Ok j’ai généré une clé les fichiers sont bien créer et j’ai ajoutér le chemin des fichiers dans mon fichier configuration.yaml.
Mais maintenant quand j’essaie d’accéder à mon home assistant j’ai une erreur bad gateway
Tu as bien configurer l’intégration Cloudflare ?
Directement dans cloudflare oui je pense que c’est correct.
Je ne lui ai cependant pas défini de délai le problème peut venir de là ?
Edit : Non ça ne vient pas de la j’ai essayé de lui mettre une durée de validité et toujours inaccessible
Sur la page https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens, ça donne quoi comme « bilan » des droits ?
J’ai ça:
Et ça marche.
Perso j’ai ça
Update: la connexion en http fonctionne mais rien en https via mon NDD une idée ?
Je pense que je dois ajouter l’adresse manuellement depuis home assistant dans l’onglet réseau mais je préfère être sur avant de faire une bêtise
Une chose à la fois… est-ce que tu as eu un certificat ?
Et ensuite, il faudra remplacer l’adresse duckdns d’avant par la cloudfalre.
Je suppose que tu avais un accès HTTPS fonctionnel. Il faut changer les adresses duckdns par celles venant de cloudflare.
C’est bon merci pour ton aide, j’ai bien mon certificat qui est créé et en changeant dans réseaux l’adresse par mon NDD OVH tout fonctionne correctement.
je reviens rapidement car j’ai encore une petite question.
Selon les logs tout semble être correct cependant l’add-on let’s encrypt se désactive automatique lors du refresh de la page web savez-vous pourquoi ?
Provider: dns-cloudflare
[08:36:06] INFO: Use propagation seconds: 60
[08:36:06] INFO: Use CloudFlare token
[08:36:06] INFO: Detecting existing certificate type for xxx.ovh
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
[08:36:07] INFO: Existing certificate using 'ecdsa' key type.
Certificate not yet due for renewal
Certificate not yet due for renewal; no action taken.
let’s encrypt est allumé juste le temps de check ton certificat et après s’éteints.
Hello, je me permets de relancer ce topic, car je pense avoir le même problème.
J’ai suivi de suivre un tuto remote access home assistant avec Tailscale de TailScale directement, 3 fois mais rien n’y fait, j’ai tout fais MAIS le record DNS sur cloudflare n’apparait pas quand je démarre let’s encrypt sur ha.
Tailscale est paramétrer comme dans le tuto et pour la config de let’s encrypt, j’ai reprisd en plus votre conversation avec
domains:
- "*.nomdedomaine"
email: email@email.net
keyfile: privkey.pem
certfile: fullchain.pem
challenge: dns
dns:
provider: dns-cloudflare
cloudflare_email: email@email.net
cloudflare_api_key: 383xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cloudflare_api_token: 2yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
key_type: rsa
Mais en enlevant le api_key car le token suffit et est plus sécurisé.
Je suis un peu désespérer car je pense qu’il me manque juste ce DNS Record TXT qui doit se mettre automatiquement de ce que je lis sur un autre forum mais rien toujours rien
Je veux bine un peu d’aide si possible, merci d’avance
