alors depuis quelques temps je rencontre un soucis embêtant.
Tous les 2 ou 3 jours je perds l’accès à HA.
J’ai toujours accès en smb car je peux récupérer le fichier de log.
Il répond au ping sans soucis.
Par contre il ne repart qu’après un reboot.
J’ai d’abord pensé à un soucis de carte donc j’ai changé la carte SD.
Je sais que ce n’est pas le meilleur support mais ce serait bizarre d’avoir toujours le même soucis sur les 2 cartes ?
Au départ j’avais testé avec un HA tout neuf mais j’ai ajouté rapidement mes différentes intégrations que j’avais avant.
Est-ce que ça pourrait venir de l’une d’elle ? (j’ai HACS)
Je suis sur un raspberry 3B+
Je vous laisse ma configuration tout en bas et le dernier fichier de log. (la dernière ligne doit correspondre au moment où j’ai perdu l’accès.)
Merci d’avance pour votre aide et bonne soirée
2021-12-07 09:00:32 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-12-07 09:00:32 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration garbage_collection which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-12-07 09:00:32 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration tapo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-12-07 09:00:35 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2021-12-07 09:00:35 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=24 from 2021-12-03 12:55:42.483546)
2021-12-07 09:01:01 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:01:01 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'lumière Filles' for tapo integration not ready yet: None; Retrying in background
2021-12-07 09:01:01 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Lumière Elio' for tapo integration not ready yet: None; Retrying in background
2021-12-07 09:01:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:01:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:02:01 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:02:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:04:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:05:35 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:06:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:08:23 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:09:47 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:11:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:12:35 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:13:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:15:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:16:49 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:18:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:19:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:21:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:22:27 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:23:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:25:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:26:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:28:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:29:27 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:30:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:32:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:33:44 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:35:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:36:32 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:37:56 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:39:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:40:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:42:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:43:34 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:44:57 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:46:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:47:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:49:11 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:50:35 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:52:00 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:53:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:54:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:56:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:57:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 09:59:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:00:29 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:01:52 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:03:18 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:04:42 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:06:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:07:34 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:08:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:10:25 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:11:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:13:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:14:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:16:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:17:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:18:53 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:20:19 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:21:44 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:23:09 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:24:35 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:25:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:27:23 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:28:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:30:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:31:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:33:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:34:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:35:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:37:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:38:42 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:40:07 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:41:33 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:42:57 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:44:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:45:47 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:47:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:48:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:50:04 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:51:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:52:52 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:54:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:55:44 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:57:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:58:32 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 10:59:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:01:20 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:02:43 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:04:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:05:32 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:06:56 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:08:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:09:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:11:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:12:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:14:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:15:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:16:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:18:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:19:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:21:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:22:27 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:23:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:25:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:26:42 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:28:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:29:30 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:30:56 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:32:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:33:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:35:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:36:34 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:37:58 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:39:23 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:40:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:42:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:43:36 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:44:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:46:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:47:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:49:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:50:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:52:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:53:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:54:49 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:56:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:57:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 11:59:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:00:25 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:01:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:03:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:04:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:06:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:07:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:08:52 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:10:16 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:11:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:13:04 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:14:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:15:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:17:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:18:42 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:20:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:21:30 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:22:56 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:24:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:25:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:27:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:28:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:30:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:31:25 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:32:50 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:34:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:35:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:37:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:38:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:39:52 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:41:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:42:41 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:44:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:45:30 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:46:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:48:19 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:49:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:51:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:52:34 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:53:58 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:55:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:56:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:58:09 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 12:59:33 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:00:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:02:23 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:03:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:05:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:06:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:08:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:09:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:10:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:12:16 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:13:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:15:04 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:16:31 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:17:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:19:20 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:20:43 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:22:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:23:31 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:24:57 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:26:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:27:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:29:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:30:35 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:31:59 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:33:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:34:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:36:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:37:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:39:01 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:40:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:41:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:43:16 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:44:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:46:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:47:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:48:53 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:50:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:51:41 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:53:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:54:30 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:55:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:57:20 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 13:58:44 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:00:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:01:31 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:02:56 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:04:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:05:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:07:10 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:08:34 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:10:00 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:11:25 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:12:49 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:14:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:15:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:17:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:18:31 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:19:57 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:21:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:22:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:24:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:25:36 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:27:00 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:28:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:29:49 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:31:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:32:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:34:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:35:27 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:36:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:38:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:39:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:41:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:42:33 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:43:57 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:45:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:46:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:48:09 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:49:34 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:51:00 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:52:23 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:53:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:55:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:56:36 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:58:01 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 14:59:25 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:00:49 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:02:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:03:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:05:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:06:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:07:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:09:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:10:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:12:04 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:13:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:14:52 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:16:16 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:17:42 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:19:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:20:30 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:21:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:23:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:24:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:26:11 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:27:35 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:29:01 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:30:25 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:31:49 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:33:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:34:36 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:36:00 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:37:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:38:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:40:14 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:41:38 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:43:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:44:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:45:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:47:16 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:48:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:50:04 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:51:31 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:52:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:54:21 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:55:45 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:57:09 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:58:33 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 15:59:58 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:01:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:02:47 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:04:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:05:36 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:07:00 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:08:24 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:09:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:11:13 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:12:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:14:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:15:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:16:52 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:18:16 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:19:40 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:21:04 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:22:28 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:23:53 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:25:17 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:26:42 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:28:06 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:29:31 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:30:54 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:32:19 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:33:43 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:35:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:36:32 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:37:57 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:39:20 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:40:44 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:42:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:43:32 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:44:56 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:46:20 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:47:44 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:49:09 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:50:33 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:51:58 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:53:22 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:54:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:56:12 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:57:37 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 16:59:02 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:00:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:01:51 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:03:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:04:39 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:06:03 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:07:29 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:08:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:10:19 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 17:25:15 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 19:07:48 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-07 20:17:55 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-08 09:50:08 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-08 10:02:06 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] estevez-dev/extended-banner-card - Repository is archived.
2021-12-08 10:03:46 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-08 11:04:05 WARNING (MainThread) [aiogithubapi] You need to call .set_last_commit to set this property
2021-12-08 15:16:26 ERROR (MainThread) [custom_components.tapo.common_setup] Error fetching tapo data:
2021-12-08 16:11:30 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:11:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 16:26:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 16:26:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 16:26:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 16:26:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 16:26:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:26:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 16:37:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:37:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 16:37:15 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 16:42:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 16:42:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 16:42:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 16:42:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:42:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 16:42:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 16:47:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 16:47:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 16:47:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 16:47:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 16:47:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:47:37 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 16:52:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 16:52:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 16:52:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 16:52:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:52:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 16:52:48 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 16:57:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 16:57:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 16:57:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 16:57:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 16:57:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 16:57:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:03:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 17:03:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 17:03:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 17:03:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 17:03:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 17:03:10 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:08:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 17:08:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 17:08:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 17:08:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 17:08:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 17:08:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:13:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 17:13:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 17:13:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 17:13:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 17:13:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 17:13:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:18:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 17:18:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 17:18:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 17:18:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 17:18:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 17:18:43 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:23:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 17:23:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 17:23:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 17:23:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 17:23:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 17:23:55 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:29:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2021-12-08 17:29:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_configurator/stats request
2021-12-08 17:29:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2021-12-08 17:29:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_samba/stats request
2021-12-08 17:29:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_duckdns/stats request
2021-12-08 17:29:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2021-12-08 17:31:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Updating rpi_power binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2021-12-08 17:31:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating garbage_collection sensor took longer than the scheduled update interval 0:01:00
2021-12-08 17:31:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.upnp] Timeout fetching Bbox data
2021-12-08 17:37:48 WARNING (Thread-3) [homeassistant.components.mqtt] Disconnected from MQTT server core-mosquitto:1883 (7)
[center]## System Health
version | core-2021.11.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.17-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4973 |
Installed Version | 1.17.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 975 |
Installed Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 6.6 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.12.1 |
docker_version | 20.10.8 |
disk_total | 27.7 GB |
disk_used | 3.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.14.0), Samba share (9.5.1), Let’s Encrypt (4.11.0), Terminal & SSH (9.2.1), Mosquitto broker (6.0.1), File editor (5.3.3) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 1 |
views | 3 |
mode | storage |
