J’ai un pi 4 (debian 11, 64bits), monté dans une case incluant un écran tactile et des hp intégrés. C’est un écran de chez Uperfect.
La connection est sur le hdmi_0.
Je l’utilise en tablette murale, avec HA (2022.9.6) qui tourne sur docker.
J’ai dernièrement voulu mettre à profit les hp intégré pour avoir des confirmations vocales et en fait, je n’ai pas de son.
J’ai cherché un moment d’où provient le pb. J’ai finalement fait une install depuis zéro et le pb vient des containers HA.
Sans les containers installés ou en les stoppant, je peux lire des fichiers son depuis vlc ou chromium.
J’ai regarder ce que dit le module « CEC Scanner », mais je ne sais pas ce que l’on peux en deduire :
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[19:25:13] INFO: Starting CEC client scan...
opening a connection to the CEC adapter...
requesting CEC bus information ...
CEC bus information
device #1: Recorder 1
address: 1.0.0.0
active source: no
vendor: Pulse Eight
osd string: CECTester
CEC version: 1.4
power status: on
language: eng
currently active source: unknown (-1)
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
J’ai limpression que HA dans docker prends la main sur l’audio et c’est la que ca bloque.
j’ai vu des sujet autour de docker et le fait d’autoriser l’accès à la carte son, mais je prefere vous solliciter.
