Node-Red - Vérifier état d'une prise connectée Aqara après coupure de courant
Bonsoir à tous,
J’ai eu une coupure de courant cette semaine.
Je me suis aperçu que lorsque cela se passe, ma prise connectée Aqara ne se relance pas automatiquement: je dois soit aller l’activer manuellement, soit passer par l’application pour switcher sur ON.
Le week-end dernier j’ai débuté sur Node Red en me créant des alertes sur mon BOT Telegram pour mes capteurs d’ouverture.
Je souhaiterais utiliser le même principe mais je ne sais pas comment détecter un redémarrage du raspberry qui serait mon déclencheur pour vérifier l’état de ma prise et l’activer si ce n’est pas le cas.
Merci par avance.
Aurél
Hello.
Regarde autour de la valeur uptime…
Sur une valeur faible c’est que le reboot est récent
Salut Pulpy,
J’avais effectivement pensé à vérifier le temps après le dernier boot. Je vais vérifier ce point.
Merci.
