Notification HA depuis MotionEye
Bonjour à vous je cherche comment je pourrais faire avoir une notification Home Assistant depuis une détection d’une camera de MotionEye (détection réglé sur la camera).
MotionEye est installer sur HA via Supervisor
Résumé
[center]## System Health
version core-2021.4.5
python_version 3.8.7
os_version 4.19.0-14-amd64
arch x86_64
Github API Calls Remaining 4980
Installed Version 1.11.3
Available Repositories 777
Installed Repositories 18
host_os Debian GNU/Linux 10 (buster)
supervisor_version supervisor-2021.04.0
docker_version 20.10.3
disk_total 27.5 GB
disk_used 11.4 GB
installed_addons Samba share (9.3.1), Terminal & SSH (9.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Mosquitto broker (5.1.1), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), InfluxDB (4.0.4), Grafana (6.3.1), File editor (5.2.0), motionEye (0.11.1), Duck DNS (1.12.5), AdGuard Home (4.0.0), Glances (0.11.2), Bitwarden RS (0.9.1), FTP (4.0.2)
Lovelace
dashboards 1
resources 12
views 3
[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github image ___
Répondre
bonsoir
il te faut un token longue durée.
ici tu trouvera la/les réponses
exemple
en exemple:
2 commandes dans notion eye
Motion On
curl -X POST \ -H “Authorization: Bearer YOURTOKEN” -H “Content-Type: application/json” \ -d ‘{“payload”: “{“status” :“MOTION”}”, “topic”: “cameras/motion/picam”, “retain”: “True”}’ \ http://192.168 ..**:8123/api/services/mqtt/publish
Motion On
curl -X POST \ -H “Authorization: Bearer YOURTOKEN” -H “Content-Type: application/json” \ -d ‘{“payload”: “{“status” :“NO MOTION”}”, “topic”: “cameras/motion/picam”, “retain”: “True”}’ \ http://192.168 ..**:8123/api/services/mqtt/publish
1 sensor dans ha
Sensor YAML:
platform: mqtt
state_topic: “cameras/motion/picam”
payload_on: “MOTION”
payload_off: “NO MOTION”
et ton automation en fonction du sensor
regarde le message 99 , je trouve que c’est vraiment bien fait. et expliquer.
mais libre a toi d’utiliser une des 30 méthodes du post.
stefan
