Donc ça fonctionne dans les notifications persistentes :
Et je n’ai plus aucune erreur dans les logs de HA
Mais je ne vois pas l’affichage du chiffre en mode random…
C’est quoi la prochaine étape ?
Alors j’ai modifié l’automation comme ça et ça m’affiche bien une notification sur mon iphone avec le titre et le message. Mais pas de bouton actionnable pour l’instant
- id: '1608586806497'
alias: Notification de définition de l'heure de chauffe de la sdb le matin
- platform: time
at: input_datetime.wake_time_2
- service: notify.mobile_app_nikos_iphone
title: Chauffage Salle de bain
message: On chauffe à quelle heure demain ?
push:
category: Chauffage_Salle_de_bain_Matin
Tu as bien synchroniser dans la configuration de l’application ?
https://forum.hacf.fr/t/notification-personnalisee-ios-compagnon/2175/9?u=clemalex
Bon visiblement c’était un problème d’écriture sur la catégorie !
Dans mon configuration.yaml j’ai mis un identifiant simple : chauffage (un seul mot et en minuscules)
Et dans l’automatisation pareil
Et ça fonctionne !!
Faut juste faire la suite maintenant pour pour le régler !
Sur l’identifier
Pour sûr ce qui est dit c’est que :
A unique identifier for the category. Must be lowercase and have no special characters or spaces (underscores are ok).
Que je traduis par :
Identifiant unique, doit être en minuscule sans caractère spécial ou espaces (underscores permis)
Peux tu partager celle qui fonctionne du coup pour les autres ?
Alors,
Voilà la configuration dans le configuration.yaml :
ios:
push:
categories:
- name: Chauffauge_Salle_de_bain_Matin
identifier: 'chauffage'
actions:
- identifier: 'NE_PAS_CHAUFFER_DEMAIN'
title: 'Pas demain !'
activationMode: 'background'
authenticationRequired: false
destructive: true
behavior: 'default'
- identifier: 'DEFINITION_DE_L_HEURE'
title: 'Définir heure'
destructive: true
behavior: 'textInput'
textInputButtonTitle: 'OK'
textInputPlaceholder: '06:15'
Et l’automation dans le automations.yaml :
- platform: time
at: '20:00:00'
push:
category: chauffage
Voilà ! Je posterai le reste quand ça sera prêt !
Ok on est bon niveau du textInput aussi !!!
Voilà l’automatisation correspondante :
- id: '1610628830203'
alias: 'Réponse notification : définition horaire'
description: ''
- platform: event
event_type: ios.notification_action_fired
event_data:
actionName: DEFINITION_DE_L_HEURE
condition: []
- service: input_select.select_option
option: '{{ trigger.event.data[''textInput''].split('':'')[0] }}'
entity_id: input_select.wakehour_2
option: '{{ trigger.event.data[''textInput''].split('':'')[1] }}'
entity_id: input_select.wakeminutes_2
ATTENTION : il faut créer dans l’appli IOS une action qui s’appelle DEFINITION_DE_L_HEURE :
Ouvrir application IOS HA et cliquer sur le menu en haut à gauche :
Cliquer sur App Configuration :
Cliquer sur Actions
Puis sur créer :
Et dans le nom et le texte mettre DEFINITION_DE_L_HEURE
Comment ça ?
Du coup avec tout ça, je vois pas ce qui diffère de mon post…
A part le nom de la catégorie en un mot unique…
J’ai loupé quelque chose ?
Ben je sais pas trop, je vois juste la catégorie en mot unique mais s’il est dit que les underscore fonctionnent…
Du coup faut que je règle un deuxième chauffage le même jour mais pas à la même heure car il met plus longtemps à chauffer.
Tu crois que je peux l’intégrer dans l’automation avec un deuxième textinput ?
Je pense pas car t’aura qu’un seul evenement… Sauf si tu garde 1 bouton pour la définition de l’heure et tu y mets 2 heures ou alors 1 seule heure et après dans l’automatisation tu soustrait/ajoute un delta pour l’autre chauffage…
Je partirai plus sur un calcul de delta… (fait une recherche de timedelta
sur le forum)
Oui c’est une très bonne idée…
Malheureusement je ne comprends pas tout sur le timedelta… Il faudrait que le deuxième chauffage se déclenche 25 min avant… celui là…
Fait pour mini-tuto IOS !
Je suis curieux, je comprends pas non plus, peut-etre un bug, peux tu reessayer, maintenant que cela fonctionne en remettant un « identifier » avec underscores comme l’a fait @Clemalex au début stp ?
Et regarder si tu as des erreurs ?
En tout cas well done messieurs !!
Hello @pepite alors j’ai essayé avec un nouvel identifier avec underscore en minuscule et ça fonctionne… WTF…
Et @Clemalex J’ai essayé ça mais le comportement attendu est bizarre. Je peux régler l’heure du premier chauffage et quand j’ai la notif pour régler le deuxième ça rerègle le premier et j’ai la notification qui revient sans fin sauf si je lui dis de ne pas régler l’heure… Comprends pas…
ios:
push:
categories:
actions:
destructive: true
behavior: 'default'
destructive: false
- name: Seche_Serviette_Matin
identifier: 'seche_serviette'
actions:
authenticationRequired: true
destructive: true
behavior: 'default'
destructive: true
et pour les automations j’ai fait ça :
description: ''
- platform: event
event_data:
condition: []
title: Seche Serviette
message: On chauffe à quelle heure demain le sèche serviette ?
push:
category: seche_serviette
- id: '1610653219573'
alias: 'Réponse notification : définition horaire sècche serviette'
description: ''
- platform: event
event_data:
actionName: SDB_SERVIETTE
condition: []
entity_id: input_select.wakehour_1
entity_id: input_select.wakeminutes_1
message: Merci et bonne soirée !
tu as mis le nom de la categorie
et non l’identifer
vu la définition de tes categories
qui ont toutes les deux le même non d’identifier
, l’evenement se fait sur l’une ou l’autre.
Du coup, avec ton appel de la categorie seche_serviette
, tu as crée une boucle infinie tant que tu appuie sur définir l’heure…
change les noms des identifier
pour en mettre des uniques, c’est plus simple… sinon faut vérifier si l’évènement contient dans ses données le nom de la catégorie
et conditionner les actions dessus avec un choose
Le code stp…
Désolé j’ai oublié de précisé que je l’ai mis à jour plus haut…
ios:
push:
categories:
actions:
destructive: true
behavior: 'default'
destructive: false
actions:
destructive: true
behavior: 'default'
destructive: false
textInputPlaceholder: '06:00'
Automation :
description: ''
- platform: event
event_data:
condition: []
push:
description: ''
- platform: event
event_data:
condition: []
Tu ne l’as pas fait ça si ? Je vois toujours les même non…
C’est cette modification que tu dois répercuter dans la définition des categorie
