Depuis plusieurs jours (semaines), j’ai un soucis avec zigbee2mqtt :
[14:19:57] INFO: Preparing to start...
[14:19:57] INFO: Socat not enabled
[14:19:58] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-11 14:20:06] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-01-11 14:29:45] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Deshumidificateur' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1386a0ae49b8f/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 24415 - 1 - 3 - 6 - 11 after 10000ms)'
J’ai voulu commencer par flasher le driver par les actions suivantes :
- Installation de Silicon Labs Flasher
- arrêter zigbee2mqtt
- démarrer Silicon Labs Flasher
Je n’ai pas trop compris le fonctionnement de ce dernier. Il semblerait cependant qu’il a reconnu la clé SkyConnect, a trouvé le bon driver et a flashé.
J’ai donc passé le parametre à ember :
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_6ac636ce5ce2ed119ee7f45162c613ac-if00-port0
adapter: ember
J’ai redémarré zigbee2mqtt
à la place du warning, j’ai maintenant une erreur :
[15:27:34] INFO: Preparing to start...
[15:27:34] INFO: Socat not enabled
[15:27:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-11 15:27:48] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG.
[2025-01-11 15:35:24] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Deshumidificateur' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c1386a0ae49b8f/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '24415'.)'
J’ai maintenant une error…
Ai je bien flasher mon skyconnect ?
version | core-2025.1.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 1498 |
Downloaded Repositories | 2 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 7.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | green |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.16.0), Node-RED (19.0.0), Silicon Labs Flasher (0.3.2) |
dashboards | 5 |
resources | 1 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 décembre 2024 à 08:59 |
current_recorder_run | 11 janvier 2025 à 15:27 |
estimated_db_size | 85.64 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
