Ouverture carte à partir d'une image sur floorplan
Bonsoir, j’aimerais ouvrir une carte que j’ai crée en cliquant sur une image présente sur mon floorplan et je bloque.
Les 2 codes sont en dessous, celui de la carte et probablement celui a mixe de l’image dans le floorplan.
 - type: image
    entity: vacuum.yo_tonte
    image: local/Tondeuse.jpg
    style:
      left: 52%
      top: 85.4%
      width: 10.15%
image: default
image_size: '7'
show_animation: true
show_status: true
show_toolbar: false
type: custom:landroid-card
image_left: false
compact_view: false
show_name: false
2 sujets pour la même question, c’est de la gourmandise :wink:
Et pour répondre à ta question, je te propose de regarder tout ce qui concerne les popup
Bonsoir, j’essaye a partir d’une image sur mon floorplan de la renvoyer au tableau de bord énergie.
Pouvez vous m’aider j’ai regarde plusieurs posts mais je ne les comprends pas.
Merci d’avance :slight_smile:
 - type: image
    image: /local/Solaire.png
    navigation_path: /lovelace/Énergie
    style:
      left: 72.5%
      top: 12.6%
      width: 2%
Bj
Tu es sur de ton chemin ?
PS : évite les majuscules privilégie : solaire au lieu de Solaire
Et les accents c’est pareil… à eviter
Mince, ca marche quand même :sweat_smile:
Dans le nom d’image oui, mais dans le path, c’est prendre un risque. Pour navigation_path: /lovelace/Énergie et navigation_path: /lovelace/energie, rien que pour saisir un accent majuscule dans le navigateur c’est pas direct.
Et puis, même si ça marche, la gestion des espaces/accents entre windows/unix/navigateur dans les noms de fichiers/répertoires c’est pas toujours simple.
Du point de vue visuel, que ce soit été.png ou ete.png pas de différence donc autant éviter de se mettre des bâtons dans les roues.
Salut…
Pour reprendre ta config
si tu es sûr que Solaire.png existe bien dans le répertoire de ton HA devrait être :
  • /config/www/Solaire.png
La syntaxe devrait être
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /energy
Il est vrai qu’il faudrait s’habituer à ne pas mettre majuscule et accentuation!
Même si cela fonctionne !
Edit : il est bien de faire des sous répertoires dans www et d’y mettre les entités voulues.
  • image
  • audio
  • etc…
la totale pour ce que tu présentes
- type: image
    tap_action:
      action: navigate
    style:
      left: 72.5%
      top: 12.6%
      width: 2%
PS
Pour retrouver facilement le nom du « lovelace » que tu veux, il faut regarder le lien lors de son accès par ton navigateur
http://adresse_ip:port/dashboard-camera/ext-bureau
l’accés serait:
    tap_action:
      action:  navigate
      navigation_path: /dashboard-camera/ext-bureau
Bonsoir,
Un grand merci a tous, je suis ravie le renvoi marche parfaitement;
C’est promis, je vais améliorer ma sémantique.
Grand merci pour vos conseils.
Très bonne soirée
Yoann
