Notification avec nom d'entité variable
j’utilise homeassistant depuis quelques mois maintenant, et je rencontre de temps en temps une déconnexion d’appareil, obligé de les supprimer et de les reconnecter, simplement je met toujours quelques jours avant de me rendre compte qu’ils sont déconnecté, et donc les automatisations ne fonctionnent pas tant que ça n’est pas reconnecté. Savez vous si il est possible de faire une automatisation m’indiquant si tel ou tel appareil est déconnecté via une notification « l’appareil [un tel] est déconnecté » ou si je dois faire une automatisation pour chaque appareil ?
Et dans la foulé, si une automatisation de ce type est possible, en refaire une pour le niveau de batterie des appareils.
Une image pour mieux expliquer mon problème
Merci beaucoup
Pour le niveau de batterie, tu as blueprint qui fait cela très bien.
https://community.home-assistant.io/t/low-battery-level-detection-notification-for-all-battery-sensors/258664
A voir ici pour les devices offline, pas testé.
https://community.home-assistant.io/t/better-blueprint-to-report-when-any-battery-device-zigbee-zwave-etc-or-zigbee-zwave-smartswtich-has-gone-offline/693531
Ca correspond exactement a ce que je cherchais, merci !
Pour les batteries j’utilise :
Et les entités indisponibles :
