Bonjour la communauté,
je suis nouveau sur HA, je tourné sous domoticz et j’essai de connecter les module que j’avais fais pour domoticz depuis quelques jours, ce qui n’est pas facile, car le fonctionnement et très différent !
Pour l’instant j’ai réussir à passer avec des esp8266 + DHT22 en wifi via mosquitto broker « MQTT » pour me donner la température de toutes les pièces. Ca fonctionne
Je vais essayer de connecter mon linky ma tydom pour les volets et mon module rflink433mhz fait maison.
Je viendrais surement vers vous pour m’aider et je vous tiendrez au courent de mes avancement ci ça intéresse d’autres personnes pour avoir mes sources.
Alain
Pour les esp, tu peux les reflasher avec esphome. Pas besoin de mqtt c’est directement intégré et géré par ha. Sans parler des nb autres avantages d’esphome.
Bienvenue parmi nous
Bienvenue dans la communauté
Toutes expériences est bonne à prendre.
Soit le bienvenu ici
@+ Guy
Bienvenu sur HACF
je te remercie pour ta réponse, seulement quand je passe pas par mqtt je n’ai pas de connexion avec mes module esp. Alors qu’il me donne bien l’adresse ip et la connexion wifi au moment du flash. Impossible de faire autrement que par mqtt.
Ha mon avis il faut que tu creuse du côté d’esphome. C’est clairement pas normal.
Si t’ajoutes bien dans ton code yaml d’esphome api et web tu as même l’interface web d’activé.
Y a des centaines d’exemple a regardé sur les forums
Pour info mon code esphome de test :
esphome:
esp8266:
board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "h1Cqcwx1rH25qThI8aXp4RSTDDHAEUsdR+aBQTgg0n8="
ota:
password: "465647954b529cd69f40ab0a63e7a6db"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Cudy-00C0"
captive_portal:
- platform: dht
pin: D2
temperature:
humidity:
update_interval: 30s
quand j’installe j’ai bien le retour :
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from /dev/ttyUSB0 with baud rate 115200
[11:42:45]\x90nn$`nr\x8e\x92\x92nrr\x92`p\xf2n\x82r\x8cbbn\xe2nb\xc4\xf2nn'l`\x90nn$`nr\x8e\x92\x92nrl`r\x92\x92nrl`\x9c\xec\xe4\x8cl`\xfc\x82n\x92`[I][logger:243]: Log initialized
[11:42:45][C][ota:461]: There have been 1 suspected unsuccessful boot attempts.
[11:42:45][I][app:029]: Running through setup()...
[11:42:45][C][dht:011]: Setting up DHT...
[11:42:45][C][wifi:037]: Setting up WiFi...
[11:42:45][D][wifi:373]: Starting scan...
[11:42:45][D][dht:048]: Got Temperature=24.4°C Humidity=69.4%
[11:42:45][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 24.40000 °C with 1 decimals of accuracy
[11:42:45][D][sensor:126]: 'Humidite': Sending state 69.40000 % with 0 decimals of accuracy
[11:42:51][D][wifi:388]: Found networks:
[11:42:51][I][wifi:431]: - 'Cudy-00C0' [redacted]▂▄▆█
[11:42:51][D][wifi:433]: Channel: 2
[11:42:51][D][wifi:434]: RSSI: -29 dB
[11:42:51][I][wifi:248]: WiFi Connecting to 'Cudy-00C0'...
[11:42:53][I][wifi:505]: WiFi Connected!
par contre j’ai toujours ce message d’erreur quand je veux me connecter
WARNING Can't connect to ESPHome API for test.local: Error resolving IP address: [Errno -5] No address associated with hostname
Je ne suis pas arrivé à résoudre ce problème donc je passe par le mqtt et la plus de problème
et depuis une autre machine est-ce que la commande fonctionne?
ping test.local
sinon tu peux aussi rajouter une section
web_server:
port: 80
Et te connecter avec son adresse ip dans un navigateur
J’ai l’impression que ton souci se situe au niveau DNS de ton réseau
