Bonsoir, je débute sur home assistant. J’ai installé Node Red en passant par Hacs et par configuration. Mais je ne vois pas l’addon dans la partie gauche pour pouvoir y accéder. Les tutos indiquent d’utiliser l’addon qui se trouve dans Supervisor mais il ne s’y trouve pas dans ma versions. Je n’ai que les addons officiels et pas les non officiels. Pouvez me dire comment procéder pour l’addon node red soit visible.
Merci pour votre aide.
Je crois qu’il faut que tu rajoute le reposite
Dans superviseur … Addons… Ajouter un reposite
Home Assistant Community Add-ons
Franck Nijhof frenck@addons.community
Voila
stefan
Merci Stefan pour ton aide. J’ai réussi à installer Node Red.
Petit problème quand je lance l’addon j’obtiens 502:bad Cateway.
Merci pour ton aide
bonjour,
je n’utilise pas cette adons.
Sur le github ( le liens de mon message) dans les commentaires il y a quelques informations qui te seront utiles je pense.
et ici aussi sur le forum le premier démarrage il parlent d’une erreur au premier lancement.
bonne journée
stefan
Merci Stefan pour le retour, je n’avais pas configuré l’addon.
Tout fonctionne, un grand merci pour ton aide
Guef
