J’essaie d’intégrer un sensor filesize via l’UI de HA afin de suivre la taille de ma BD HA.
Je saisi, lorsque demandé, ce chemin : /config/home-assistant_v2.db
mais à la validation je récolte cette erreur :
Ce problème de droits me laisse pentois …
Je précise que je suis sous HA container installé sur un NUC avec Linux Debian.
Au niveau du fichier ‹ configuration.yaml › j’ai ceci :
dans le fichier ‹ Integrations/homeassistant.yaml › :
au niveau des droits sur la BD HA j’ai ceci :
Auriez-vous SVP une idée pour que je puisse créer ce sensor sur la taille de la BD HA ?
Je précise que je n’ai pas encore essayé de le créer manuellement directement dans mon fichier ‹ sensor.yaml ›.
Merci d’avance de vos réponses
Cordialement
oracle7
Ok, je viens de tester la ligne allowlist_external_dirs: dans un include et dans ce cas ça ne fonctionne pas.
Ça fonctionne lorsque la ligne est dans configuration.yaml.
C’est finalement très bien que HA ai reconstruit une nouvelle BD. Je n’explique tout de même pas le changement de droits pour la nouvelle base. Mais s’il doit en être ainsi alors pas de soucis…
De toutes façons, avec les indications de @WarC0zes (Comment consulter SIMPLEMENT la base de données HA) que je remercie encore ici, j’ai pu déterminer les éléments les plus encombrants de cette base et ainsi mettre en place le paramétrage idoine du recorder.
C’est bien, j’avance petit à petit dans ma mise en place de HA (en fait migration depuis Jeedom).
Sinon pour revenir à cette intégration FileSize, je suis passé par l’UI de HA mais du coup je ne peux pas changer la fréquence de polling pour l’acquisition de la taille de la BD HA.
J’ai lu sur la toile que certains avaient ajouté (anciennes versions) dans la définition du sensor le paramètre « scan_interval » tel que :
# Récupération de la taille (MB) de la base de données de HA
- platform: filesize
file_paths:
- /config/home-assistant_v2.db
scan_interval: 1800
or je n’ai pas cette définition d’accessible. D’où ma question comment faire pour modifier cette fréquence ?
Si qq’un à la réponse …
