Nouveau thermostat type proportionnel avec gestion des presets / portes et fenêtres / détection de mouvement .. (archive)
Th° sur Th°. Entité climte.xxxx auto-reg : forte periode minimale 5 seuil 0.5 pas de régulation.
Fait voir ton unité sous jacente. Je pense que le problème vient de la. Pas sur que le mode a prendre c’est thermostat sur thermostat parce que tu n’a pas de température sur le voltalis.
Il faut partir sur un switch qui fait basculer les mode du voltalis (confort quand besoin de chauffer et eco ou hg le reste du temps). Regarde sur le fil les exemple d’utilisation des modules qubino ou nodon c’est le même principe.
De mon climate, faut que je fasse un fake switch ?
En me débâtant un peu j’ai fait une automatisation pour commander mon thermostat comme suit :
alias: Scheduler Chambre Principale
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - schedule.chauffage_planification
    to: "on"
  - trigger: state
    entity_id:
    to: "off"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - start
        sequence:
          - action: versatile_thermostat.set_preset_temperature
            metadata: {}
              preset: comfort
              device_id: a2352a4cc6cccd132723f3f52a570a53
      - conditions:
            id:
              - stop
        sequence:
            metadata: {}
              preset: eco
Qu’en pensez vous ?
Autre question : Me conseillez vous de mettre la même température sur le mode confort du radiateur (physique) ou plutôt plus fort pour ne pas qu’il coupe la chauffe si son thermomètre interne arrive a température avant celui de la chambre ?
Merci encore et bonne année à tous !
Oui c’est ça. En on il active le mode confort du volatis et en off le mode hg
mon code te parait bon?
switch:
    switches:
      climate_confort:
        friendly_name: "Mode Confort"
        value_template: "{{ is_state('climate.chambre_parentale_none', 'confort') }}"
        turn_on:
          service: climate.set_preset_mode
            entity_id: climate.chambre_parentale_none
            preset_mode: "confort"
        turn_off:
            preset_mode: "off"
      climate_eco:
        friendly_name: "Mode Éco"
        value_template: "{{ is_state('climate.chambre_parentale_none', 'eco') }}"
        turn_on:
            preset_mode: "eco"
        turn_off:
            preset_mode: "off"
      climate_hors_gel:
        friendly_name: "Mode Hors Gel"
        value_template: "{{ is_state('climate.chambre_parentale_none', 'hors gel') }}"
        turn_on:
            preset_mode: "hors gel"
        turn_off:
            preset_mode: "off"
Oui il faut mettre le chauffage un peu plus fort.
Pour ton automatisation je suis pas sûr que tu es compris l’utilisation du sheduler. Tu n’as pas besoin d’automatismes pour faire changer les modes de ton thermostat. C’est le scheduler lui même qui s’en charge.
La en trigger tu as mis l’activation ou la désactivation du calendrier lui même pas sûr que soit ce que tu souhaites.
Non tu fais juste un switch qui fait confort/hg. C’est le versatile thermostat qui gère après.
ok je vais regarder comment faire alors. je débute
on serait plus la dessus ?
switch:
    switches:
      climate_switch:
        friendly_name: "Mon Climate Switch"
        value_template: "{{ is_state('climate.xxx', 'heat') or is_state('climate.xxx', 'cool') }}"
        turn_on:
          service: climate.set_hvac_mode
            entity_id: climate.xxx
            hvac_mode: "heat"  # ou "cool" selon votre préférence
        turn_off:
            hvac_mode: "off"
J’ai une erreur que j’arrive pas à corriger.
# switch.yaml
  switches:
    switch_parents:
      friendly_name: "Switch Parents"
      value_template: "{{ is_state('climate.chambre_parentale_none', 'heat') or is_state('climate.chambre_parentale_none', 'cool') }}"
      turn_on:
        service: climate.set_hvac_mode "String does not match the pattern of "LEGACY_SYNTAX^"
          hvac_mode: "heat"  # ou "cool" si vous préférez
      turn_off:
        service: climate.set_hvac_mode String does not match the pattern of "LEGACY_SYNTAX^"
          hvac_mode: "off"
La meilleure façon de voir c’est de tester. La comme je ne sais pas a quoi correspond tes entité je ne peux pas te dire
Tu sais que tu peux faire tes template switch via un helper template de type switch via l ui ?
Je suis preneur de la méthode…
Rien ne fonctionne … Grrrrrr
J’ai un system voltalis et je n’arrive pas à creer de Switch avec mes entités Climate.xxxx
Pourrais tu me faire un c/c de ta config?
Tu vas dans les entrée, tu sélectionnes un type template puis modélisé un switch. Et la tu as tout pour faire ce que tu veux.
Essaie un truc qui resemble à :
 switches:
      climate_switch:
        value_template: "{{ is_state('climate.xxx', 'confort') }}"
        turn_on:
        turn_off:
            preset_mode: "eco"
En fait ce doit être trop compliqué mon mon petit cerveau lol.
[140240236666528] Preset mode confort is not valid. Valid preset modes are: eco, comfort, home, away
[140239841015216] Preset mode confort is not valid. Valid preset modes are: eco, comfort, home, away
Donc tu as la réponse, c’est pas confort c’est…
Comfort je viens de voir l’erreur
