Je possède une caméra E1 zoom de chez Reolink. Je souhaiterais l’équiper d’un petit onduleur.
Auriez-vous un modèle à me conseiller ? Alimentation 230/5V, pas trop cher ? J’ai regardé sur Amazon et je trouve que des marques que je ne connais pas.
[center]## System Information
version
core-2025.3.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.2
os_name
Linux
os_version
6.6.74-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1622
Downloaded Repositories
23
logged_in
true
subscription_expiration
4 avril 2025 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
cloud_ice_servers_enabled
true
remote_server
eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
7ed66cda8e14435b9413f50d081e0d97
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 15.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.03.3
agent_version
1.7.2
docker_version
28.0.1
disk_total
228.5 GB
disk_used
7.4 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Get HACS (1.3.1), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), Samba share (12.5.0), ArgonOne Active Linear Cooling - Classic (30a), ArgonOne Active Linear Cooling (30a), File editor (5.8.0)
Ouais c’est sur, sauf que dans la solution proposé, il n’était pas question de la box, mais de la caméra…
Si elle fait POE, un switch POE ça coute 35 balles et tu mets l’alim du switch sur onduleur (+ eventuellement celle de la box + etc…) du coup tout est protégé, y compris les futures cam que tu ajouteras, plutôt que d’avoir une protection individuelle pour chacun appareil.
On trouve aussi très facilement des « spliter » POE qui permettent d’alimenter par ce moyen des appareils qui d’origine ne sont pas prévu pour ça (une caméra ou une box internet par exemple…)
OK. Une chose que je n’ai pas pensé à vous dire (désolé j’ai écrit mes messages vite fait pendant que j’étais au boulot…) c’est que effectivement j’ai déjà un onduleur pour ma box, Pi, PC mais il se situe au 1er étage dans mon salon et ma camera elle est au RDC et elle est en wifi. Donc il aurait fallu que je rajoute un routeur, des boitiers PLC et un spliter pour « l’alimenter en POE » (je ne crois pas qu’elle soit compatible). Ca fait beaucoup. Et de ce que j’ai pu lire les boitiers PLC c’est pas le top niveau débit.
De toute façon je ne pense pas rajouter de camera, donc la solution avec powerbank me convient.
