Nouvelle release 2024.2 de Home Assistant
Comme chaque premier mercredi du mois, une nouvelle version de Home Assistant Core est sortie. @Tank nous a traduit la release notes publiée par Nabu Casa (merci à lui !). Bonne lecture ! :fire:
Vous l’avez testée ? Vous avez constaté des problèmes ? Un avis sur les nouvelles fonctionnalités ?
N’hésitez pas à mettre vos commentaires.
4 « J'aime »
Ras de mon côté. Je vais commencer à jouer avec l’intégration proxymité.
Le dashboard energy est complètement en VRAC.
Ils ont du changer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi.
Je suis fatigué des updates qui cassent tout.
A noter pour ceux qui pilotent leurs élément Mitsubishi avec l’intégration MelCloud, il y a la modif suivante:
Qui résout le problème évoqué là:
Je n’ai pas encore basculé de mon coté…
J’ai fait mes mises a jours hier et pas d’effet de bord indésirable de mon coté.
Ras pour moi. Tu as essayé de reboot ?
Peut-être un lien avec ça :
Vous utilisez l'intégration des compteurs d'énergie sur, par exemple, votre onduleur solaire, qui s'éteint la nuit ? Vous pouvez maintenant configurer le capteur pour qu'il soit toujours disponible, même lorsque l'entité source est indisponible. Merci, @dougiteixeira !
Pour melcloud, ça semble avoir corrigé :wink: enfin RAS pour ma part depuis ce matin.
Attention cependant, le polling est détendu ça peut potentiellement perturber certains automatismes (toutes les heures pour les températures)
Je viens de la faire sous ma VM synology, j’ai quasi plus rien dans le dossier config, juste la db et un dossier .storage, plus de fichier de conf, dossier www !
Je lance une restauration partielle sinon j’ai une full backup de cette nuit :crossed_fingers:
C’est une première pour moi de restaurer même si j’ai eu des déboires la semaine dernière sur ma VM qui ne redémarrée plus.
Ca devient pénible les mises à jours hebdo.
Rien ne semble repartir, quelques dossier sont remontées péniblement via mon samba share sur mon nas. j’ai accès en ssh mais quoi faire de plus, j’ai fait un reboot !
Dernier recours, il me reste mon instantané de VM de cette nuit
RAS de mon coté non plus, mise à jour faite ce matin et rien n’est cassé
De mon côté, j’essaie de lancer une sauvegarde de la VM juste avant de faire une mise à jour. Comme ça si quelque chose se passe mal, je peux vite et bien remettre en place.
Le seul problème, c’est que j’oublie régulièrement cette hygiène de sauvegarde, qui peut pourtant me sauver la vie.
Je crois que selon le type d’installation, t’as HA qui fait la sauvegarde du core ou pas.
Chez moi, c’es une VM native sur synology, donc je n’ai pas cette fonctionnalité directement dans HA, faut que je fasse le backup moi même sous syno. Et c’est chiant, je ne le fais jamais.
Du coup, là, je ne peux pas faire de restauration. Je me tape ce souci de dashboard energy complètement cassé et je vais continuer de vivre avec jusqu’à trouver une solution.
Je vais voir si je peux migrer sur un autre type d’installation, plus flexible, avec que des points positifs. D’ailleurs, s’il y’a un thread à ce sujet, ou un spécialiste pour nous faire un tableau comparatif, il sera remercié !
Je ferai par la suite cette migration.
ça c’est pas le comportement d’une mise à jour… la mise à jour ça touche l’image du container, et pas la partie data du container
C’est pas une surprise le cycle est assez simple : livraison le 1er mercredi de chaque moi,s suivi des correctifs plus ou moins espacés en fonction de l’urgence.
C’est possible effectivement que c’est lié au redémarrage de ma VM qui semble assez fragile. Peut être pas assez de ram sur mon Synology 6gb max, je me pose ma question d’outre passer cette limite pour booster à 10go.
Pour les mises, oui on connaît le cycle mais pas de répit si on veut pas décrocher.
En tout cas c’est reparti très péniblement, joignable, injoignable c’est bon maintenant moins les modifications de la journée.
En fait je m’aperçois que je maîtrise pas bien les façon d’installer HA, container, vm avec ova… J’ai lu sur le sujet mais c’est encore trop abstrait pour moi :grimacing:
Moi aussi j’ai HA dans une VM sur un syno, et j’ai des sauvegardes.
Je ne comprends pas ton installation.
Sous Synology, tu peux programmer des instantanés de ta vm (j’ai compris que cela faisait des images de ta vm ! )
Tu peux aussi cloner ta VM.
Tu as aussi la possibilité de paramétrer des fulls backup à partir de HA vers un dossier de ton nas avec samba backup.
Normalement avec les 2 ca doit te sauver dans tous les cas, en garder quelques exemplaires sur un support externe (dd, usb, autre nas…)
Bonsoir
Dans la mise à jour de HAOS sur VM Proxmox RAS de mon coté
Migration de ma configuration proximity en package dans l’intégration mode UI top
Spook m’a avisé de supprimer la partie yaml et que sur la 2024.08 le yaml ne sera plus supporté top cette intégration aussi.
RAS de mon coté. Le dashboard Energie (comme les autres) fonctionne correctement. J’ai même regardé les jours d’avant et aucun n’a disparu ou a été endommagé. Les prévisions pour demain sont aussi présentes…
En espérant que tu puisse résoudre ton souci rapidement
JC
Question de « Nouvel utilisateur HA »… si on se contente de faire la mise à jours mensuelle on rattrape le retard ? :thinking:
JC
Oui on le rattrape :sunglasses:
