Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), Samba share (9.3.0), motionEye (0.11.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Let’s Encrypt (4.11.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Log Viewer (0.9.1), AdGuard Home (3.0.0)
Bonjour à toutes et à tous,
Etant l’heureux utilisateur de Home Assistant, j’aimerais en faire plus, mais j’ai besoin de vos conseils et expériences.
J’ai actuellement un RFLINK connecté sur mon HA, mais je n’en suis pas entièrement satisfait.
Celui ci me sert, pour le moment, à visualiser mes sondes Oregon sur mon interface. Ceci fonctionne bien, si mes sondes ne sont pas trop loin (normal), du coup ça limite énormément le système.
Du coup, auriez vous une idée, simple et peu couteuse, pour remplacer mon système actuelle (donc supprimer mon RFLINK) ? Ces sondes me permettraient, par exemple, de fermer mes volets lorsqu’une certaine température est atteinte, allumer un radiateur automatiquement…
J’ai beaucoup de question, mais je vais y aller petit petit…
Je débarque aussi sur HA donc je ne t’apporterai pas une grande aide technique sur le choix de matériel.
Etant donné que tu es sur des capteurs RF, tu seras quand même limité (comparé à Zigbee ou autres).
Mais en restant basique, si tu tiens à tes équipements RF et que le problème c’est la portée. N’existe-t-il tout simplement pas un amplificateur ou répétiteur?
Il te faudra une clé USB pour interfacer zigbee et HA. Voir par exemple là | Zigbee2MQTT
Sinon, il y a plein d’autres options, qui seront, je pense moins simple (faire une sonde de température DIY avec un ESP et un DHT22) ou plus cher (zwave, wifi…).
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vois sur le site Ali, la sonde MIJA en Bluetooth (celui avec écran). Comment fonctionne t’elle ? Avec un simple dongle bluetooth ? Je doute mais on ne sait jamais… Cette sonde doit certainement fonctionner avec la dernier gateway, non ?
Dernière question, la sonde que tu me propose peut aller aussi bien en intérieur qu’en extérieur ? (important pour moi)
Encore merci de ton aide !
Ah zut j’allais justement te poser la question. Car j’ai trouvé plein d’infos pour du zigbee mais vraiment pas grand chose pour du BLE.
Je préférais la version bluetooth car ils ont un petit écran et quand on est dans la pièce, un petit coup d’œil dessus suffit sans avoir à sortir smartphone ou tablette.
Mais je ne sais pas avec quel dongle les utiliser pour les intégrer dans HA… il y en a qui font directement avec le bluetooth d’un raspberry par exemple. Sauf que moi c’est sur NAS syno qui n’a pas de bluetooth.
Sans vouloir faire de HS sur le sujet initial qui parle de RF…
Effectivement je me suis fais la réflexion mais je ne sais pas si toutes sont compatibles. Pour ça que je posais la question si à tout hasard quelqu’un avait déjà cette config de fonctionnelle pour partir sur un truc qui marche déjà plutôt que de galérer à essayer plein de trucs. En tout cas je n’ai pas encore essayé mais j’en ai une qui doit trainer quelque part. Reste à voir donc.
