Bon j’ai changé de port usb même soucis… Je n’arrive même pas a connecté une lumière… je désespère.
Il n’y a pas de raison que l’appairage ne marche plus, ça marchait lors ton premier post, donc c’est forcément possible de le faire.
Par contre, il n’y a que les logs qui peuvent permettre de comprendre ce qu’il se passe.
Notamment de voir tu bascule bien z2m en mode apparaige. Et que les modules dialoguent… Et le résultat final.
Bon allez savoir pourquoi mais après avoir retenter 3-4 fois, redémarrer, relancer, j’ai l’impression que ce coup ci cela tienne. Je viens de connecter 4 lampes et une télécommande…
Z2M
[2025-01-19 10:24:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x00178801088bbc5c/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc5c"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"0x00178801088bbc5c","sw_version":"1.50.2_r30933","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"firmware","entity_category":"config","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_template":"{\"in_progress\": {{ iif(value_json['update']['state'] == 'updating', 'true', 'false') }} }","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00178801088bbc5c","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/0x00178801088bbc5c","name":null,"object_id":"0x00178801088bbc5c","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x00178801088bbc5c\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00178801088bbc5c","unique_id":"0x00178801088bbc5c_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
[2025-01-19 10:24:32] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x0017880103e58efa","ieee_address":"0x0017880103e58efa"},"type":"device_announce"}'
[2025-01-19 10:24:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa', payload '{"action":"off_press","action_duration":null,"battery":8,"linkquality":151,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:24:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa/action', payload 'off_press'
[2025-01-19 10:24:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa', payload '{"action":"off_press_release","action_duration":null,"battery":8,"linkquality":151,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:24:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa/action', payload 'off_press_release'
[2025-01-19 10:24:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x0017880103e58efa","ieee_address":"0x0017880103e58efa"},"type":"device_announce"}'
[2025-01-19 10:24:44] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00178801088bbc75","ieee_address":"0x00178801088bbc75"},"type":"device_announce"}'
[2025-01-19 10:24:46] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc75', payload '{"effect":null,"linkquality":207,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:24:59] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa', payload '{"action":"off_press","action_duration":null,"battery":8,"linkquality":159,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:24:59] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa/action', payload 'off_press'
[2025-01-19 10:24:59] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa', payload '{"action":"off_press_release","action_duration":null,"battery":8,"linkquality":159,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:24:59] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa/action', payload 'off_press_release'
[2025-01-19 10:25:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103590465', payload '{"effect":null,"linkquality":135,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:14] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103591355', payload '{"brightness":200,"color":{"x":0.1704,"y":0.709},"color_mode":"xy","color_temp":153,"color_temp_startup":285,"effect":null,"linkquality":151,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc5c', payload '{"effect":null,"linkquality":135,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:18] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc75', payload '{"effect":null,"linkquality":199,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:21] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103590465', payload '{"effect":null,"linkquality":135,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:27] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103590465', payload '{"effect":null,"linkquality":119,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103590465', payload '{"effect":null,"linkquality":135,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103590465', payload ''
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x0017880103590465/light/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue Mezzanine', payload '{"effect":null,"linkquality":135,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/rename', payload '{"data":{"from":"0x0017880103590465","homeassistant_rename":true,"to":"Hue Mezzanine"},"status":"ok","transaction":"77k5v-1"}'
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103590465/power_on_behavior/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103590465/effect/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103590465/linkquality/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x0017880103590465/update/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x0017880103590465/light/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"brightness":true,"brightness_scale":254,"command_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine/set","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103590465"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Mezzanine","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"effect":true,"effect_list":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"max_mireds":500,"min_mireds":153,"name":null,"object_id":"hue_mezzanine","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0x0017880103590465_light_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:25:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103590465/power_on_behavior/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine/set/power_on_behavior","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103590465"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Mezzanine","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"entity_category":"config","icon":"mdi:power-settings","name":"Power-on behavior","object_id":"hue_mezzanine_power_on_behavior","options":["off","on","toggle","previous"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine","unique_id":"0x0017880103590465_power_on_behavior_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_on_behavior }}"}'
[2025-01-19 10:25:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103590465/effect/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine/set/effect","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103590465"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Mezzanine","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"icon":"mdi:palette","name":"Effect","object_id":"hue_mezzanine_effect","options":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"unique_id":"0x0017880103590465_effect_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:25:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103590465/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103590465"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Mezzanine","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"hue_mezzanine_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine","unique_id":"0x0017880103590465_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
[2025-01-19 10:25:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x0017880103590465/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103590465"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Mezzanine","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"firmware","entity_category":"config","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_template":"{\"in_progress\": {{ iif(value_json['update']['state'] == 'updating', 'true', 'false') }} }","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine","name":null,"object_id":"hue_mezzanine","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x0017880103590465\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Mezzanine","unique_id":"0x0017880103590465_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
[2025-01-19 10:25:46] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103591355', payload '{"brightness":200,"color":{"x":0.1704,"y":0.709},"color_mode":"xy","color_temp":153,"color_temp_startup":285,"effect":null,"linkquality":159,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:48] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103591355', payload '{"brightness":200,"color":{"x":0.1704,"y":0.709},"color_mode":"xy","color_temp":153,"color_temp_startup":285,"effect":null,"linkquality":151,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103591355', payload ''
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x0017880103591355/light/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Heu SAM', payload '{"brightness":200,"color":{"x":0.1704,"y":0.709},"color_mode":"xy","color_temp":153,"color_temp_startup":285,"effect":null,"linkquality":151,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/rename', payload '{"data":{"from":"0x0017880103591355","homeassistant_rename":true,"to":"Heu SAM"},"status":"ok","transaction":"77k5v-2"}'
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103591355/power_on_behavior/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103591355/effect/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103591355/linkquality/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x0017880103591355/update/config', payload ''
[2025-01-19 10:25:58] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x0017880103591355/light/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"brightness":true,"brightness_scale":254,"command_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM/set","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103591355"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu SAM","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"effect":true,"effect_list":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"max_mireds":500,"min_mireds":153,"name":null,"object_id":"heu_sam","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0x0017880103591355_light_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:25:58] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103591355/power_on_behavior/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM/set/power_on_behavior","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103591355"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu SAM","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"entity_category":"config","icon":"mdi:power-settings","name":"Power-on behavior","object_id":"heu_sam_power_on_behavior","options":["off","on","toggle","previous"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM","unique_id":"0x0017880103591355_power_on_behavior_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_on_behavior }}"}'
[2025-01-19 10:25:58] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x0017880103591355/effect/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM/set/effect","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103591355"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu SAM","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"icon":"mdi:palette","name":"Effect","object_id":"heu_sam_effect","options":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"unique_id":"0x0017880103591355_effect_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:25:58] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103591355/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103591355"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu SAM","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"heu_sam_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM","unique_id":"0x0017880103591355_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
[2025-01-19 10:25:58] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x0017880103591355/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103591355"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu SAM","sw_version":"1.116.3","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"firmware","entity_category":"config","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_template":"{\"in_progress\": {{ iif(value_json['update']['state'] == 'updating', 'true', 'false') }} }","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM","name":null,"object_id":"heu_sam","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x0017880103591355\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Heu SAM","unique_id":"0x0017880103591355_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0017880103e58efa', payload ''
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103e58efa/battery/config', payload ''
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Switch Hue', payload '{"action_duration":null,"battery":8,"linkquality":159,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/rename', payload '{"data":{"from":"0x0017880103e58efa","homeassistant_rename":true,"to":"Switch Hue"},"status":"ok","transaction":"77k5v-3"}'
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103e58efa/action_duration/config', payload ''
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103e58efa/linkquality/config', payload ''
[2025-01-19 10:26:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x0017880103e58efa/update/config', payload ''
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103e58efa/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","object_id":"switch_hue_battery","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue","unique_id":"0x0017880103e58efa_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103e58efa/action_duration/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"duration","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:timer","object_id":"switch_hue_action_duration","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue","unique_id":"0x0017880103e58efa_action_duration_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"s","value_template":"{{ value_json.action_duration }}"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x0017880103e58efa/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"switch_hue_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue","unique_id":"0x0017880103e58efa_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x0017880103e58efa/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"firmware","entity_category":"config","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_template":"{\"in_progress\": {{ iif(value_json['update']['state'] == 'updating', 'true', 'false') }} }","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue","name":null,"object_id":"switch_hue","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x0017880103e58efa\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue","unique_id":"0x0017880103e58efa_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x0017880103e58efa/action_on_press/config', payload '{"automation_type":"trigger","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload":"on_press","subtype":"on_press","topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue/action","type":"action"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x0017880103e58efa/action_off_press/config', payload '{"automation_type":"trigger","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload":"off_press","subtype":"off_press","topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue/action","type":"action"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x0017880103e58efa/action_off_press_release/config', payload '{"automation_type":"trigger","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload":"off_press_release","subtype":"off_press_release","topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue/action","type":"action"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x0017880103e58efa/action_down_press/config', payload '{"automation_type":"trigger","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload":"down_press","subtype":"down_press","topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue/action","type":"action"}'
[2025-01-19 10:26:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x0017880103e58efa/action_down_press_release/config', payload '{"automation_type":"trigger","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x0017880103e58efa"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue dimmer switch","model_id":"324131092621","name":"Switch Hue","sw_version":"6.1.1.28573","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload":"down_press_release","subtype":"down_press_release","topic":"zigbee2mqtt/Switch Hue/action","type":"action"}'
[2025-01-19 10:27:53] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc5c', payload '{"effect":null,"linkquality":151,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:27:56] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc75', payload '{"effect":null,"linkquality":199,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:27:58] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc75', payload '{"effect":null,"linkquality":199,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc5c', payload ''
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x00178801088bbc5c/light/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1', payload '{"effect":null,"linkquality":151,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/rename', payload '{"data":{"from":"0x00178801088bbc5c","homeassistant_rename":true,"to":"Heu Lampe IKEA 1"},"status":"ok","transaction":"77k5v-4"}'
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc5c/power_on_behavior/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc5c/effect/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00178801088bbc5c/linkquality/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:30] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x00178801088bbc5c/update/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:32] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x00178801088bbc5c/light/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"brightness":true,"brightness_scale":254,"command_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1/set","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc5c"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu Lampe IKEA 1","sw_version":"1.50.2_r30933","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"effect":true,"effect_list":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"max_mireds":500,"min_mireds":153,"name":null,"object_id":"heu_lampe_ikea_1","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0x00178801088bbc5c_light_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:28:32] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc5c/power_on_behavior/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1/set/power_on_behavior","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc5c"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu Lampe IKEA 1","sw_version":"1.50.2_r30933","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"entity_category":"config","icon":"mdi:power-settings","name":"Power-on behavior","object_id":"heu_lampe_ikea_1_power_on_behavior","options":["off","on","toggle","previous"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1","unique_id":"0x00178801088bbc5c_power_on_behavior_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_on_behavior }}"}'
[2025-01-19 10:28:32] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc5c/effect/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1/set/effect","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc5c"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu Lampe IKEA 1","sw_version":"1.50.2_r30933","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"icon":"mdi:palette","name":"Effect","object_id":"heu_lampe_ikea_1_effect","options":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"unique_id":"0x00178801088bbc5c_effect_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:28:32] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00178801088bbc5c/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc5c"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu Lampe IKEA 1","sw_version":"1.50.2_r30933","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"heu_lampe_ikea_1_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1","unique_id":"0x00178801088bbc5c_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
[2025-01-19 10:28:32] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x00178801088bbc5c/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc5c"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Heu Lampe IKEA 1","sw_version":"1.50.2_r30933","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"firmware","entity_category":"config","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_template":"{\"in_progress\": {{ iif(value_json['update']['state'] == 'updating', 'true', 'false') }} }","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1","name":null,"object_id":"heu_lampe_ikea_1","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x00178801088bbc5c\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Heu Lampe IKEA 1","unique_id":"0x00178801088bbc5c_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
[2025-01-19 10:28:34] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc75', payload '{"effect":null,"linkquality":207,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00178801088bbc75', payload ''
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x00178801088bbc75/light/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3', payload '{"effect":null,"linkquality":207,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/rename', payload '{"data":{"from":"0x00178801088bbc75","homeassistant_rename":true,"to":"Hue Lampe Ikea 3"},"status":"ok","transaction":"77k5v-5"}'
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc75/power_on_behavior/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc75/effect/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00178801088bbc75/linkquality/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:50] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x00178801088bbc75/update/config', payload ''
[2025-01-19 10:28:52] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x00178801088bbc75/light/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"brightness":true,"brightness_scale":254,"command_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3/set","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc75"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Lampe Ikea 3","sw_version":"1.108.7","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"effect":true,"effect_list":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"max_mireds":500,"min_mireds":153,"name":null,"object_id":"hue_lampe_ikea_3","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0x00178801088bbc75_light_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:28:52] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc75/power_on_behavior/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3/set/power_on_behavior","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc75"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Lampe Ikea 3","sw_version":"1.108.7","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"entity_category":"config","icon":"mdi:power-settings","name":"Power-on behavior","object_id":"hue_lampe_ikea_3_power_on_behavior","options":["off","on","toggle","previous"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3","unique_id":"0x00178801088bbc75_power_on_behavior_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_on_behavior }}"}'
[2025-01-19 10:28:52] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x00178801088bbc75/effect/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3/set/effect","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc75"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Lampe Ikea 3","sw_version":"1.108.7","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"icon":"mdi:palette","name":"Effect","object_id":"hue_lampe_ikea_3_effect","options":["blink","breathe","okay","channel_change","candle","fireplace","colorloop","finish_effect","stop_effect","stop_hue_effect"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"unique_id":"0x00178801088bbc75_effect_zigbee2mqtt"}'
[2025-01-19 10:28:52] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00178801088bbc75/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc75"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Lampe Ikea 3","sw_version":"1.108.7","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"hue_lampe_ikea_3_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3","unique_id":"0x00178801088bbc75_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
[2025-01-19 10:28:52] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x00178801088bbc75/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"hw_version":1,"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00178801088bbc75"],"manufacturer":"Philips","model":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model_id":"9290012573A","name":"Hue Lampe Ikea 3","sw_version":"1.108.7","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff05dbdd"},"device_class":"firmware","entity_category":"config","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_template":"{\"in_progress\": {{ iif(value_json['update']['state'] == 'updating', 'true', 'false') }} }","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3","name":null,"object_id":"hue_lampe_ikea_3","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_install":"{\"id\": \"0x00178801088bbc75\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/Hue Lampe Ikea 3","unique_id":"0x00178801088bbc75_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
[2025-01-19 10:29:38] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue Mezzanine', payload '{"brightness":254,"effect":null,"linkquality":143,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
[2025-01-19 10:30:24] info: z2m: Starting network scan (includeRoutes 'false')
[2025-01-19 10:30:30] info: z2m: Network scan finished
[2025-01-19 10:30:30] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap', payload '{"data":{"routes":false,"type":"raw","value":{"links":[{"depth":1,"linkquality":156,"lqi":156,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103591355","sourceNwkAddr":28466,"target":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd"},{"depth":1,"linkquality":136,"lqi":136,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103590465","sourceNwkAddr":57579,"target":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd"},{"depth":1,"linkquality":194,"lqi":194,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd"},{"depth":1,"linkquality":138,"lqi":138,"relationship":2,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c","sourceNwkAddr":58131,"target":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"targetIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd"},{"depth":0,"linkquality":143,"lqi":143,"relationship":0,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"sourceIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd","sourceNwkAddr":0,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":2,"linkquality":131,"lqi":131,"relationship":1,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103e58efa","networkAddress":30015},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103e58efa","sourceNwkAddr":30015,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":1,"linkquality":67,"lqi":67,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103590465","sourceNwkAddr":57579,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":1,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103590465","sourceNwkAddr":57579,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":1,"linkquality":109,"lqi":109,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":1,"linkquality":69,"lqi":69,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c","sourceNwkAddr":58131,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":1,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"targetIeeeAddr":"0x0017880103591355"},{"depth":0,"linkquality":119,"lqi":119,"relationship":0,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"sourceIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd","sourceNwkAddr":0,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"targetIeeeAddr":"0x0017880103590465"},{"depth":0,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":0,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x4ed6001b9780ffff","networkAddress":0},"sourceIeeeAddr":"0x4ed6001b9780ffff","sourceNwkAddr":0,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"targetIeeeAddr":"0x0017880103590465"},{"depth":1,"linkquality":84,"lqi":84,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103591355","sourceNwkAddr":28466,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"targetIeeeAddr":"0x0017880103590465"},{"depth":1,"linkquality":252,"lqi":252,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"targetIeeeAddr":"0x0017880103590465"},{"depth":1,"linkquality":204,"lqi":204,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c","sourceNwkAddr":58131,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"targetIeeeAddr":"0x0017880103590465"},{"depth":1,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"targetIeeeAddr":"0x0017880103590465"},{"depth":0,"linkquality":188,"lqi":188,"relationship":0,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"sourceIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd","sourceNwkAddr":0,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc75"},{"depth":1,"linkquality":120,"lqi":120,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103591355","sourceNwkAddr":28466,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc75"},{"depth":1,"linkquality":255,"lqi":255,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c","sourceNwkAddr":58131,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc75"},{"depth":1,"linkquality":252,"lqi":252,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103590465","sourceNwkAddr":57579,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc75"},{"depth":0,"linkquality":142,"lqi":142,"relationship":0,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","networkAddress":0},"sourceIeeeAddr":"0x00212effff05dbdd","sourceNwkAddr":0,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c"},{"depth":1,"linkquality":91,"lqi":91,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103591355","networkAddress":28466},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103591355","sourceNwkAddr":28466,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c"},{"depth":1,"linkquality":196,"lqi":196,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x0017880103590465","networkAddress":57579},"sourceIeeeAddr":"0x0017880103590465","sourceNwkAddr":57579,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c"},{"depth":1,"linkquality":255,"lqi":255,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c"},{"depth":1,"linkquality":0,"lqi":0,"relationship":3,"routes":[],"source":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","networkAddress":6151},"sourceIeeeAddr":"0x00178801088bbc75","sourceNwkAddr":6151,"target":{"ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","networkAddress":58131},"targetIeeeAddr":"0x00178801088bbc5c"}],"nodes":[{"failed":[],"friendlyName":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00212effff05dbdd","lastSeen":1737278445901,"networkAddress":0,"type":"Coordinator"},{"definition":{"description":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model":"9290012573A","supports":"light (state, brightness, color_temp, color_temp_startup, color_xy, color_hs), power_on_behavior, effect, linkquality","vendor":"Philips"},"failed":[],"friendlyName":"Heu SAM","ieeeAddr":"0x0017880103591355","lastSeen":1737278748384,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","modelID":"LCT015","networkAddress":28466,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Hue dimmer switch","model":"324131092621","supports":"battery, action_duration, action, linkquality","vendor":"Philips"},"friendlyName":"Switch Hue","ieeeAddr":"0x0017880103e58efa","lastSeen":1737278699195,"manufacturerName":"Philips","modelID":"RWL021","networkAddress":30015,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model":"9290012573A","supports":"light (state, brightness, color_temp, color_temp_startup, color_xy, color_hs), power_on_behavior, effect, linkquality","vendor":"Philips"},"failed":[],"friendlyName":"Hue Mezzanine","ieeeAddr":"0x0017880103590465","lastSeen":1737278978179,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","modelID":"LCT015","networkAddress":57579,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model":"9290012573A","supports":"light (state, brightness, color_temp, color_temp_startup, color_xy, color_hs), power_on_behavior, effect, linkquality","vendor":"Philips"},"failed":[],"friendlyName":"Hue Lampe Ikea 3","ieeeAddr":"0x00178801088bbc75","lastSeen":1737278914932,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","modelID":"LCT012","networkAddress":6151,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","model":"9290012573A","supports":"light (state, brightness, color_temp, color_temp_startup, color_xy, color_hs), power_on_behavior, effect, linkquality","vendor":"Philips"},"failed":[],"friendlyName":"Heu Lampe IKEA 1","ieeeAddr":"0x00178801088bbc5c","lastSeen":1737278873813,"manufacturerName":"Philips","modelID":"LCT012","networkAddress":58131,"type":"Router"}]}},"status":"ok","transaction":"77k5v-6"}'
[2025-01-19 10:30:39] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue Mezzanine', payload '{"brightness":254,"effect":null,"linkquality":135,"power_on_behavior":null,"state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null}}'
Mosquito
2025-01-19 09:55:30: └── Extended authentication not enabled.
2025-01-19 09:55:30: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2025-01-19 09:55:30: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2025-01-19 09:55:30: Opening websockets listen socket on port 1884.
2025-01-19 09:55:30: mosquitto version 2.0.20 running
2025-01-19 09:55:30: New connection from ::1:42428 on port 1883.
2025-01-19 09:55:30: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
2025-01-19 09:55:30: New connection from 172.30.33.2:50552 on port 1883.
[09:55:30] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
2025-01-19 09:55:30: New client connected from 172.30.33.2:50552 as mqttjs_5a5268c8 (p2, c1, k60, u'addons').
[09:55:31] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2025-01-19 09:55:34: New connection from 172.30.32.1:46149 on port 1883.
2025-01-19 09:55:34: New client connected from 172.30.32.1:46149 as 2qVRIoulk4oK7wsNDqDrL5 (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2025-01-19 09:55:35: Client mqttjs_5a5268c8 disconnected.
2025-01-19 09:55:37: New connection from 172.30.33.2:46164 on port 1883.
2025-01-19 09:55:37: New client connected from 172.30.33.2:46164 as mqttjs_56b98474 (p2, c1, k60, u'addons').
2025-01-19 09:57:11: New connection from 172.30.32.2:35110 on port 1883.
2025-01-19 09:57:11: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 09:59:11: New connection from 172.30.32.2:41582 on port 1883.
2025-01-19 09:59:11: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:01:11: New connection from 172.30.32.2:54432 on port 1883.
2025-01-19 10:01:11: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:03:11: New connection from 172.30.32.2:58100 on port 1883.
2025-01-19 10:03:11: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:05:04: Client 2qVRIoulk4oK7wsNDqDrL5 closed its connection.
2025-01-19 10:05:11: New connection from 172.30.32.2:50784 on port 1883.
2025-01-19 10:05:11: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:05:13: New connection from 172.30.32.1:53705 on port 1883.
2025-01-19 10:05:13: New client connected from 172.30.32.1:53705 as 5YIrOpQeyLYvclApYmbd6v (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2025-01-19 10:07:11: New connection from 172.30.32.2:37336 on port 1883.
2025-01-19 10:07:11: Client <unknown> closed its connection.
[09:08:06] INFO: Service restart after closing
2025-01-19 10:08:07: mosquitto version 2.0.20 terminating
time="2025-01-19T10:08:07+01:00" level=error msg="http request error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
time="2025-01-19T10:08:07+01:00" level=error msg="http request error: Post \"http://127.0.0.1:80/acl\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
time="2025-01-19T10:08:07+01:00" level=error msg="Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
2025-01-19 10:08:07: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
[09:08:07] INFO: Service restart after closing
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[10:12:24] INFO: SSL is not enabled
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[10:12:24] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[10:12:25] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2025-01-19 10:12:25: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2025-01-19 10:12:25: mosquitto version 2.0.20 starting
2025-01-19 10:12:25: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2025-01-19 10:12:25: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2025-01-19 10:12:25: ├── Username/password checking enabled.
2025-01-19 10:12:25: ├── TLS-PSK checking enabled.
2025-01-19 10:12:25: └── Extended authentication not enabled.
2025-01-19 10:12:25: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2025-01-19 10:12:25: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2025-01-19 10:12:25: Opening websockets listen socket on port 1884.
2025-01-19 10:12:25: mosquitto version 2.0.20 running
2025-01-19 10:12:25: New connection from ::1:50680 on port 1883.
2025-01-19 10:12:25: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[10:12:26] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[10:12:26] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2025-01-19 10:13:13: New connection from 172.30.32.1:48239 on port 1883.
2025-01-19 10:13:13: New client connected from 172.30.32.1:48239 as 752ijzcqk9rjw57MUsqTaP (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2025-01-19 10:13:22: New connection from 172.30.33.2:54566 on port 1883.
2025-01-19 10:13:22: New client connected from 172.30.33.2:54566 as mqttjs_c027b911 (p2, c1, k60, u'addons').
2025-01-19 10:15:49: New connection from 172.30.32.2:47456 on port 1883.
2025-01-19 10:15:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:17:49: New connection from 172.30.32.2:48578 on port 1883.
2025-01-19 10:17:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:19:49: New connection from 172.30.32.2:45984 on port 1883.
2025-01-19 10:19:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:21:49: New connection from 172.30.32.2:36476 on port 1883.
2025-01-19 10:21:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:23:49: New connection from 172.30.32.2:35378 on port 1883.
2025-01-19 10:23:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:25:49: New connection from 172.30.32.2:52020 on port 1883.
2025-01-19 10:25:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:27:49: New connection from 172.30.32.2:37096 on port 1883.
2025-01-19 10:27:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:29:49: New connection from 172.30.32.2:59170 on port 1883.
2025-01-19 10:29:49: Client <unknown> closed its connection.
2025-01-19 10:31:49: New connection from 172.30.32.2:42162 on port 1883.
2025-01-19 10:31:49: Client <unknown> closed its connection.
Les lampes connectées réagissent vite et sans message d’erreur…
Je laisse le post ouvert encore car les derniers logs sur mosquito ne me rassure pas trop… Sauf si vous me dites que c’est normal…
