Tout d’abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
J’ai une box Tahoma en Rail Din permettant de piloter mes volets ainsi que le thermostat de l’étage pour mes radiateurs Atlantic pour chaque chambre.
Dans l’application Tahoma, j’arrive à piloter la température.
J’ai installé dans Home assistant Overkiz, mes volets remontent bien et j’arrive à les contrôler sans soucis.
Ce qui me pose soucis, c’est le pilotage du thermostat, en effet j’ai une erreur quand je souhaite modifier la température.
Comment puis je contrôler ce thermostat de l’étage dans Home Assistant svp ? si vous avez des idées!!!
## System Information
version | core-2024.12.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.0
os_name | Linux
os_version | 6.6.66-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1492
Downloaded Repositories | 28
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 14.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.12.3
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 9.7 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Matter Server (7.0.0), Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), Cloudflared (5.2.5), Samba Backup (5.2.0), go2rtc (1.9.7), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Node-RED (18.1.1)
</details>
dashboards | 5
resources | 16
views | 14
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 décembre 2024 à 13:28
current_recorder_run | 3 janvier 2025 à 10:13
estimated_db_size | 156.24 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
