Pas d’image recu sur Telegram de Frigate
Je n’arrive pas a envoyer sur Télégram les captures de Frigate
J’ai essayé avec Automation et un Blueprint.
J’utilise
https://docs.frigate.video/guides/ha_notifications
Je n’arrive pas a accéder aux images avec l’URL,par exemple
(https://xxxxxxxx/api/frigate/notifications/1725350884.534621-xmtvo1/thumbnail.jpg)
me retourne
404: Not Found
Le Blue print, me donne le log suivant
Merci de votre aide
Avec quel blueprint as-tu testé?
Est-ce que tu as ton Internet URL qui est renseigné dans les settings du réseau?
Merci de ton aide
J’ai utilisé ce blueprint
https://pastecode.io/s/7diyrizc​
Oui, j’ai bien indiqué mon url
Https://mon-domaine.info
Est-ce qu’il y a des historiques d’éxecution?
T’as juste un problème avec l’image?
Quelle erreur tu as dans ton navigateur quand tu essayes de charger l’image?
Merci de ton aide
Dans le navigateur erreur 404: Not Found
Est il possible de vérifier manuellement si le fichier est bien créé ?
Est ce le bon chemin ?
Tu dois aller dans Media > Frigate > Snapshots
Tu ouvres l’image si tu en as une et ensuite tu cliques droit et tu fais ouvrir l’image dans un nouvel onglet.
Tu auras l’image avec une adresse du type:
https://mon-domaine.info/api/frigate/frigate/snapshot/XXXXXXXXXXXXXXXXX?authSig=YYYYYYYYYYYYYYY
XXXXXXXXXXXXXXXXX c’est l’ID de l’image.
Tu peux ensuite tester:
https://mon-domaine.info/api/frigate/notifications/XXXXXXXXXXXXXXXXX/snapshot.jpg
https://mon-domaine.info/api/frigate/notifications/XXXXXXXXXXXXXXXXX/thumbnail.jpg
Désolé, je ne suis pas très à l’aise avec HA, merci de ton aide
Par Media > Frigate > Snapshots est ce ici?
Il y a bien des snapshots ici, mais je ne sais pas comment ourir
oui
(oui, je suis en chasse :smiley: )
As-tu l’intégration Frigate installée? :smiley:
Il me semble que tout fonctionne cote frigate, j’ai installé « full accès »"
Ça c’est l’addon de Frigate , c’est donc Frigate qui tourne sous HAOS.
Tu dois installer l’intégration Frigate (via HACS), ce qui fait que Frigate pourra parler à HA.
Il te faut également configurer Frigate pour parler à ton broker MQTT.
C’est mieux, oui j’ai bien
Media/My media/frigate et clip, export et recording
Ok on avance.
J’ai bien accès en local
http://192.168.1.191:8123/media/local/frigate/clips/garage-1725194513.389113-u1065u-clean.png?authSig=xxxxx
Par contre
https://_________.info/api/frigate/notifications/garage-1725194513.389113-u1065u-clean/snapshot.jpg
Ne retourne rien
T’as bien accès en local à ton HA via ton nom de domaine?
https://ha.mondomaine.info ?
Dans le doute tu peux redémarrer HAOS pour être sûr que tout est ok et car moi je vais dodo :rofl:
Oui, accès OK avec le domaine
Bon dodo :wink:
Tu peux regarder les events MQTT sur frigate/events
Tu verras si c’est bien le bon ID pour un event.
Quelques infos sur le site officiel:
