Hello, j’ai un petit souci avec le retour d’information des entités cover de slider-entity-row, je m’explique : j’ai des covers en mqtt où je publie * dans coverxx/state. J’arrive à peu près à commander les volets avec le curseur. Par contre la carte n’affiche pas la position du volet comme dans l’exemple du premier volet qui devrait afficher 30%. Savez-vous ce que je dois faire pour avoir la position au lieu de rester à 0% quel que soit la position du curseur ?
voilà comment j’ai défini le code de la carte
type: entities
- type: 'custom:slider-entity-row'
entity: cover.mqtt_eno_switch1_fsb61
entity: cover.mqtt_eno_switch2_fsb61
entity: cover.mqtt_eno_switch3_fsb61
entity: cover.mqtt_eno_switch4_fsb61
entity: cover.mqtt_eno_switch5_fsb61
entity: cover.mqtt_eno_switch6_fsb61
entity: cover.mqtt_eno_switch7_fsb61
et un exemple de cover mqtt :
cover:
- platform: mqtt
name: "MQTT EnO_switch1_FSB61"
command_topic: "enocean/EnO_switch1_FSB61/set"
position_topic: "enocean/EnO_switch1_FSB61/state"
set_position_topic: "enocean/EnO_switch1_FSB61/set"
# state_topic: "enocean/EnO_switch1_FSB61/state"
qos: 0
retain: false
payload_open: "closes"
payload_close: "opens"
payload_stop: "stop"
state_open: "closed"
state_opening: "closing"
state_closed: "open"
state_closing: "opening"
# payload_available: "online"
# payload_not_available: "offline"
position_open: 100
position_closed: 0
optimistic: false
value_template: '{{ value.x }}'
Vous noterez que j’ai volontairement inversé certains payloads, car en appelant « closes » le volet s’ouvrait
Merci d’avance pour votre aide !
