi regardé le sensor precipitation_last_hour mais qui parait être glissant donc ca ne va pas.
Une idée serait de récupérer la valeur du sensor à 23h59 et de travailler avec cela comme base pour la suite mais cela me parait compliqué vu mon niveau
Je fais donc appel à vous pour une meilleure idée !!!
[center]## System Information
version | core-2025.1.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.73-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1521 |
Downloaded Repositories | 34 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 21.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), AirSend (1.2), SQLite Web (4.3.0), MetersToHA (dev), Studio Code Server (5.18.1), Home-Assistant-Matter-Hub (3.0.0-alpha.67), Matter Server (7.0.0) |
dashboards | 2 |
resources | 27 |
views | 17 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 janvier 2025 à 19:34 |
current_recorder_run | 4 février 2025 à 16:26 |
estimated_db_size | 296.94 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
Bose SoundTouch Plus
integration_version | v1.0.93 |
devices_configured | 3: Cafoin (SoundTouch 10), Bose TV (SoundTouch 10), Piano (SoundTouch 10) |
