Pas de bouton "installer" dans Hacs
Tout est dans le titre.
Après installation de HACS j’ai l’impression que tout est là. Il est bien dans mon menu lateral droit. Quand je clique dessus il s’ouvre sans problème. Je peux faire une recherche, télécharger ce qui m’intéresse. De retour dans HACS j’ai bien la liste de téléchargement mais pas de bouton « installer » ! Jai fait le test pour « garmin » ou « mushroom » sans sucées
version core-2026.1.0
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.51-haos
GitHub API Calls Remaining 4983
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2548
Downloaded Repositories 3
logged_in true
subscription_expiration 8 février 2026 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-8.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 9624be982df6445ebe44b2a2077f0466
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 5.6 GB
nameservers 192.168.1.254, 2001:861:5880:5f50:36db:9cff:fe98:9efc
virtualization
board green
installed_addons Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Terminal & SSH (9.22.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1)
dashboards 2
resources 1
views 1
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vetha6c87e0 (disabled), veth0316920 (disabled), veth461ad9a (disabled), vethc6a20bc (disabled), veth7628d03 (disabled), veth73a87d7 (disabled), vethbb0b697 (disabled), veth0df4639 (disabled), veth29eba02 (disabled), veth42ce312 (disabled), veth4d0cc32 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.171/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vetha6c87e0 (), veth0316920 (), veth461ad9a (), vethc6a20bc (), veth7628d03 (), veth73a87d7 (), vethbb0b697 (), veth0df4639 (), veth29eba02 (), veth42ce312 (), veth4d0cc32 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2001:861:5880:5f50:9230:4378:6d7d:d508/64, fe80::903c:f7eb:114:f902/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::9cf3:baff:fea5:d51d/64), docker0 (fe80::1050:7aff:fe86:56ae/64), vetha6c87e0 (fe80::3cef:beff:fe5a:d3fd/64), veth0316920 (fe80::c8bb:92ff:fe03:38e6/64), veth461ad9a (fe80::9896:33ff:fe2a:46fb/64), vethc6a20bc (fe80::205f:1eff:fe3d:28a9/64), veth7628d03 (fe80::f416:6dff:fe69:925/64), veth73a87d7 (fe80::866:b6ff:fe61:b7e/64), vethbb0b697 (fe80::34ad:23ff:fe80:fccd/64), veth0df4639 (fe80::fcb4:f9ff:fe25:2061/64), veth29eba02 (fe80::2c04:22ff:feb1:569c/64), veth42ce312 (fe80::345c:aeff:fe33:b72/64), veth4d0cc32 (fe80::6866:2dff:feae:2abc/64)
announce_addresses 192.168.1.171, 2001:861:5880:5f50:9230:4378:6d7d:d508, fe80::903c:f7eb:114:f902
oldest_recorder_run 6 janvier 2026 à 15:39
current_recorder_run 10 janvier 2026 à 14:16
estimated_db_size 1.61 MiB
database_version 3.49.2
___ Merci d'avance :)
Oui cela est normal, HACS est juste un facilitateur pour installer des intégrations, des custom cards, etc…
Une fois téléchargé le truc qui t’intéresse il s’installe ensuite de façon classique. Si c’est une intégration par exemple, tu la télécharges dans HACS et ensuite tu vas dans les réglages → Intégrations de HA pour l’installer :wink:
Vincèn
Merci Vicen,
Mais non. Je ne retrouve rien nul part. J’ai vu des tutos où il y a bien un bouton « installer ». Sur mon ancienne installation j’avais bien un bouton « installer »
Ton compte est admin ? Vue avancée ?
Pour Garmin, tu retournes dans paramètres, puis appareils et service, et tu vas sur ajouter une intégration. Normalement tu devrais avoir le Garmin avec un logo d’un carton ouvert.
Pour mushroom si c’est les mushroom card, tu les auras directement quand tu crées une card
Merci. Effectivement ! Ca fait longtemps que je n’avais plus utiliser Home Assistant et je crois avoir tout oublié :slight_smile:
Salut Pulpy ! Je suis « admin » de mon homme assistant et c’est déjà bien :wink:
Super ! Effectivement tu as raison. Merci
