bonjour
après une coupure de courant je n’est plus de connexion a home assistant .
mon serveur fonctionne ( mes automatisations fonctionne ) mais impossible d’aller sur mon Dashboard .
mon installation et sur un pi3 en ssd .
j’ai une connexion ducksdns en https
je me connecte avec une adresse du type « https://monadresse.duckdns.org:8123 »
je me connecte sur mon pc avec https://monip:8123
comment faire pour me connecter en https ?
merci
Salut.
Deux choses à vérifier :
- Que l’adresse ip privée du pi n’a pas changé (celle fournie par la box internet)
- Que ton adresse ip publique est toujours celle connue par duckdns
Pour le reste, c’est essentiellement dépendant des choses utilisées pour avoir le https mais comme il n’y a pas de précisions techniques, pas moyen d’être plus spécifique
Sans rien faire ça remarche .
Merci quand même de votre aide
Donc très probablement une nouvelle ip publique suite au reboot… Le temps que la mise à jour de duckdns se propage, ça explique le réparation magique
