J’ai mis en place la relation entre HA et « google assistant » et j’ai quelques interrogations.
]## System Health
version | 2021.1.5 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 4.19.118-v7l+ |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4902 |
Installed Version | 1.10.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 782 |
Installed Repositories | 8 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel | stable |
supervisor_version | 2021.01.7 |
docker_version | 19.03.11 |
disk_total | 439.9 GB |
disk_used | 24.8 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.3.0), File editor (5.2.0), Zigbee2mqtt (1.17.1), zigbee2mqttassistant (0.3.157), Mosquitto broker (5.1), Grafana (6.0.0), InfluxDB (4.0.1), Terminal & SSH (9.0.0), Node-RED (8.0.1), ESPHome (1.16.0), Let’s Encrypt (4.11.0) |
Lovelace
dashboards | 1 |
mode | storage |
views | 18 |
resources | 7 |
J’ai indiqué les domaines « sensor » et input_select" dans mon configuration.yaml et je recontre un souci.
SENSOR:
je ne remonte sur GA que 3 ou 4 températures (Temp. sur freebox). Je me demande si il y a une manip particulière pour remonter les autres infos de température (plus intéressante pour moi). Je n’ai paramétré aucun « exclude » dans ma config juste intégré les domaines. -
INPUT_SELECT:
Il me semble remonter tous mes input_select mais comment interagir ces sur points ? Je ne trouve pas une explication sur la méthodologie.
Merci pour vos retour
