Perte icones dans la partie modules
Dernièrement j’ai remarqué que HA n’affichait plus certains icones des modules sur la partie Supervisor :
Il ne me semble pas avoir vu de sujet sur le forum.
Est-ce que quelqu’un rencontre se soucis ?
[center]## System Health
version core-2021.11.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.17-v8
Github API Calls Remaining 4988
Installed Version 1.18.0
Available Repositories 913
Installed Repositories 24
host_os Home Assistant OS 6.6
supervisor_version supervisor-2021.10.8
docker_version 20.10.8
disk_total 219.4 GB
disk_used 21.8 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.3.3), AdGuard Home (4.2.0), Grafana (7.3.1), InfluxDB (4.3.0), Log Viewer (0.12.1), motionEye (0.16.0), Node-RED (10.1.1), Studio Code Server (3.7.0), Terminal & SSH (9.2.1), Check Home Assistant configuration (3.9.0), Samba share (9.5.1), deCONZ (6.10.0), Z-Wave JS (0.1.49)
Lovelace
dashboards 7
resources 19
views 28
[/center]
Pas vu ce genre de problème.
Si les addons fonctionnent c’est probablement plus lié au cache du navigateur
Dans les release notes de la 2021.12 qui va sortir dans une semaine ils disent avoir complètement revu la partie configuration et unifié le supervisor. Donc ça va complètement changer.
Mais c’est possible que ce soit le cache du navigateur effectivement.
Je me suis aussi fait la réflexion sur le fait du cache navigateur, mais même résultat sur différents navigateurs, mode privé et App Android.
Mais sur le principe cela ne géne pas le fonctionnement.
Un p’tit « F12 » lorsque tu es sur cette page, t’ouvrira la console du navigateur.
Peut-être y verras tu un message d’erreur pouvant te mettre sur une piste :wink:
