Je suis nouveau et j’aimerais utiliser HA sur un vieux NUC que j’ai mais qui n’a pas le wifi
Si j’ai bien compris, HA tourne sous linux.
Quel dongle WiFi acheter ?
Faut il des versions particulières ou bien n’importe laquelle sera reconnue par HA ?
Tu veux du wifi pour faire quoi ? Parce que pour une box domotique il est préférable de maintenir la connexion avec ton serveur via une interface ethernet.
Comme dit par @Idaho947 , tu n’as pas besoin du wifi sur ton NUC, une prise rj45 ethernet suffit. C’est même mieux.
J’ai des équipements qui sont en wifi
Comme les volets somfy (peut être possible de passer outre le wifi)
Mais surtout les caméras eufy et netatmo
Pour les caméras je ne pense pas qu’il y ait possibilité de passer par l’ethernet ?
Ton NUC accéde à ton réseau via un câble Ethernet
Tes volets SOMFY accédent à ton réseau via le WiFi
Et ils discutent entre eux.
4 « J'aime »
Et pour les caméras, ca fonctionne pareil ?
Oui c’est le même principe. Tout passe par ton routeur reseau\internet. Ce n’est pas des liens directs vers ta box domotique.
Merci à tous pout votre aide
