Sur l’éclairage, la solution proposée par Babidi au regard de ton installation est certainement la plus viable. Cela te permet de revenir dans une configuration « à l’ancienne ».
Pour ma part sur ma construction avec plus de 50 points lumineux, j’ai pris le parti de virer tous les interrupteurs classiques, ce qui permet de simplifier très largement les circuits électriques.
En gros, une ligne alimente tous les plafonniers ou appliques pour chaque des pièces. Ce qui représente une puissance maximale dérisoire même dans les pièces avec beaucoup de point lumineux (une ampoule de 1000lm tire au max 11W soit jamais plus de 100W par départ).
Pour les prises c’est la même chose, sauf pour les besoins particuliers et le respect des normes, pièces simples comme une chambre 1 circuit 16A avec maximum 8 prises, pour le salon 1 circuit 20A, pour le bureau 1 circuit 16A avec différentiel type F qui pourra éventuellement protéger aussi le congélateur, etc.
Au tableau, c’est hyper simple, des départs par pièce, peu ou pas de boite de dérivation, impossible d’éteindre physiquement les ampoules connectées.
En fait, il y a deux philosophies :
- soit des points lumineux connectés, les commandes filaires ne serviront qu’en cas de panne de la domotique mais la plupart du temps cela sera emmerdant ou inutile (surtout si tu commandes à la voie)
- soit c’est les interrupteurs qui sont connectés ou un système de type knx, ce sera plus robuste mais avec une installation plus complexe voir beaucoup plus complexe.
En regardant autour de nous, la multiplication des ampoules connectées en zigbee par beaucoup d’acteurs de la grande distribution (le suédois ou l’allemand pour ne pas les citer) m’incite à penser que less is more. Mais ce n’est qu’un avis personnel qui se discute.
Pour les volets roulants, je resterai aussi sur du filaire, ce qui permet de domotiser plus facilement. Cela permet aussi de choisir son interrupteur de volet dans la même gamme que ces autres interrupteurs, ce qui est quand même mieux.
Pour les prises pilotables, la encore deux choix simples :
1- Le smart plug qui se met directement sur la prise et peut être déplacer comme on le veut
2- Un module derrière la prise (de bonne qualité car ce type d’appareil peut chauffer et il serait dommage d’avoir un départ d’incendie)
Par contre, je serai plus circonspect sur l’utilité de la prise pour certains besoins comme l’imprimante, certes la prise connectée consommera certainement moins que le mode veille de l’imprimante, mais quand on regarde vraiment l’impact énergétique ou financier, il est même pas sur que tu puisse amortir le prix de la prise elle même. Par exemple mon imprimante consomme 2W en mode veille. Elle se met en veille 12h par jour, et donc va consommer 9kW pendant cette période, soit moins de 1,35€ ce qui veut dire que je mettrai 22 ans pour amortir une prise connecté aqara à 30€, je te dis même pas alors pour une prise celiane !
Bref pareil ce n’est qu’un humble avis personnel, mais dans mon cas je réserve ce type d’équipement pour les appareils qui posent vraiment des problème en mode veille (plus beaucoup de toute façon), ou surtout pour en monitorer la consommation et les piloter en fonction de la production solaire ou des tarifs de l’électricité. Le dernier usage que j’y vois c’est un aspect sécurité pour des appareils comme le fer à repasser, l’imprimante 3d que l’on peut alors éteindre à distance si on oublie !
