J’ai quelques avancées avec les ESPhome, mais mon codage reste laborieux
merci le stutos - mais j’ai pas trouvé grand chose / exemples sur les « displays »
j’ai réussi a installer la police ttf et J’arrive a « commander » quelques fonctions sur un ecran oled 1306 (très choupinou)
dernier succès : afficher une entité en provenance de HA
(hou la la, mais bon, même si je pige rien au truc du lambda , je recopie betement !)
j’a besoin d’un petit coup de main pour « Eteindre / allumer » l’écran en fonction d’un switch (HA et ou bouton en local)
exemple de mon code (y compris mes composants habituels (pixel pour l’état du wifi, test time toutes les minutes, … etc.
substitutions:
device: n184_display
device_ip: 192.168.1.184
<<: !include ../secrets.yaml
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
on_boot:
- priority: 600.0 # after sensor setup, before WIFI initialization
then:
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 100%
green: 0%
blue: 0%
- priority: -1000.0 #after wifi initialized
then:
if:
condition:
wifi.connected:
then:
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 0%
green: 25%
blue: 0%
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 0%
green: 0%
blue: 25%
###################### WIFI
wifi:
ssid: ${wifi_ssid}
password: ${wifi_password}
manual_ip:
static_ip: ${device_ip}
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "recovery_184"
password: "a1b2c3d4"
captive_portal:
web_server:
port: 80
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# password: "tyty2020" mdp DE l ESP pour acceder a l'esp depuis home assistant
ota:
###################### Initialisations
time:
- platform: homeassistant
on_time:
- seconds: 0
minutes: '*'
then:
- if:
condition:
wifi.connected:
then:
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 0%
green: 25%
blue: 0%
else:
- light.turn_on:
brightness: 50%
red: 100%
green: 0%
blue: 0%
########################### Déclaration protocoles DALLAS + I2C
dallas:
- pin: D5 #GPIO14 - Sensor IOT
update_interval: 300s
i2c:
sda: D2
scl: D1
font:
- file: "Roboto-Regular.ttf"
display:
- platform: ssd1306_i2c
model: "SSD1306 128x64"
address: 0x3C
lambda: |-
it.print(0, 0, id(roboto), "Hello World!");
it.printf(127, 30, id(roboto), TextAlign::TOP_RIGHT, "Temp: %.1f°C", id(temp_exter).state);
##### declaration DS18B20 1 et 2 + TC Max 6675 + Analog A0 + Pixel WS2812 D4
switch:
- platform: restart
light:
- platform: fastled_clockless
chipset: WS2811
pin: D4
num_leds: 2
rgb_order: GRB
internal: true
- platform: partition
segments:
- id: n184_ws2812
to: 0
segments:
- id: n184_ws2812
to: 1
binary_sensor:
- platform: status
- platform: gpio
pin: D7
on_press:
- light.toggle: n184_p2
- platform: wifi_signal
update_interval: 60s
- platform: uptime
- platform: dallas
index: 0 #address: 0x0D8000001F97B428 #index: 0
entity_id: sensor.node_177_ds18b20_2_temperature
# internal: true
text_sensor:
entity_id: weather.maison
internal: true
