switch shelly 1 et EM qui se declanche en simultané avec un ZBMINI alors qu ils devrais pas
*depuis que j ai installé un shelly 1 et un EM du moment que je déclenche le switch du shelly1par un turn on ou off (par nodred )celui du shelly EM se déclenche également en simultané.
depuis peut j ai ajouter un ZBMINI pour gérer la vmc en fonction de l humidités et lorsque le zbmini passe en turn on ou off les switch shelly 1 et EM font de même alors que sur nodred ils ont pas été activé depuis leurs commande.
j ai bien vérifié les devices ils sont différents et les entity également. **
c’est difficile à dire avec ces infos.
Mais c’est curieux comme comportement d’autant que c’est des marques et protocoles différents…
Ca pourrait être lié à un topic MQTT commun… une automatisation qui traine,… un groupe ''automatique"…
la gestion du cumulus en fonction de l ensoleillement prévu pour la journée
et la gestion de la vmc en fonction de l humidité
et le soucis quand la vmc se coupe j ai le cumulus qui se coupe même si l’ensoleillement est en dessous de la consigne minimum.
alors que ces deux switch sont de technologies différentes.
Pour commencer à trouver une piste: ça ressemble à quoi quand tu regardes le journal de ton entité du cumulus?
Tu peux peut-être avoir un indice en regardait qui fait les actions.
A noter, dans mon exemple ci-dessous, Alex c’est mon UserID utilisé en Web, Alex2 mon téléphone et Supervisor apparait quand c’est Node Red. Et rien n’est affiché si c’est l’entité qui change d’elle-même.
Si ton cumulus est positionné dans le cellier, c’est normal qu’il soit coupé en même temps que la VMC.
Quand tu renseignes la zone, tu agis sur tous les switchs appartenant à la zone indiquée.
Dans la mesure du possible, prends pour habitude de ne renseigner que l’entité.
