Perte données Onduleur Solax suite mise à jour
Je pilote mon Onduleur Solax via Home Assistant avec l’intégration Solax Modbus.
Ils proposaient une mise à jour dimanche dernier, que j’ai effectué.
Suite à cela, plus moyen de récupérer les données, toutes les entités ou autre sont indisponibles…
Du coup je cherche une solution pour retrouver tout ça..
Cela est il arrivé à quelqu’un ?
Merci d’avance.
version core-2026.4.1
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.77-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2926
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.03.3
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 28.0 GB
disk_used 5.5 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
virtualization
board green
installed_addons Get HACS (1.3.1), ZeroTier One (0.25.1)
dashboards 4
resources 2
views 6
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), ztdiy5fah6 (disabled), veth1c9422d (disabled), veth53cc5b6 (disabled), vethc81b655 (disabled), vethcb520a8 (disabled), veth974a308 (disabled), veth9ac89f6 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.88/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), ztdiy5fah6 (10.64.183.35/24), veth1c9422d (), veth53cc5b6 (), vethc81b655 (), vethcb520a8 (), veth974a308 (), veth9ac89f6 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:eff:d8e0:ff39:53f8:abc8:61bf/64, fe80::1f21:4695:76e4:addc/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::344e:96ff:fe2c:a52d/64), docker0 (fe80::1043:90ff:fe5e:125/64), ztdiy5fah6 (fe80::bc92:c7ff:fe79:b1ae/64), veth1c9422d (fe80::6029:efff:fe41:fd02/64), veth53cc5b6 (fe80::e8b1:7dff:fe2f:a66f/64), vethc81b655 (fe80::7c49:adff:fea7:aba0/64), vethcb520a8 (fe80::e4cd:71ff:fe4d:7c38/64), veth974a308 (fe80::14ae:59ff:fec4:4ccd/64), veth9ac89f6 (fe80::70b1:27ff:fe44:8082/64)
announce_addresses 192.168.1.88, 2a01:e0a:eff:d8e0:ff39:53f8:abc8:61bf, fe80::1f21:4695:76e4:addc
oldest_recorder_run 25 mars 2026 à 22:13
current_recorder_run 8 avril 2026 à 07:17
estimated_db_size 173.83 MiB
database_version 3.49.2
tente de revenir à l’ancienne version, voir si ça corrige ton problème.
Dans HACS, tu sélectionnes ton intégration, puis les 3 points et retélécharger et choisis la version.
Merci pour ta réponse,
j’ai essayé mais que nenni, je ne vois toujours rien arf…
Je pense qu’il va falloir que je desinstzlle puis réinstalle l’intégration non?
Ou alors mon onduleur à changé d’adresse ip ? Il faut que je regarde ça aussi.
Bon eh bien c’est revenu tout seul…
J’ai donc refais la mise à jour pour voir, et c’est ok.
Je ne sais pas ce qui s’est passé.
Mais c’est résolu..
Merci pour ton aide !
