J’essaye de mettre au point ma gestion de présence qui fonctionne avec l’App HA.
je souhaite rajouter un tracker nmap pour reproduire ce que j’avais sous jeedom (ping par MAC et non par IP pour éviter les problèmes de veille des device).
Dans mon tracker config par défaut quand je rajoute mon device android qui est en IP fixe, je ne vois pas l’entité qui ne semble pas crée. Etrange
J’ai essayé avec une autre IP, celle de mon routeur et une autre VM et là cela fonctionne après avoir activée l’entité qui ne l’est pas par défaut.
Avez vous eu ce problème ? Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas avec l’IP de mon device android.
J’ai le même souci sur tous mes devices android (samsung tel, tablette, telephone huawei)
Sinon un nmap sur l’IP du device réalise quel type de ping ? un ping IP ou une commande ARP derrière ?
En fonction de devices et des dns, le nom de l’entité utilise soit le no, soit l’adresse MAC.
Pour être sur de rien rater, il faut chercher dans les outils de developpement tous les device_tracker.nmap_tracker*
Mon problème n’était pas de trouver l’entity mais que l’entity n’était pas créée. J’ai redémaré tout mon wifi. peut etre qu’il y avait un probleme. J’ai pas trop compris pourquoi.
Sinon par rapport à ce qui est dit plus haut par rapport aux groupes, j’ai vu sur la community qu’il y avait une ancienne et une nouvelle méthode pour la gestion des groupes.
l’ancienne fonctionne chez moi
En revanche la nouvelle qui consiste à faire un binary_sensor de type platform: group ne fonctionne pas car on ne peut pas ajouter des entity de type personne à l’intérieur.
Normal selon vous ? Du coup la nouvelle méthode est bien plus restrictive
Mais sinon mes trackers sont en place. C’est vrai que ça a l’air tout de suite plus simple que Jeedom.
Je ne sais même pas si je vais remettre le BLEA en place… Ou si juste dans la voiture
C’est pas exactement ce que dit la doc… Ils ne recommandent pas de l’utiliser
Bref… Là, le souci c’est pas une limitation mais le type que tu veux employer : grouper des personnes ça donne pas un binary_sensor
Hello, j’ai ce même probleme de téléphone qui n’est pas detecté pour la gestion de présence avec NMAP… dans outils de developpement, il n’apparait pas non plus…Le miens est bien présent mais pas celui de madame… une idée ?
