Dans mon tableau de bord, je n’ai plus accès à un panneau. Quand je clique dessus, rien ne se passe. Quand j’édite, impossible de l’éditer, à la place ça édite le dernier panneau où je suis avant de cliquer sur celui qui pose problème.
Je n’ai pas édité / modifié le tableau de bord depuis des mois.
Celui qui pose problème contenait l’état de 2 switchs, avec un système de programmation pour les activer/désactiver à certaine heure, donc un panneau plus tôt simple et vide.
Est-ce un soucis connu ? Existe t-il un moyen de régler le problème ?
J’ai fait le tour de l’installation mais je n’ai rien trouvé un autre moyen d’accéder à ce panneau.
D’avance, merci
Le copier coller ne fonctionne plus, étrange.
Je suis en :
Tu dois pouvoir y accéder en YAML
Tu peux passer en mode édition sur n’importe quel autre panneau qui marche et ensuite dans les options en haut à droite, choisir « {} Editeur de configuration »
Ca affichera la config de tout ton dashboard. Trouve la section qui correspond à ce qui ne marche pas. Et vois si des choses paraissent louches. Peut-être l’appel à quelque chose qui n’existe plus ou un carte custom qui a changé.
Moi ça me fait ça quand je force l’enregistrement avec une config pas bonne.
Je peux manuellement activer 2 switchs, mais aussi programmer leur enclenchement ou leur coupure (avec date + heure). Ca marchait très bien avant, je n’ai rien touché (DU TOUT) sur la config pendant des mois, et maintenant ce panneau ne s’affiche plus.
C’est l’accent dans « Path »!
Comme je viens de tester dans une de mes vues, ça part complètement de travers si tu met un path (Url en mode UI) avec un accent.
Seul moyen pour le récupérer c’est d’ouvrir en mode yaml et enlever l’accent puis enregistrer.
C’est logique que ça marche pas bien vu que c’est ce qui est utilisé pour construire le lien vers la page.
Il devrait y avoir quelque chose qui empêche d’avoir un accent ou simplement enlève les accent en sauvant…
Ca mériterait un petite issue ouverte à HA. Si quelqu’un est intéressé.
Je pense que c’est soit une update de serveur http côté HA, soit du navigateur…
Mais la réaction est vraiment bizarre tu peux même plus l’éditer même si tu essayes en mode graphique.
