Perte de liaison avec HA Lovelace
Cela fait environ un an que je me suis lancé dans HA sans aucune formation initiale. Grace aux tutos et aux aides de la communauté j’ai réussi a mettre en place quelque chose qui convienne au débutant que je suis.
Malheureusement j’ai un problème récurant: je perd régulièrement la liaison avec Lovelace. Impossible de me connecter et de consulter mes pages.
Le hard reset est ma seule solution, et parfois même a répéter plusieurs fois.
C’est arrivé ce matin suite a une coupure de courant. Avant de relancer j’ai connecté un écran sur le Pi4. Quelques minutes après le reboot la page suivante est apparue:
A priori, le reboot est ok, mais impossible de communiquer avec lovelace:
saisissez ou collez du code ici
Screenshot_20231031_090321_Home Assistant
Screenshot_20231031_091213_Home Assistant
HA tourne sur un Pi4 et un disque SSD (choisi selon les préconisations de la communauté).
L’un d’entres vous aurait-il une piste ? car ce genre de situation rend HA peu fiable et ne me donne pas envi de poursuivre …
Merci a vous.
version core-2023.11.0
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1324
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 116.7 GB
disk_used 7.4 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), Studio Code Server (5.13.0), ESPHome (2023.10.5), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.3.1)
Husqvarna Automower
can_reach_server ok
dashboards 1
resources 1
views 8
oldest_recorder_run 30 octobre 2023 à 15:27
current_recorder_run 2 novembre 2023 à 11:36
estimated_db_size 156.62 MiB
database_version 3.41.2
Au niveau de la sécurité publier l’adresse ipv6 de ta raspberry n’est pas tip top (sur la photo de l’écran)
Ensuite comment tu te connecte à home assistant ? je pense à un téléphone vu les screenshots.
Quels sont les équipements réseaux utilisés ?
Tu as essayé avec un pc connecté en filaire sur le même réseau que la rasp ?
tu sais quel IP a chopé ton téléphone ? j’ai l’impression que HA et ton tel ne sont pas dans le même sous-réseau.
Comme l’a dit Cyril, c’est plus facile de faire un diag depuis un PC
Edit: Si ton HA est en DHCP, tu as pensé à fixé l’IP au niveau de ta box internet ?
Si ça se trouve ton problème vient de là, HA change d’IP à chaque redémarrage
Merci de vos réponses.
La liaison ne se fait plus ni sur PC en Ethernet, ni sur téléphone ou tablette via wifi.
Tout le monde est sur le réseau de ma box internet.
Chaque fois que j’ai vérifié, l’adresse IP de HA n’avait pas changé…
un ping de l’adresse de ton HA répond ?
si tu as Samba d’installer, un accès via pc sur le share de HA ? cela fonctionne ?
faudrait pas désactiver l’ipv6 sur HA, pour ses problèmes de connexion ?
Désolé de mon ignorance mais :
« ping » ? comment faire …?
"Samba d’installer, un accès via pc sur le share de HA " ? comment faire ?
Ouvre une invite de commande ( menu déamarrer, tape cmd ) .
Dans la fenêtre tu tape: ping 192.168.1.55
ok, compris.
Là ça fonctionne, mais HA est en ligne normalement.
Je testerais lors de la prochaine panne. Si le ping ne fonctione pas, que faire ?
Tu devrais essayer de désactiver l’ipv6 dans HA.
Paramètres / système / réseau / ipv6 désactiver.
cela dépendra de l’état de ta machine HA a ce moment.
Ipv6 désactivé. Merci
ping … je re-lancerais un appel au secours lors de la prochaine panne si le ping ne marche pas… merci
Bonjour a tous,
Bon, HA a replanté après 3j ! plus précisément a la mise a jour suggérée par HA hier soir.
Voici copie de l’écran relié au Pi4
La tentative de connexion a " http://…:8123" n’aboutit a rien
La tentative de connexion a " http://…:4357" donne ceci :
J’ai pas rebooté et fait un ping :
Voilà, je ne touche a rien et attends vos suggestions de connaisseurs, moi je suis dans l’ignorance la plus totale… merci aux bonnes volontés.
peu être un soucis d’alimentation, tu as pas un alimentation 5V 3A pour tester ?
tes devices USB sont connectés via un usb USB non alimenté ?
car cela ressemble a un problème USB cette erreur.
As-tu essayé de changer le périphérique branché sur le port en défaut sur un autre port usb ?
Ou s’il est sur une rallonge, de le brancher directement sur le port.
Que donne la commande via le terminal
lsusb
ha hardware info
  • mon Pi4 est alimenté par une prise 5V 3A fournie avec le Pi
  • Les 2 ports USB2 sont occupés par des devices : interface 433Mhz et Selve pour les volets roulants
  • 1 des port USB3 est occupé par la DD SSD
  • le second port USB3 est connecté ponctuellement a un clavier
la commande « lsusb » sort une erreur : « unknow command… »
la commande « ha hardware info » sort un défilement de plusieurs dizaine de lignes qui défilent trop vite pour être lues…
J’ai creusé la piste de l’alimentation 5V en alimentant la device 433Mhz avec une alim séparée.
J’ai rebooté sans pb, fait la mise a jour do Home Assistant Core…
Pour l’instant tout fonctionne mais je suis dubitatif !
A suivre…
