Perte de devices zigbee (z2m) après un changement de pièce
Bonjoir à tous
Au départ pour chaque pièce j’en avais créé 2, par ex :
- Salon (dans laquelle se trouvent les prises, capteurs et autres)
- Salon_LEDs (dans laquelle se trouvaient les ampoules Wifi)
Ce qui était bien pratique pour éteindre toutes les leds d’un coup, suite au remplacement des ampoules Wifi par des Zigbee je me suis rendu compte dans l’Aperçu que le dashboard me proposait un interrupteur général « Lumières » dans lequel je
pouvais éteindre toutes les lumières de chaque pièce d’un simple clic rendant inutiles mes pièces_LEDs ! Après le déplacement réussi de mes devices zigbee (Salon_LEDs) vers la pièce (Salon) et la suppression des devices Wifi, je me lance donc pour généraliser cette transition sur les autres pièces. Sauf qu’au bout de 4 pièces seule la première est opérationnelle ! Dans la 2ème heureusement la présence de Cuisine_LEDs (toujours dans l’aperçu) me permet d’acceder aux devices et ce malgré la suppression des pièces_LEDs dans l’onglet « Pièces, étiquettes et zones ».
De plus dans cet onglet les devices présents dans Cuisine_LEDs (Aperçu) sont visibles dans Cuisine. Dans les 2 autres pièces j’ai perdu les devices dans Aperçu ET dans Pièces, étiquettes et zones ! Les devices sont toujours présents dans Z2M !
Quelqu’un a une idée ?
J’espère avoir été clair et désolé pour le « pavé »
D’avance merci.
PS: Après plusieurs redémarrages j’ai des messages « entités non disponibles » dans l’Aperçu !
Comment les rendre disponibles ==> Zatiss Zekoué Steune !?!
version core-2025.1.1
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.2
Available Repositories 1498
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 439.4 GB
disk_used 9.4 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons AirCast (4.2.3), Matter Server (7.0.0), motionEye (0.21.0), CEC Scanner (3.0), VLC (0.3.0), Tor (5.0.1), TasmoAdmin (0.31.2), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Get HACS (1.3.1), Piper (1.5.2), vosk (1.6.1), Node-RED (19.0.0), go2rtc (1.9.8)
Tu as des photos pour compléter? parce que là entre les déplacements physiques ( ou suppression ) et les déplacements dans HA, on a du mal à s’y retrouver. fais aussi des captures écran du matériel dans Z2M si il n’est pas reconnu ou hors ligne.
cdt
Voici mon Aperçu sur lequel j’ai les messages.
Je prends comme exemple l’ampoule SàM dans Salle à Manger (LEDs), elle est bien visible dans Z2M,
et on la retrouve également dans Pièces.
Après avoir cliqué dessus, cela m’ouvre MQTT.
J’ai cliqué sur « AJOUTER AU TABLEAU DE BORD »
et suis revenu sur l’Aperçu voir le(s) changement(s).
Cela m’a créé une nouvelle carte Salle à Manger dans laquelle j’ai à nouveau accès à l’ampoule via cet interrupteur général. Après avoir renommer la carte Salle à Manger (LEDs) en Salle à Manger, pensant qu’il aurait peut-être une fusion, je me retrouve avec 3 cartes !
De plus lorsque j’actionne l’inter général lumière salle à Manger cela coupe SàM mais pas Lampe Buffet ! Je m’aperçois que cela éteint aussi Guirlande Bleue (Prise) !!
Pour info, Lampe Buffet (Wifi) a été ré-attribuée à la pièce Salle à Manger en temps que SàM (Zigbee).
C’est grave docteur ?
Ce que je ne comprends pas également c’est que j’ai 2 pièces avec la même config (1 Prise Wifi + Ampoules Zigbee) La pièce A n’a qu’une seule carte dans l’aperçu quand La pièce B en a 2 !!
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
Re,
Tjs aussi compliqué à comprendre, ce n’est as juste le nom des entités qui à changé dans HA ? essaye de refaire une entité avec light sam par exemple
cdt
Après avoir épluché plusieurs tutos (qui n’avaient pourtant rien à voir avec mon problème !), c’est bon j’ai pu récupérer la plupart des devices. En effet, en renommant les entités tout est rentré dans l’ordre !
Merci à toi freetonic d’avoir pris le temps de m’aider.
Re,
C’était pas facile de suivre, nous on est pas devant ton écran :wink: , mais le principal c’est que ça fonctionne :wink:
Edit: n’oublie pas de passer ton sujet en résolu
cdt
