bonjour
j’ai une perte de connexion en https sous duckdns
après une coupure de courant je perd ma connexion en https mais en local sa marche
mon ip du Raspberry reste pourtant la même .
mon ip sur myip est la même
normalement après quelque jours ca remarche sans rien faire mais c’est pénible .
avez vous une solution ?
Pas de changement après panne, et auto réparation sur plusieurs jours
C’est pas compatible avec les postulats de départs.
Là tu es bon pour creuser les logs, revérifier les infos
L’ip 192.168.0.129 c’est bien l’adresse habituelle?
C’est bien celle dans ta règle de redirection de port ?
Pas de bannissement ?
Rien de plus dans le journal complet ? (en bas de cette même page)
Le scope 192.168.0.X c’est celui par défaut de ton fournisseur ? Généralement c’est 192.168.1.X. Donc si tu as modifié tout ça, tu es sur d’avoir mis les bonnes valeurs (masque/gateway/dns) ?
Des filtrages quelques part ?
ça c’est pas normal !
ça a l’air d’indiquer que ton HA ne sait pas sortir et accéder à internet
Pour les logs complet, regarde là si tu vois pas autres choses
j’ai trouver enfin je pense
dans mon routeur
j’ai configurer comme ca
est ce que c’est bon paracerque ca marche
hum… tu mets quoi comme adresse externe dans ton cas ?
A mon avis c’est pas parfait.
- 8123 vers 8123 pourquoi
- mais 80 (le port http par défaut) vers 443 (le port HTTPS par défaut) c’est étonnant, d’autant qu’en plus 443 vers 443 aurait du sens. Et par défaut je ne pense pas que le port 443 soit utilisé par HA
A mon avis, puisque tu as duckdns et que ça met du HTTPS sur le port 8123, la seule règle à mettre c’est
- 443 vers 8123
(et accessoirement 80 vers 8123 pour le renouvellement ssl)
Pour un accès via httpS://xxxxxx
ou alors
- 8123 vers 8123
Pour un accès via httpS://xxxxxx:8123
mon adresse est httpS://xxxxxx.duckdns.org:8123
si je ne met pas le port 8123 vers 8123 ca ne marche pas
j’ai enlever le port 80 vers 8123 et ca marche alors ( c’est ce que je vient de modifier juste avant pour que ca marche )
j’ai essayer les autre 443 vers 8123 et 8123 vers 8123 ne marche pas
ça, ça doit marcher si tu mets pas 8123 dans l’url => httpS://xxxxxx.duckdns.org
Et ça j’espère bien que ça marche parce que c’est l’inverse de ce que tu indiques juste avant :
ca ne marche pas
8123vers 8123 ok
et
et je voulais marquer 443 vers 443 ne marche pas
enfin ca marche pour le moment
